vw T2 1960
Re: vw T2 1960
As travessas ][ do meio (2ª, 3º e 4ªs da frente para trás) têm 1,46 cms de comprimento. Isto sem contar com as pontas que servem para soldar às travessas interiores da lateral. A essas, pela parte de baixo, são soldados os remendos exteriores laterais. As calhas em U invertido têm outras medidas, mas não me lembro agora. A maria das dores quase que não tem nada dessas zonas....mr_fonzie wrote:Fui ali ao stall20 no thesamba buscar esta imagem
Hugo a medida que quero também é desde as longarinas até esta chapa que esta fixa com os alicates.
Quanto ás medidad da cabine... está escorada e sem fundos agora...
mr_fonzie
mr_fonzie
Re: vw T2 1960
Cá está o que tenho feito..
Já tenho as travessas alinhadas, a seguir é limpar, soldar e pintar.
- Rúben Marcelo
Re: vw T2 1960
Já passei essa fase
continua ai forte... ve la s trabalhas para ver se para a semana vou para ai tirar ferrugem à sra. Ferrugenta
Menos facebook e mais trabalho
mr_fonzie
mr_fonzie
Re: vw T2 1960
Dá uma olhadela ao tópico da Maria das Dores... Encontrei algo que deverá ajudar-te!mr_fonzie wrote:Aproveito para pedir ao pessoal que percebe mais disto que eu, que tenha informações sobre medidas de chassis que ponha aqui. Uma das próximas etapas vai ser colocar as travessas e como tal gostava de ter medidas.
mr_fonzie
Re: vw T2 1960
HUGO bOSS wrote:Dá uma olhadela ao tópico da Maria das Dores... Encontrei algo que deverá ajudar-te!mr_fonzie wrote:Aproveito para pedir ao pessoal que percebe mais disto que eu, que tenha informações sobre medidas de chassis que ponha aqui. Uma das próximas etapas vai ser colocar as travessas e como tal gostava de ter medidas.
Niiiiiice Hugo
as medidas são iguais das barns para as splits?
mr_fonzie
Re: vw T2 1960
Mais um pincel que tenho na carrinha..
como se vê nas fotos a porta está descaída, quando a alinho no sitio em que divia de estar aparece uma folga brutal em cima e fica justa na zona inferior.
Dá-me a sensação que o pilar da frente não está no sitio, parece que "abriu" e agora a porta não fica alinhada..
Pessoal como faço para corrigir isto?
Re: vw T2 1960
mr_fonzie wrote:HUGO bOSS wrote:Dá uma olhadela ao tópico da Maria das Dores... Encontrei algo que deverá ajudar-te!mr_fonzie wrote:Aproveito para pedir ao pessoal que percebe mais disto que eu, que tenha informações sobre medidas de chassis que ponha aqui. Uma das próximas etapas vai ser colocar as travessas e como tal gostava de ter medidas.
Niiiiiice Hugo![]()
Bem... as travessas na Maria das Dores ainda são as originais e medem 146cms em vez dos 147 desse esquema...
O resto terei de confirmar depois...
Re: vw T2 1960
Lembras-te desta minha pergunta? Não querendo ser mauzinho, mas só para recordar, era para evitar-te este transtorno agora...HUGO bOSS wrote:Diz-me uma coisa... estás a tirar medidas dessa frente?
Essa porta em termos de medidas será igual às originais de 1960... terás é de depois fazer a "cirurgia" como a que fizemos nas "novas" da Maria das Dores... as maçanetas são diferentes...
Quanto ao alinhamento, terás de levantar o pilar todo... o tecto e a zona da goteira não mexeu também?
É como nada foi escorado, tudo deve ter mexido... sem guarda lamas, frente, portas e fundos...
mr_fonzie
Re: vw T2 1960
Sim Hugo lembro.. Havia de levar nas orelhas agora é certoHUGO bOSS wrote:Lembras-te desta minha pergunta? Não querendo ser mauzinho, mas só para recordar, era para evitar-te este transtorno agora...HUGO bOSS wrote:Diz-me uma coisa... estás a tirar medidas dessa frente?![]()
Bom por partesHUGO bOSS wrote: Essa porta em termos de medidas será igual às originais de 1960... terás é de depois fazer a "cirurgia" como a que fizemos nas "novas" da Maria das Dores... as maçanetas são diferentes...
Aquela porta é da cabine simples, utilizei-a com o intuito de ver como estavam as medidas isto porque aquela porta está muito boa. A porta que vou utilizar vai ser a dela reparada.
O alinhamento.. Eu nem devia de dizer isto mas para andar com a carrinha para fora e dentro utilizei um método pouco ortodoxo. Este método consistia em por a caixa do tractor por baixo da frente e levantava a carrinha podendo andar com ela assim..
Pilar Pilar
B A
Pelo que já vi penso que o pilar A tem de recuar a volta de 1cm na zona da dobradiça de cima.
Na zona da goteira não mexeu.
A porta do condutor está óptima.
Eu acho que a carrinha no passado teve um acidente sobre o lado direito a porta esta remendada por dentro dai o acentuar destes problemas.
Re: vw T2 1960
Nada que não resolvas...
Quanto aos centímetros das travessas, são mesmo os 147 que indica no esquema e não os 146 que falei, pois não contei com o meio centímetro de cada lado das dobras da calha, onde soldará a calha lateral...
mr_fonzie
Re: vw T2 1960
Epá se tiverem uma carrinha muito degradada por favor verifiquem o estado das longarinas..
Antes
Depois
Antes
Depois
