Stuka wrote:é verdade Nezz, este é mesmo o melhor projecto de todosnezz wrote:ésse é o melhor "projecto" de todos![]()
Mas por isso é que a BAla está parada, este "projecto" novo consome os euros todos
BAla - Combi Split 1961
Re: BAla - Combi Split 1961
Stuka
daqui a uns tempos já me anda é a chatear para sair com a carrinhaHUGO bOSS wrote:Daqui a uns tempos já anda de roda dela a te ajudar...
Stuka
A parte de baixo parece-me ser um frigorífico...
por cima não leva nada se levar será a bancada ao lado é que leva o fogáo e lava louças...............
- sergiorslopes
Isso não é nada mais do que um frigorifico de uma autocaravana.
Este frigorífico poderá ser alimentado de 3 formas:
1. Alimentação a 12V, através de uma bateria instalada no interior da carrinha/autocaravana. É a única forma permitida para manter o frigorifico em funcionamento em viagem. A capacidade de refrigeração é bastante inferior quando comparada com 220V ou Gás, serve basicamente para manter a temperatura.
2. Alimentação a 220V. É a mais comum quando estamos estacionados num local com acesso a uma tomada de 220V (normalmente dentro de parques de campismo).
3. Alimentação a Gás. Ao invés da alimentação a 220V esta é usada essencialmente quando estamos parados num local sem acesso a 220V, sendo que a capacidade de refrigeração é igual à de 220V.
Por cima destes frigoríficos, normalmente existe uma bancada com fogão mas este nada tem a ver com o frigorifico, ou seja, tem alimentação independente, através de uma derivação da botija de gás.
Stuka
Que é um frigorifico já eu tinha percebido
O que eu ainda não entendi é essa parte do fogão.
A foto está desfocado por isso não da para ver bem, mas na bola nº1 tem um botao com uma chama e na bola nº2 tem um botao que penso que é onde se acende a chama.
Como o frigorifico não precisa de calor
deve ser para o fogão.
Vou ver se durante o fim de semana tiro umas fotos melhores da parte de cima.
Nao percisa de calor dizes tu pela foto nao te consigo confirmar mas tenho praticamente a certeza que esse frigorifico trabalha a gaz a 220v e a 12v vê bem a etiqueta que tem antes de ligar
No interior no fundo em baixo ve la se nao tem um visor em vidro tansparente se tiver é ai que ves a chama acesa quando ele estiver a trabalhar a gaz depois e em principio ele comuta o estado quando vais a circular esta a trabalhar a 12 V quando ligares a tomada externa ele passa para 220V o arranque a gaz é sempre manual.
Tive uma caravana com um firgorifico desses funcionava, a gás..............12V e 220V, quando estava no parque de campismo, a circular no carro funcinava com 12v do carro através da ficha que ligava ao carro.............
Stuka
Stuka
Alguem sabe onde posso arranjar uma espécie de manual de instruções? É que já andei a procura deste frigorifico na net e so encontro outros parecidos.
Qual é a marca e modelo , isso tem alguma etiqueta de fabrica?
Stuka
A marca é Electrolux, quanto ao resto não sei, mas logo já espreito melhor para ver se descubro.PAULOSIMOES wrote:Qual é a marca e modelo , isso tem alguma etiqueta de fabrica?
Stuka
