vw T2 1960
Re: vw T2 1960 klassic fab pag 10
Pois... já que vai "beber" mais... :mrgreen:
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
Bom Noite!
Antes de mais muito obrigado pelo feedback...
Bom em relação ao motor é certo que não vai ser de origem, mas como tenho 2 penso que há possibilidade de ter um mais potente e o 1.2 normal.
De qualquer forma a carrinha nunca vai ficar 100% original porque quero pinta-la com 2 corres coisa que ela de origem não era..
O sistema eléctrico também vai passar para 12v. Penso que a designação correcta é actualização..
Voltando à questão do motor se mantiver o hardware todo característico dos 6v e montar um 1.6 não há problema certo??
Outra duvida é como tenho um motor meio dregradado e sendo ele um 1500 (penso eu) se transformasse num 1600 se esse motor seria viaval. Este motor teria as seguintes caracteristicas:
bloco do 1500
novo jogo de cilindros e pistons do 1600
cabeças admição simples
e sem doghouse
A caixa de velocidades para já iria se manter fiel e com as redutoras...
hehehehe.... grande loucura!
8)
boa continuação de trabalho.
Primeiro tens que saber quanto estás disposto a gastar. Só depois é que podes pensar em arranjar soluções.
A melhor e mais fiável e mais seguro é arranjares um 1302 ou 1303 sacares a caixa velocidades, o motor e a suspensão. Reparas o motor como deve ser com cilindros e cabeças 1600. Só tens que soldar umas peças para agarrar a suspensão. Essas peças existem à venda é só soldar. Tens tudo compativel e fiável
O motor 1500 que tens não vai entrar direto na caixa de velocidade que tens na carrinha. Há muitas coisas a adaptar. Vais gastar dinheiro e podes não ter fiabilidade que procuras. O sistem de lubrificação e arrefecimento do 1500 não é tão bom como o do 1600 . As galerias onde circula o óleo são pequenas. Só tem uma válvula de retorno. O sistema de arrefecimento é fraco porque não tem a doghouse.
Se carrinha é para andar pouco, então mantém o 1200 que é mais barato de reparar e não tens que fazer adaptações.
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
Boa Noite!!
Posso dizer que fui hoje buscar umas "coisinhas" interessantes para esta menina..
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
E não mostras mr_fonzie? :P
N.Moinho
Post by N.Moinho »
mr_fonzie wrote:Boa Noite!!
Força com esse projecto e ja agora a compra foi muito boa a meu ver fizeste a escplha certa quanto a compra nao tenho duvida :)
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
as41
cabeças admição dupla
carburadores brasilia
entre outras coisas
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
Boa Noite
Preciso de uma ajudazita..
Os parafusos que apertam a caixa de velocidades no chassi são iguais aos do carocha?
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
Algumas coisitas para a miúda
Re: vw T2 1960 new safari´s set
Este projecto é mesmo uma loucura....o que é preciso é manter a moral alta, para chegar ao fim com sucesso!!!!
A vida sem projectos não faz sentido.... :mrgreen:
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
não consigo ver o vídeo...
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
Já conseguis-te nezz?
pardo
Post by pardo »
Pelo que mostra o video parece que vais ter um belo trabalho, mas no final tudo vai ficar bom.
Força nisso. :wink:
