o shrek em 1957
- PAULO S.
Re: o shrek em 1957
amigo, Original.. é a minha opinião.. de resto fantástico..
- antoniocarlos
Re: o shrek em 1957
Embora isto não seja uma votação, deixo também aqui a minha opinião... não mexia nas jantes. Tudo tal qual como está!
- BUGGYSTA
Re: o shrek em 1957
eu tambem gosto muito assim como esta... mas ainda gosto mais com as coisinhas que lhe quero meter... as jantes so se aparecerem umas muuuuuito baratinhas...
- BUGGYSTA
Re: o shrek em 1957
bem vou precisar da ajuda aqui do pessoal...
o shrek esta com um problema na caixa, a primeira e a marcha a traz estao sempre a saltar, tipo arranco em primeira e a velocidade salta, da um estrondo mesmo parece que nos bateram e acontece a mesma coisa com a marcha atraz, sempre que engreno estas mudanças tenho de ficar a segurar a alavanca de velocidades para nao saltar fora... no domingo ia a um encontro de classicos aqui em gondomar e acabei por ficar sem caixa ou seja a alavanca de velocidades ficou solta e a caixa ficou com a primeira engrenada e nao consigo meter nem segunda nem terceira etc... quero perguntar aqui aos entendidos o que será que aconteceu? outra coisa ao lado da alavanca de velocidades no lado do passageiro tenho tipo uma alavanca pequena com uma tampa de enroscar que nao sei para que serve pois enrosco tanto para um lado como para o outro e nao acontece nada, agora preciso tirar a "tampinha de enroscar" para conseguir tirar o tapete de borracha que forra o tunel completo da caixa e nao sei como tirar... nao sei se me fiz entender... quem me pode ajudar?
mr_fonzie
Re: o shrek em 1957
A questão de ficar sem mudanças pode ser aquela peça que une a alavanca ao nariz da caixa. Como aquilo é borracha pode ter-se partido.
- jouca_1
Re: o shrek em 1957
Boas Bruno,BUGGYSTA wrote:bem vou precisar da ajuda aqui do pessoal...
essa alacanca ao lado das mudanças serve para abrir ou fechar os "Flaps" das caixas de chauffagem que se encontrao de cada lado da caixa de velocidade por traz do motor.
Esses "Flaps" é que permitem (ou na), ao ar quente de entrar nas longarinas e chegar até a frente dos teus pés (chauffagem) e pára-brisas (desembaciar).
Quando tirares a tampa enroscada vais encontrar uma espia dobrada ao meio que vai ter (praticamente) a pota dos dois cornos do tunel (onde esta fixada a caixa de velocidade).
Espero que entendas o que expliquei......
Cmps.
José.
Re: o shrek em 1957
Para tirar essa peça para sair o tapete, por baixo dessa peça tem uma cavilha encaixada que atravessa a peça ("botão")e a peça metálica, que se empurra e sai, a seguir sai essa peça puxando para cima, assim já sai o tapete, e serve como diz o jouca_1 para, enroscando para o lado direito sentido ponteiros do relógio fecha a entrada de ar, para o lado esquerdo abre para sair ar quente da chaufagge.
- BUGGYSTA
Re: o shrek em 1957
obrigado pela ajuda, amanha vou ver se consigo entao sacar a tampinha de roscar pelo que percebi a tampinha esta fixa com um "ferrinho" que atravessa a tampa de um lado ao outro, terei de partelar com alguma coisa fina para tirar o tal ferrinho fora para a tampa sair?
fica aqui uma foto do tal tapete que quero tirar para puder desapertar os parafusos do fixador da alavanca de velocidades
- Sintesi
Re: o shrek em 1957
Parabéns, mais um belo exemplar, pena a cor não ser a original. Abraço
- BUGGYSTA
Re: o shrek em 1957
uma pequena amostra de uns testes que fiz la na garagem...
- BUGGYSTA
Re: o shrek em 1957
ja resolvi o problema, cortei uma borracha e fiz uma anilha em borracha igual a que la estava, colei a borracha aos veios e meti o arame a prender os veios conforme vi numa foto, depois montei um quick shift que tinha ainda por estrear da EMPI so que agora estou com outro problema nao consigo meter 3 nem 4 (deve ser por ter montado o quick shift com uma mudança engatada penso que estava em 2ª) e o problema que tinha dantes que era a 1ª e a marcha a traz saltavam fora isto continua...
preciso da vossa ajuda, mas se calhar vou ter de criar um topico sobre isto pois aqui no topico do shreck ninguem ca vem... hehehe
- Speed
Re: o shrek em 1957
tens q te certificar q a placa de origem encaixa bem na peça do quick-shift.
Segue todas as indicações do papelito (tbm ñ são muitas), e deve funcionar.
Atenção tbm à orientação da placa...
- BUGGYSTA
Re: o shrek em 1957
boas
a placa de origem foi metida com o quick shift, so agora é que reparei nisso pois estive quase para desmontar o quick agora a noite, e ao olhar para as peças é que vi que a placa que veio com o quick nao foi montada dando lugar a de origem, amanha vou desmontar o que está e vou montar a que veio com o quick...
agora o problema da 1ª e da marcha a traz saltarem quando o carro esta a andar é que nao sei como resolver, será problema da caixa???? nao me apetecia ter problemas na caixa hehehe
motortipo4
Re: o shrek em 1957
Pois mas parece que estas mesmo com problemas de caixa....por menor azar podes ter a embraigem com algum problema, mas...manda uma pm ao rolando lima ao a vwtt de certeza que te ajudam...
Foge quero passar
- BUGGYSTA
Re: o shrek em 1957
alguem me arranja esta peça? ou nova ou usada tanto faz logo que esteja boa... o Shrek ta parado porque nao consigo arranjar isto ja colei varias vezes e montei mas acaba sempre por descolar e sair...
é a peça com uma borracha vulcanizada no meio e que une o veio que vem da caixa com o veio que vem da alavanca de velocidades, aperta com dois parafusos que teem um furinho para passar um arame a unir as duas
partes...
para ser mais facil vou criar um topico novo sobre a procura desta peça...
partes...
