O meu Split (Race) 1952
Sem duvida uma bela maquina! Boa sorte com o restauro!
O pessoal vai estar por aqui atento aos desenvolvimentos.
Loyo
Post by Loyo »
Ricardo Serpa wrote:Força ai
Agora com 3 ao memos tempo já tens carros para restaurar até a reforma...
Um abraço
Ricardo Serpa
Palavras sábias. Ricardo Serpa
Obrigado a todos mas ainda vou analisar e avaliar este projecto, amanhã já vou pôr aqui umas fotos depois de lavado, só para terem uma ideia lavei-o com a maquina pressão e uma parte do chão e embaladeiras desapareceram, entretanto ficam aqui algumas de quando o encontrei.
Pois Surfista e que tal um hot rod :wink:
Sergio este não estava em Ourem :wink:
Isto foi antes de arrancar alguma tinta :wink:
Parabéns Loyo :wink:
Se pretendes avançar na recuperação vai ser necessária muita força, muitas dores de cabeça e acima de tudo muito dinheiro.
Como disse o split4ever, nem sempre nos podemos agarrar ao que aparece primeiro.. já passei pelo mesmo, só à terceira e à quarta é que foi de vez!
Seja qual for a tua decisão, força!
Um modelo desses merece um restauro 5estrelas! Mas o dono é que manda! :lol:
Está bastante maduro é certo, mas nada que não se resolva com €, tempo (muito) e paciência.
Post by Jean Melim »
Parabéns por mais um projecto... :)
Boa sorte com ele
bom....fizeste um óptima escolha, embora tenhas muito trabalho pela frente com esse exemplar....
Só te tenho a desejar um bom trabalho de volta desse split...
Vai para o Hugo? :oops:
split4ever
Post by split4ever »
Sim senhor, belo projecto.
Até bastante complecto.
Se precisares, tenho algum material que te vai fazer falta.
TODAS as informações e ajudas que estejam ao meu alcance podes contar.
Tens também o Jorge, grande mestre em split's e o Hugo Boss que também é "cromo".
Vais precisar de muita paciencia, muito trabalho e muito €€€€€.
Mas n desistas, vale a pena.
Cmps,
Rocha
Loyo
Post by Loyo »
Ajuda, á diferenças entre o chão dos Splits para os mais recentes? referente ás medidas e configuração do mesmo, não me refiro ao tunel.
Peço o favor aos peritos em Splits quais as modernices lá aplicadas nestas e nas outras fotos de pormenores que tenciono postar aqui amanhâ.
Arranja-se material de chapa para eles?
Loyo
malkovitch
parabens
Post by malkovitch »
Que gozo que te vai dar restaura-lo. Boa sorte e parabens
O símbolo do capot parece o original, todo fechado...
E janela para trás, já tens?
:roll:
Loyo
Post by Loyo »
Depois de uma avaliação realista é com muita pena que constatei que é um restauro praticamente impossível, custa muito mas o estado de degradação é tão avançado que o que ia acontecer não era um restauro mas sim a construção de um Split a partir de algumas peças originais, de qualquer modo a parte superior da carroçaria e guarda lamas ainda têm aproveitamento e já ando a engendrar um qualquer projecto a partir de uma carroçaria de Split, pelo menos uma parte dele ainda voltará a circular, talvez como um Old Race ou algo assim do género ou seja encaixar esta carroçaria ou o que resta dela num qualquer chassis mais recente. Entretanto ficam aqui algumas fotos que descrevem bem o estado avançado de decomposição.
OS VENTILADORES SOLDADOS]
O local das luzes traseiras modificado nos guarda lamas
Ainda algum material em bom estado
As jantes 16
Manómetros
Emblema e frisos
Mas o design é fenomenal
É PENA :cry:
Ok... Deixa ver se percebi... Vais usar a carroçaria noutro chassis...
Esse está empenado? É que se forem apenas os fundos... os do meu 1302 estavam assim...
Se for pela janela traseira e a zona dos ventiladores, até te compreendo...
Mas olha bem o resto... Essas zonas apodecem em quase todos os carochas... As longarinas do de 1951 do Andrade também serão mudadas e o carro em aspecto não tinha comparação...
Agora, se vais ver os detalhes todos, como um Split merece... :? Aí sim, chega a dentro:
-Estofos e afins
-Setas
-Farolins
-Estribos
-Borrachas
-Frisos
Isto sem falar no trabalho de bate chapas e pintura...
Está empenada a carroçaria? :roll:
51reutter
Post by 51reutter »
Pois tambem não percebi...
Se eu tivesse um nesse estado reconstruia, já vi pior e sem estar tão completo.
Loyo
Post by Loyo »
Pelo lado dos fundos e túneis não havia problema isso é comum em qualquer carocha mas também não tem motor e a caixa não funciona ou seja estive a fazer uma estimativa do valor do restauro e :? :? é completamente absurdo, até o túnel central está degradado, isto tudo porque esteve junto da terra, como tenho vários projectos em curso tenho de ser realista, e como esta carroçaria na parte superior está ainda em bom estado estou a pensar fazer algo deste género:
Sempre é uma maneira de manter a carroçaria Split.
Mas o túnel central com jacto de areia e galvanização não ia lá?
E se o mantivesses e arranjasses uma caixa e um motor, mesmo mais recente? :roll: Seria uma mistura do tipo do que pensas... Mas pelo menos manterias o chassis correcto para um dia recuperares ou pelo menos venderes com mais valor... acho eu... :roll:
Locked
