"Maria das Dores" - Panel Van 1962
Re: "Maria das Dores" - Panel Van 1962
quando encomendarem, digam, que é para eu fazer o molde em fibra de vidro
Um ideia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,uns quantos juntavam-se os que precisarem compravam uma e o Alex fazia o molde, depois pagavam as restantes mais baratas....................
Stuka
Um molde para isso não deve ficar nada barato
Um molde pode não ser barato, mas se no conjunto do molde e fazer novas peças de boa qualidade ficasse melhor era fixe
Quando fiz a parte de cima da minha furgoneta a fibra, fui ter com a Auto fibras e eles tem lá o molde para fazer o tecto da westfalia foi desse molde que fiz/adaptei a fibra para a minha furgoneta, foi cortar à medida e pimba, é falar com ele pode ser que se consiga adaptar o mesmo molde com algumas alterações para esse tecto, nunca se sabe, posso dar uma palavra ao Carlos Fernandes é um gajo muita porreiro.......
Stuka
Não sei se o molde para fazer em fibra pode ser o mesmo para fazer em chapa. Eu não percebo disso
Boa questão, também não sei ó Alex explica aí.................
o molde seria para fazer depois as peças em fibra
.........eu também pensei, nisso mas os PURISTAS
ISSO PINTADO NÃO SE NOTA E ALIVIA PESO.....................
O molde de chapa é feito com cunhos de ferro um por baixo e outro por cima quando bate um no outro a chapa que fica no meio adquire o formato dos cunhosStuka wrote:Não sei se o molde para fazer em fibra pode ser o mesmo para fazer em chapa. Eu não percebo disso
ña fibraé um molde de poliester com reforços que serve de suporte a uma manta de fibra de vidro que fica ensopada com resina e endurecedor que se funde e ao secar adquire rigidez acabando peo lado do molde ficar com a forme dele e com acabamento liso
Neste caso, usando o interior da chapa do tecto novo serviria?
Eu acho que para a fibra os moldes não são de chapa a chapa ainda tem de ser convertida em molde
mais ou menos isto
http://webxx.com.br/clientes/xtreme/construcao.htm
mais ou menos isto
os moldes para a fibra também são em fibra. neste caso o tecto de chapa iria para fazer um molde que depois iria para fazer as peças em série
Claro que são em fibra, como tem a Autofibras, mas para chapa, são em moldes de aço e as peças são feitas num balancé.............macho e fêmea...
Stuka
Um molde de aço para o tecto fica uma fortuna.
