Dona Bimba - Splitscreen de 1966
lovebus
Re: Dona Bimba - Splitscreen de 1966
Post by lovebus »
Bem,e como já tinha dito,cá vai mais uma fornada delas...
A zona do motor,que saiu,como já disse anteriormente. Está também em falta o depósito da gota,e que ainda não sei como vou fazer. Opiniões precisam-se(vejam os tópicos).
O estado da chapa interior.
O banco dos passageiros.
Uma situação a merecer mais atenção.
Ferrugem superficial,nada que assuste.
O tablier.
"Aquela placa".
Visão lateral.
Já dá para verem melhor o estado da menina. Espero que gostem das fotos.
Adoro esta foto.
Podem fazer perguntas e criticar. Gostaria que os experts me dessem a sua opinião em relação à sitiação que tenho em mãos relativamente ao depósitoda gasolina.
Abraço e boa condução.
Mas o que tem o depósito? Não existe? :roll:
lovebus
Post by lovebus »
Existe sim,Hugo.
Dá uma olhadela no tópico que coloquei na parte da "Oficina-Geral". Pode ser que me possas elucidar.
Abraço.
Quaresma
Post by Quaresma »
Boas rapaz
Já via a máquina, está com muito bom aspecto.
Em relação á nossa conversa por tm, volto a dizer que aquilo é solução mas tu é que decides claro.
Boa sorte
lovebus
Post by lovebus »
Estou a pensar em retirar os safaris para os reparar. O que aconselham a fazer no restauro dos ditos cujos ? Tenho a ideia que se os lixar com lixa de ferro os frisos poderão ficar irregulares,já teêm um pouco de ferrugem entranhada.
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
Consigo-te arranjar uns novos..
lovebus
Post by lovebus »
Olá fonzie.
O meu interesse não passa por adquirir uns novos uma vez que os que tenho estão bastante recuperáveis. De qualquer das formas,podes enviar pm com fotos e preços?
Precisa-se de dicas de resturo. Obrigado.
Abraço.
podes colocar outras fotos das safari? por essa que colocaste não parece ser muito dificil o restauro
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
boas
Eu ainda estou para os receber, penso que o meu fornecedor para a semana que vem me os consiga por cá em Portugal.
Assim que os tiver tiros fotos mando-te todos os detalhes dos mesmos e caso estejas interessado claro.
desculpa mas faz-me confusão como é possível falar em restauro quando se tem uma carrinha nessas condições. isso no máximo precisa de uma limpeza. não te metas em aventuras, aproveita mas é para dares umas voltas nela e repara apenas o que estiver a precisar
lovebus
Post by lovebus »
Nezz,de momento a foto com mais pormenor dos safaris é a que está no tópico. De momento não tenho mais nenhuma.
Superalex,apenas gostaria de saber qual a melhor maneira de retirar aquela ferrugem superficial. Precisa de mais cuidado, e quando tiver quer ir à IPO não pode ou não convém estar com aquele aspecto.
Abraço e obrigado.
lovebus
Post by lovebus »
Esqueci-me.
Como posso remover vestígios de cola de um vinil que foi usado no exterior ? E não querendo abusar da vossa bondade,podem ajudar-me a decifrar esta placa ?
Obrigado.
para remover a cola penso que existe um removedor ou então acetona, com moderação
lovebus
Post by lovebus »
Cá estou.
Preciso da vossa ajuda em relação à placa de identificação que está em cima. O Philcox ajudou-me e disse-me que o "PS" quer dizer Portugal - Setubal e o nº 2112 quer dizer 21 de Dezembro,o que corresponde à data da 1ª matrícula que está assinalado no livrete da "moça", e os restantes números?
Alguém me pode ajudar s.f.f. . Já procurei identificá-los e não consigo. Esta semana actualizo o tópico com palavreado e fotos. Há novidades.
lovebus
Post by lovebus »
Olá malta.
Informo que a Dona Bimba já tem o motor afinado,aparte eléctrica reparada e já andei com ela. A sensação é óptima. Tive que fazer alguns reparos,tais como, comprar terminais de bateria novos,soldar uma dobradiça da tampa do motor e de momento estou a rectificar parte dos safaris. Já tirei a tinta toda onde era necessário,lixei até aparecer o metalizado e apliquei massa de ferro pois havia algumas partes um tanto irregulares.
A minha dúvida é a seguinte,depois de lixar o excesso da massa de ferro e deixar as armações uniformes e lisas,o que faço ? Estava a pensar em aplicar spray de zinco,o primário adequado para a cor(branco) da tinta que mandei afinar e por fim aplicar a tinta afinada.Estou correcto? Para já serve,quero ir à IPO e andar com ela o quanto antes. Aceitam-se opiniões e discussões moderadas.
