Bela Adormecida
toxinferno
Re: Bela Adormecida
Post by toxinferno »
Mandei vir borrachas para as safaris e portas etc. Acontece que agora nem as safaris nem as portas fecham bem. É normal? Foi erro do chapeiro ou é das borrachas?
Re: Bela Adormecida
Pode ter sido, como podem estar a fazer cama ou até da sua qualidade... mas as dos vidros... :roll: não deverá ser erro do chapeiro...
Re: Bela Adormecida
:shock: :shock: :shock: :shock:
Bronca, não tinhas as borrachas antes, não tiras-te medidas por outra carrinha 8) 8) 8) 8) faz uma "espermentadela",,,,,,,,colocas-as dentro de água bem quente e depois experimenta. :roll: :roll: :roll: :roll: é só uma opinião, pode ser....................mas.............
toxinferno
Re: Bela Adormecida
HUGO bOSS wrote:Pode ter sido, como podem estar a fazer cama ou até da sua qualidade... mas as dos vidros... :roll: não deverá ser erro do chapeiro...
As das portas são brasucas vá mas, as das safaris são do Hugo... As safaris ficam ai 1cm para fora, não encaixam bem. Se calhar é normal.
toxinferno
Re: Bela Adormecida
Fernando Palmela wrote::shock: :shock: :shock: :shock:
Vou experimentar essa da agua quente a ver se temos milagre...
toxinferno
Re: Bela Adormecida
Mais 1 duvida de nabo.
Tenho 8 jantes.
4 têm largura de 15.3 cm (6") e 39cm de diametro (15")
4 têm largura 12.5 cm (5") e 41 cm de diâmetro (16")
Partindo do princípio que fiz bem as contas aqui vai o problema:
Mandei vir pneus continental com as medidas do livrete 165/80 r15 (que equivalem aos 165r15 do livrete segundo o sr dos pneus...)
Ora bem, quando vai montar os pneus diz que nao cabem nos primeiros (6" largura e 15" diâmetro) mas, cabem nos segundos (5" de largura e 16" de diâmetro).
Vi em sites que para uma largura de jante de 6" a largura do pneu tem de ser no mínimo 175mm. Ate aqui tudo bem, n vao caber nas primeiras e sim nas segundas mas, e o diâmetro? As segundas (onde coube o pneu) tem jante de 16" de diâmetro e o pneu é de 15"....
Ja não percebo nada... alguém me sabe explicar?
Re: Bela Adormecida
Grande sarrabulho, jantes 15" só entra pneus 15" Jantes 16 pneus 16 nem tentes de outra maneira agora a largura da jante também influencia a largura do pneu .
toxinferno
Re: Bela Adormecida
Desenterrando o tópico :D
A carrinha andou parada num bate chapas que só prometia fazer mas, depois nunca tinha tempo... Agora já vai no 3 eletricista que não sabe pôr a carrinha a trabalhar... Dá tudo menos a ignição. A ignição é nova. O motor trabalha fora. Alguém aqui poderá ter ideia qual será o problema? Ah, a bateria é aquela de gel que andou a ser vendida aqui no fórum...
Obrigado desde já.
Joãozito
Re: Bela Adormecida
Post by Joãozito »
Se calhar é desses electricistas novos que vão logo á procura da ficha de diagnóstico para ligar a máquina e ver o problema! :lol: Se não for um mais velho e batido, chapéu! :mrgreen:
Flat4 power rules!
rmoreira
Re: Bela Adormecida
Post by rmoreira »
Vai ao thesamba, tens lá os esquemas elétricos. isso é tão simples que, se o eletricista não consegue, não percebe é nada de eletricidade de automóveis...
Hugo
Re: Bela Adormecida
Post by Hugo »
Deve ser algum fio com um nó.... :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Faço transporte de viaturas
Joãozito
Re: Bela Adormecida
Post by Joãozito »
Fio com um nó.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Boa boa!
Flat4 power rules!
toxinferno
Re: Bela Adormecida
Fui lá outra vez. Diz que precisa de uma bateria nova (aquela de gel não dá. Diz que é tipo as start stop, da a força para arrancar e depois baixa a corrente...). Ou então mudar para 12v ( e aí diz ser preciso 1 dínamo de 12v e um alternador de 12v que não encontro...).
Help
Hugo
Re: Bela Adormecida
Post by Hugo »
:lol: :lol: :lol:
tirolifo
Re: Bela Adormecida
Post by tirolifo »
toxinferno wrote:
17 Jan 2020 18:41
Help
:roll: :roll:
Muda de eletricista...
