t1 de 1962
Re: t1 de 1962
muito bem, de facto a posição do filtro de óleo na zona fria do motor não é correcta. e muito menos junto à bobina
quanto às questões que o jcse levantou:
o distribuidor tem pertronix, o tubo de vácuo e os cabos de velas que estão montados são apenas para testar os seus caminhos
quanto ao filtro não ser adequado ao carburador é apenas porque não tem entrada para tubo de respiro do carter? o respiro da caixa será para fora, com filtro
quanto ao escape não ser adequado ao colector (ou vice versa) é porque não se consegue ver a flange do pre-aquecimento da mistura? ela está lá
Re: t1 de 1962
já que hoje é dia de actualizar tópicos, informo que este também não está parado
já recebeu a transmissão de tipo 3 e o motor que nunca mais saía da toca também já lá está montado
consegui localizar o filtro de óleo em bom sítio, tanto em protecção, como em acesso, como em caminho dos tubos
também já afinei o ponto e o carburador, fiz a rodagem à árvore de cames e está só a faltar mudar o óleo e filtro e concluir as ligações eléctricas
está com um ralenti certinho às 900rpm, pressão de óleo excelente e falta-me apenas verificar a temperatura, pois o termómetro estava sem pilha
Re: t1 de 1962
Full flow? mudaste a bomba de oleo?
Re: t1 de 1962
sim, tem uma de 22mm
Re: t1 de 1962
Re: t1 de 1962
é um dos meus proximos investimentos, colocar um arrefecimento digno dos motores.
Re: t1 de 1962
com radiador externo?
vou fazer isso no tipo 3
Re: t1 de 1962
chatisse do caraças. vou ter de desmontar a transmissão. ficou com a 3 e 4 bloqueadadas e nem embraiado dá para rodar o motor. tive de desmontar o motor do para o empurrar para o meio da garagem e poder fechar o portão
Re: t1 de 1962
se calhar, para poupar tempo, vou roubar a transmissão ao t3 amarelo para poupar tempo. assim como assim já desmontei o motor dele para limpar, afinar e trocar pelo do castanho
já agora, desmontar um motor de um tipo 3 é muuuuuito mais fácil que de um carocha. mais fácil mesmo só de uma split
Re: t1 de 1962
superalex wrote:chatisse do caraças. vou ter de desmontar a transmissão. ficou com a 3 e 4 bloqueadadas e nem embraiado dá para rodar o motor. tive de desmontar o motor do para o empurrar para o meio da garagem e poder fechar o portão
Na volta é o problema do nuty
Re: t1 de 1962
este ficou em banho maria. o t3 amarelo passou lhe a frente para ir ao vintage vans ii
o plano é despachar o encarnado do cabrita para colocar o castanho ao lado do verde para lhe roubar a transmissão para o cinzento
gpstaram da descrição colorida?
Re: t1 de 1962
:roll:
Grande arco-íris...
Re: t1 de 1962
o vermelho já foi, o lugar está agora ocupado pelo castanho para lhe roubar a transmissão
porra que o cubo direito está mau de sair. vai haver guerra nos próximos dias
Re: t1 de 1962
Re: t1 de 1962
............tou fora, qual vermelho..................... 8) 8) 8) 8)
