A Hi de 1959 de regresso a casa :)
talagaia
Re: A Hi de 1959 Preciso de uma caixa
Post by talagaia »
se fosse eu colocava caixa do 1500 sem grandes invençoes...
Volksporsche engine 911 2.2t
joao wrote:pelo menos é o que eu vejo nos fóruns, a malta lá fora faz tudo isso..
por causa da relação da caixa, na 4ª velocidade
Mas isso é para quem quer uma split para corridas e com motor e travões a condizer.
Numa split normal, deves ter uma caixa um bom binário nas mudanças baixas, caso contrário não consegues arrancar por exemplo numa subida com a carrinha carregada.
Mudar para transmissão de cardans não me parece má opção, mas talvez com uma caixa do motor 1300 (do modelo 1302 ou 1303).
Mas é preciso efectuar uma série de alteraçãoes:
Aqui um exemplo em que a escolha é uma caixa do 1300
sempre a aprender :D
comparando aqui dos carochas:
das carrinhas:
obrigado pessoal :)
talagaia
Post by talagaia »
eu ando de split com uma caixa carocha 1500 com 5 6 pessoas dentro e sem problemas desses!
acho muita obra passar para caixa de cardans, a nao ser para por uma caixa porsche de 5 velocidades... :mrgreen:
que motor tem a tua carrinha?
diogo, se a tua tivesse motor 1200 não dirias isso
talagaia
Post by talagaia »
motor e caixa 1500cc
edu_carocha
Post by edu_carocha »
Boas pessoal, relativamente ao tópico tenho a dizer que me estou a debater com o mesmo problema na minha split de 64. Tenho por aqui uma caixa e motor 1500 que estão mesmo a pedir para ir para lá para o lugar daquela caixa original da split com as redutoras.
Em pesquisa pela net encontrei este método de conversão da caixa de velocidades para quem tiver conhecimentos de serralharia que é o meu caso, que tem a vantagem de ser um método "low cost":
http://www.volkszone.co.uk/VZi/showthread.php?t=690926
O que acham deste método? Já alguém o aplicou ou conhecem alguém que o tenha aplicado numa carrinha??
Estou muito inclinado para ir em frente com isto. Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isto.
P.s. Caso decida manter a caixa de origem da carrinha (split de 64) quais são as alterações necessárias para lhe colocar um motor de carocha, que provavelmente será um 1500 de 1969.
Obrigado pela ajuda colegas.
Eduardo Cruz
talagaia
Post by talagaia »
edu_carocha wrote:Boas pessoal, relativamente ao tópico tenho a dizer que me estou a debater com o mesmo problema na minha split de 64. Tenho por aqui uma caixa e motor 1500 que estão mesmo a pedir para ir para lá para o lugar daquela caixa original da split com as redutoras.
hora ai esta o que foi feito na minha... mas o joao tem razao 1200??? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Eduardo Cruz
Diogo não consigo ver o teu Post...
bem vou tentar ir buscar a dadora de peças...
talagaia
Post by talagaia »
hora ai esta o que foi feito na minha... mas o joao tem razao 1200 nao sei como podera ficar :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
talagaia
Post by talagaia »
nuty wrote:Diogo não consigo ver o teu Post...
ja sabes o que vais fazer??
fiquei sem dadora de peças, vou ver como vou fazer...
falar com o Rodrigo e com 2 pessoas aqui do forum que acho que tem algumas peças que me interessam
repara a caixa original, poupas um monte de chatices
