BAla - Combi Split 1961
Stuka
Re: BAla - Combi Split 1961
Não estou a conseguir quase nenhuma informação no Google.
Será que se eu ligar o frigo a uma tomada de casa ele funciona?
Nem que seja uma única vez...
Paulo, não dás uma ajudinha?
A ajuda a distancia é complicada mas para ligares isso nao tem muito que saber deves de ter ai dois pares de fios electricos um para os 12v o outro par para os 220v começa por arranjar uma bateria e liga um dos pares a bateria e roda o botao para a posicao de ligado a outra possibilidade é o gaz liga a mangueira a bilha e na frente tens o trinco do electronico para saltar a faisca tens de rodar o manipulo do gaz e continuar a primir esse botao ate assegurar que o piloto do gaz nao desliga quando soltares o manípulo e por fim os 220v no ultimo par possivel mas so quando tiveres a cetreza.
Eu ainda ando a procura do esquema em Ferreira do zezere tenho uma caravana com um aparelho igual se aguentares uma semana confirmo tudo.
Stuka
Claro que aguento, se fosse so o frigo que faltasse fazer na carrinha...PAULOSIMOES wrote:A ajuda a distancia é complicada mas para ligares isso nao tem muito que saber deves de ter ai dois pares de fios electricos um para os 12v o outro par para os 220v começa por arranjar uma bateria e liga um dos pares a bateria e roda o botao para a posicao de ligado a outra possibilidade é o gaz liga a mangueira a bilha e na frente tens o trinco do electronico para saltar a faisca tens de rodar o manipulo do gaz e continuar a primir esse botao ate assegurar que o piloto do gaz nao desliga quando soltares o manípulo e por fim os 220v no ultimo par possivel mas so quando tiveres a cetreza.
Num dos pares já tem a ficha para ligar a tomada, e no outro que deve ser para ligar a bateria estão os fios soltos.
Obrigado Paulo
- sergiorslopes
Nesse caso não há que enganar, se já tens tomada é só ligar a 220V, no caso de 12V apenas tens q ter cuidado para ligar aos polos corretos da bateria. Já em relação a gás, o método é tal e qual como o Paulo referiu mas normalmente, e quando estão parados bastante tempo, o que acontece é que o bico (queimador) fica entupido, o que dificulta a tarefa
Stuka
Stuka
Os macacos para a minha carrinha são diferentes?
Stuka wrote:Os macacos para a minha carrinha são diferentes?
o meu não é igual
para bay window também não é
T~em um aspecto diferente e deveria ser mais alto...
Stuka
Ok, obrigado
split4ever
Stuka
realmente é diferente, é que este estava no ebay á venda. foi vendido por +/- 20€ penso eu.
Stuka
