Muito obrigado
Restauro do meu VW 1200 - 1962
João Ventura
Re: Restauro do meu VW 1200 - 1962
cheguei aqui fiquei assim...................
NADA,....................mau....................mau....................
João Ventura
Os trabalhos de hoje iniciaram-se carregando o chassis para fora de casa, o cheiro do zarcão não me permite fazê-lo dentro.
Consegui dois ajudantes, os meus irmãos, para os fazer sair de casa um bocado nada melhor que lhes dar um pincel para a mão e dizer podem pintar á vontade. A aplicação do zarcão iniciou-se pela parte de cima dando a primeira de mão muito leve para a segunda assentar bem, depois disto viramos o chassis ao contrário e demos também a primeira de mão na parte de baixo, o tempo de secagem do zarcão é muito pouco portanto depois de um tempito ao sol lá demos a segunda de mão na parte de baixo. Mais uma vez chamei o meu pai para me ajudar a virar o "leitão" ao contrário e demos a última de mão na parte de cima. Isto já não foi propriamente cedo, os meus irmãos "abandonaram-me", já todos cheios de tinta, nas mãos, nos cabelos, consequência das brincadeiras com o pincel
Hugo
Re e/ou vejam outros topicos sobre os serviços que estao e vao fazer. Pesquisem um pouco, para nao fazerem asneiras erreversiveis...
Sei que por vezes temos vontade de por as maos na massa,e deixamos nos levar por areas que nao dominamos, mas e preciso ter algumas luzes.
Pesquisem , a bastantes topicos com bastante informaçao.
Começam sempre pelo telhado, e depois no fim da asneira, e depois a situaçoes irreversiveis.
Por exemplo ao colocar esses fundos, antes de tirares o velho devias ter feito um rascunho com medidas, pois esse fundos trazem sempre medidas diferentes , furos, larguras etc. medir distancia das calhas dos bancos , geralmente sao um pouco mais largas. Ao cravar , convem ser com maquina de pontos , na ausencia com semi automatica. respeitar pontos de soldadura para nao trazer deformaçoes, etc.
Boa continuaçao .
Boa continuaçao .
Faço transporte de viaturas
João Ventura
Após isto, fui lanchar e claro que durante o lanche começou a chover, por sorte o zarcão já estava praticamente seco, eu e o meu pai viemos a correr meter o chassis para baixo de telha e finalizei o dia com a ajuda do meu pai a dar o emborrachamento da parte de baixo.
Não demos também na parte de cima porque o zarcão não estava completamente seco em certos sítios.
Amanhã terei que acabar a aplicação do emborrachamento e depois é tinta e anti-gravilha para cima.
João Ventura
Eu efetuei essas medições no antigo e apliquei-as no novo, apenas não vi a das calhas dos bancos, mas ainda consigo ver se estão certas.Hugo wrote: ↑01 Apr 2020 19:54Re e/ou vejam outros topicos sobre os serviços que estao e vao fazer. Pesquisem um pouco, para nao fazerem asneiras erreversiveis...
Boa continuaçao .
João Ventura
Os trabalhos não param, hoje comecei o dia com esta vista... Pois é anti-gravilha, foi isto que me ocupou o dia todo e ainda não ficou terminado, bem ver as latas é porreiro mas ver isto aplicado é bem melhor portanto, não tardei a tirar os carros todos do telheiro e de deixar este espaço todo para o "menino".
Logo de seguida peguei na pistola para dar gravilha e qual não foi o meu espanto quando reparei que o engate da pistola era diferente do engate da mangueira do ar...porreiro...lá arranjei forma de pôr um engate compatível na pistola, apesar do processo todo de monta e desmonta lá deu alguma coisa.
Já tudo a postos, pus mãos á obra. Se eu pensava no início que duas latas era demais notei a meio que a final até devia ser era de menos, mas pronto uma pessoa aprende a fazer...
A troca de lata é interessante, passear um bocado com a lata na mão a abanar, nem parecia doido...
João Ventura
É porreiro acabar o dia com esta vista...
Não achando suficiente, amanhã já devo comprar mais anti-gravilha para aplicar, isto porque em certos sítios ainda se vê o zarcão. Pois é quem não sabe é como quem não vê, afinal duas latas não era NADA demais.
Continuação de bons trabalhos aproxima-se um Ganda fim de semana, toca de levantar o cu da cama cedo.......
João Ventura
É verdadeFernando Palmela wrote: ↑02 Apr 2020 21:43![]()
Só duas latas devias de ter comprado um garrafão.................
Continuação de bons trabalhos aproxima-se um Ganda fim de semana, toca de levantar o cu da cama cedo.......![]()
Tem que ser
É mesmo isso!
Por vezes compramos á justa, ou a menos, outras exageramos....Tudo normal!
Boa continuação dos trabalhos!
João Ventura
Obrigado, exato faz parte...Luís Santos wrote: ↑02 Apr 2020 22:10É mesmo isso!
Por vezes compramos á justa, ou a menos, outras exageramos....Tudo normal!![]()
Está a ser uma experiência espetacular
João Ventura
É verdade, hoje não mexi nem um bocadinho no carro, também não tive quase tempo nenhum para isso, no entanto chegou algo importante para a realização do restauro...
Já tenho com que me entreter
Nos próximos dias quero terminar a pintura do chassis, do eixo dianteiro e das transmissões, depois é começar a montar tudo o que diz respeito a suspensão, direção e travagem. Depois destes pontos despachados passo para o motor.
Uma pequena questão, é normal conseguir encolher os amortecedores novos? E eles não voltarem á posição é normal? Isto á mão...
João Ventura
Os piscas terão de ser os fininhos...
Sobre o antigravilha, deverá estar húmido para aplicares entre camadas e de seguida a tinta final, de modo a que não seque e comece a descascar...
Aproveita também para mudares o casquilho da alavanca de velocidades nesta fase (às tantas tens o casquilho nesse material)...
