VW 1303S
alcalinas
Re: VW 1303S
E ao final do dia o carocha já dormiu na sua nova casa, abrigado do mau tempo!
Re: VW 1303S
alcalinas
Re: VW 1303S
Já estou um pouco habituado ao cheiro a gasolina quando ando no carocha (qualquer dia mudo o tubo do respiro para ver se melhora). Para o pessoal que tem o seu carocha na garagem é normal cheirar também a gasolina?
Re: VW 1303S
Perfume de homem!
Provavelmente do tubo de respiro como dizes...
Re: VW 1303S
Claro!
Se não cheirar, é porque está qualquer coisa errada! Suponho que até sem gasolina os vapores resistem
alcalinas
Re: VW 1303S
Bom dia!
Ok! como nunca tive um carro a dormir em garagem não tinha essa percepção!
Obrigado!
Abraço!
Obrigado!
Abraço!
Re: VW 1303S
......desculpem lá AOS ENTENDIDOS, tenho dois a dormir na garagem desligados claro, e não cheira a gasolina, só cheira quando ligo um dos dois, mau..............mau.........
Re: VW 1303S
Eu tenho três na garagem é só me cheira a gasolina quando abro o bidon , não há cá cheiros, se cheira há fuga e tens de te preocupar com isso pode ser complicado ou na garagem ou na estrada vê por baixo do depósito tens uma ponta com um palmo que liga de um lado no depósito no outro numa ponta que entra no túnel ninguém liga a este bocado depois tens no lado oposto ao motor de arranque mais uma pequena ponta.
Os outros já sabes sao por cima do depósito e no bocal da entrada do combustível vê também a junta do tampao.
alcalinas
Re: VW 1303S
Aqui há uns tempos houve um contratempo, para montar um relé (que já não tenho), para ir buscar a massa fez-se um furo por baixo do porta-luvas ao lado da caixa de fusiveis, e por azar apanhou o depósito e durante uma semana que entrou um pouco de gasolina para o tapete. Mas depois tirou-se o depósito e foi remendado (soldado). Quando foi desactivada a bomba electrica da gasolina foi bem ligado o tubo que vai do depósito para esse tunel. Qual é essa junta do tampão? Amanha posso tirar fotos para verem como esta.
Mas desde que o tenho que sempre notei o cheiro a gasolina, e sempre me falaram do tubo de respiro, que penso eu esta ligado a um dos tubos perto da entrada do deposito e vai não sei para aonde, mas passa perto do tablier dentro da mala é claro. Já agora para onde vai o tubo de respiro
, desculpem a minha ignorância.
Mas pode ser que o cheiro que sinta na garagem seja dos tais "vapores".
Re: VW 1303S
A junta que falei é a anilha do tampão de combustível troca tudo os tubos as vezes até parecem que estão bons mas estão estalados da um bocado de trabalho porque não sao todos da mesma medida mas é a diferença entre resolverem o problema é andares sempre na dúvida os tubos que trocarem sao tubos mesmo para gasolina
Re: VW 1303S
Bom....
O cheiro a que eu me referia, é o da gasolina queimada, e o cheiro característico dos carochas, não o cheiro da gasolina do depósito.
Peço desculpa se induzi em erro.
Aquele cheiro característico dos carochas, é mesmo como diz o Hugo, é perfume de homem!
Já o cheiro a gasolina, realmente pode ser um alerta para uma verificação e possivel substituição de tubos, que convém mesmo fazer.
Re: VW 1303S
......à bem assim já gosto desta combersa rectifica os tubos todos sffavor......devem ser tubos para suportar gasolina nada de tubos ranhosos.......
alcalinas
Re: VW 1303S
Vou rectificar os tubos, os que estão logo na entrada do depósito creio que são novos e tem aspecto disso. O tubo do respiro, é um mais fino é que já tenho duvidas, mas nao sei para onde vai ou se vai ligar a algum lado e qual o seu tamanho. Vou ver se o tampao tem a tal anilha que o Paulo fala.
Agora em relação ao cheiro, creio que é um cheiro caracteristico como o Luis e o Hugo falam, penso eu de que. Vou tirar uma foto do cheiro e colocar aqui no forum
