Mecanico/preparador
Lost_g40
Mecanico/preparador
Post by Lost_g40 »
boas pessoal
bem venho informar que javendi o G40 e ja fechei o negocio com o Carocha, so falta ir buscalo, reparei que carro ele tava baixo a frente mas a traz tava muito mais alto, depois acabei por perguntar ao antigo dono e ele disse que ainda faltava baixar a traz, ou seja preciso que alguem me indique um mecanico/preparador para me meter o carro a mm altura ou entao se nao for muito dificil ( ou seja soldaduras e afins) que me espliquem com fotos se possivel como o fazer.
abraços e boas curvas
fan
Post by fan »
Rebaixar atraz e relativamente simples.
para saberes como, basta utilizares o botaozonho que diz Pesquisar, e ai tens os sitios onde ja foram dicutidos esse assunto.
Por exemplo um dele foi:
viewtopic.php?t=878&highlight=rebaixar
Bom Km com o bicho
F.A.N.
Lost_g40
Post by Lost_g40 »
peço desculpa por nao ter precebido o que foi esplicado no outro topico. depois de ter lido varias vezes e ter andado aos saltinhos entre o carro e o pc ja percebi
Ricardo Serpa
Post by Ricardo Serpa »
Véê lá como é que o teu carro foi rebaixado a frente.
Acho melhor fazeres umas fotos e mostrares ao pessoal...
è que a ai meninos que para baixar o carro a frente até tiram folhas de mola do eixo dianteiro o que é perigoso pois poden-se partir as outra e é derepente.....
Um abraço
Ricardo Serpa
rebaixar vw a frente
O Ricardo tem razão.
Muito cuidado com isso. existem no mercado as peças adequadas para tal transformação. O Hugo peças ou a monty parts devem ter.
Carlos Baptista.
Lost_g40
Post by Lost_g40 »
o carro ainda ta a ser montado... pelo que falei com o ex-dono do carro ele meteu amorteçedores mais kurtos no carro.
vamos la ver amanha vou la ver o carro para ver como esta akilo
Qual é o modelo de vw que compraste?
Lost_g40
Post by Lost_g40 »
o Vw e de 76
salvo erro e o 1500
E que estou a estranhar o "esta rebaixado com amortecedores curtos". Nos 1200, 1300 e 1500 de canga, armortecedores mais curtos não permite rebaixar, agora num 1302 ou 1303 é que eu não sei
vwtt
Post by vwtt »
atenção q as pessoas têem a ideia q os amortecedores é q regulam a altura do carro, mas como o nome indica apenas serve para amortecer as irregularidades da estrada, pra rebaixar é preciso alterar a suspensão no caso de ser de barras de torção, nos 1302 e 1303 já são de molas eliquedais(n sei se é assim q se escreve) e basta trocá-las por molas de rebaixo onde depois se pode escolher os mm de rebaixo
rebaixamento de suspensão
Tal como já foi dito no caso dos 1302 e 1303 em que a suspensão é Mc Pherson (de molas helicoidais), basta cortar as molas (quem sabe e pode) ou colocar molas mais curtas. No caso de barras de torção, são aplicadas umas peças próprias que já existem, peças essas que alteram a posição das barras, ficando assim a frente mais baixa, mas, cuidado, porque há por aí umas tampas de esgoto que estão a dois palmos do chão.
Lost_g40
Post by Lost_g40 »
boas tardes
bem venho agora da oficina, e o Vw e um 1303 de 76, a suspensao frontal e de amorteçedor e mola tal como nos carro de hoje em dia, o que o ex dono comprou foi um amortecedor mais curto e um mola para baixar 6 cm a frente, a traz e de estrias a tou a pensar baixar aproximadamente 5.55 segundo a tabela que me foi facultada aqui no forum
