P.S.: pós restauro significa apenas algumas intervenções pontuais que efectuei, a carrinha não foi restaurada no verdadeiro sentido da palavra. Ja a comprei assim, com alguns pontos a corrigir.
Felismina: Kombi de 65
- SplitBusFan
surfistaprateado
- SplitBusFan
surfistaprateado
- SplitBusFan
lolololol, ok ok. nao leves a malsurfistaprateado wrote:Tava a ser irónico!
Carros cinzentos irritam-me!
Não havia la carrinhas a cores!?
eu tb preferia que fosse em verde ou azul, ou melhor ainda, preta e encarnada, com 23 janelas e friso cromado, mas n deu... o que veio à rede foi peixe. se vier a ter uma 2ª ponho-a toda colorida, abro um topico para discussao da pintura.
- SplitBusFan
- SplitBusFan
a tarde de sábado foi passada de volta do óleo e da ferrugem. a fim de estar minimamente confiante para uma viagem de Splitscreen até Cascais. E ficou pronta a tempo de domingo de manhã.
Ordem de trabalhos:
Lavagem exterior (na lavagem automática)
Aspiração interior (em casa)
Afinação de travões
Muda de óleo do motor
Reposição do nível da valvulina, com recurso a ferramentas Bleck&Decker
Lavagem de motor e caixa, por baixo
Ordem de trabalhos:
Afinação de travões
- SplitBusFan
dúvida sobre tampões.
tenho estes há algum tempo para colocar na carrinha
como se pode verificar estão a ganhar ferrugem, dado o tempo que estão guardados na garagem um bocado humidade. Gostava de saber a opinião de quem tem feito restauros qual o tratamento a dar a isto, pois pretendo mais tarde vir a pintá-los da cor da carroceria. Para já queria decapá-los e depois dar-lhes um tratamento anti-corrosão ou algo semelhante. Que acham?
Ricardo Serpa
Acho muito bem.
Sugiro uma decapagem em casa com decapante e lavavagem com água.
De seguida entregava numa empresa de tratamentos de superficies que faça uma electrozincagem com passivação mate.
Depois uma pintura com zarcão vermelho seguida do primário adquado para receber as modernas tintas acrilicas ou de Poliuretano.
O preço da electrozincagem é ao kilo e penso que não é nenhuma fortuna ( sem grandes certezas é para ai a 3€ o kilo) e fica com tampões para o resto da vida.
Se optar por não fazer a electrozincagem pelo menos polir com a escova da 3M (tipo esfregão verde) e usar um fosfatante de para ferro antes dos primarios habituais.
Se
Um abraço
Ricado Serpa
Se
Um abraço
Ricado Serpa
A zincagem em banho dos tampoes ou peças em forma de taças, copos tem um contra. Para peças achatadas é espectacular, mas não para tampoes devido ao efeito gaiola de faraday, que faz que a zona "interna" sera mal protegida e sem tratamentos, e na moiria das vezes os tampoes apodrecem de dentro para fora. Aconteceu quando mandei zincar os copos dos conta rotaçoes, o interior ficou em bruto :/
- SplitBusFan
boas.
tava a ver que tinha que meter um anuncio no jornal e que ninguém cá vinha ver o meu cantinho! obrigado pelas dicas. então parece que a zincagem tem esse problema da gaiola de faraday. E galvanização? será viavel (espero não estar a dizer nenhuma bacorada, esta parte não é o meu forte)
Já agora HKS, podes explicar um pouco desse fenomeno da gaiola de faraday? já conhecia o sr, mas não sabia que ele tinha arranjado gaiolas tramadas. que principio fisico está por tras disso?
Ricardo Serpa
Pois é verdade nas peças muito concavas e nos rebordos fechados como é o caso dos tampõe
O que também acontece nas cromagens não é possivel electrodepositar metais nestes casos.
O campo electrico que se gera na face oposta do interior da peça anula mutuamente e torna impossivel a deposição do metal.
É este o principio da gaiola do dito senhor.
A galvanização é este processo.
O jacto de areia e projecção de zinco a quente não é nada aconselhavel nestes casos pois a chapa é muito fina para tanta pancadaria e aquecimentos e ficaria por certo muito deformada.
Penso que pelo interior o melhor é mesmo usar ou cera de cavidades ou no minímo massa consistente.
Saudações
Ricardo Serpa
Saudações
Ricardo Serpa
- SplitBusFan
