Fui contactado por um entusiasta alemão que vive nos EUA e que em breve pensa reformar-se e vir viver para o nosso país... com ele pretende trazer um 181 modificado...
Já lhe disse que importando directamente dos EUA para cá, não sendo um país da Comunidade Europeia, os impostos serão mais caros... e ele diz que está a pensar legalizá-lo primeiro na Alemanha...
A minha dúvida é se um carro modificado e devidamente validado pela TUV alemã se poderá ser igualmente legalizado em Portugal? Inspecção tipo B?
Importação de VW modificado
Quaresma
Re: Importação de VW modificado
pelo que sei nesses casos pedem a ficha de amolgação do modelo em Portugal, caso a transformação seja demasiado nao vai haver essa ficha...
penso eu de que...
penso eu de que...
amolgação??? homologação pá
[/center]- nezz
com os picuinhas de Portugal? mais vale estar quieto ou então tem de colocar o mais próximo da ficha de homologação possível. outra solução é manter com a matrícula alemã e andar com uma arma da época no carro para quando o mandarem parar
Se a tuv passar tudo correctamente, fica com o documento chamado COC. Mesmo não existindo cá, Portugal é obrigado a fazer homologação. Demora um tempo.
Tem de estar tudo ao pintelho.
Conheço um Renault 5 com um motor do calibra 2.0 legalizado
Estou a passar por algo idêntico com um reboque, hoje fui fazer inspecção B
.........pode....................pode circular vai a uma inspecção e B e pimba alcatrão com ele sem problemas
Quaresma
Eu sei do que estou a falar pá, já vi fotos do carro e ele esta todo amolgado!!!nezz wrote:amolgação??? homologação pá
ok era só para ver quem era o primeiro a chamar-me nomes...
dantes, há muito tempo, é que havia aí um gajo que dava buéeeee erros... mas foi-se embora
Desde que todas as alterações do veiculo venha mencionadas no livrete, pode legalizar. tem de vir mencionadas no livrete! não pode apenas trazer a fixa de homologação do país. a ficha de homologação em portugal não é válida para nada porque o carro vai ter um documento do importador (siva) a dizer que o modelo não foi legalizado em Portugal, e aí vai ter de pagar uma taxa.
Averbadas no livrete alemão?
sim! em principio será esse o ultimo e o que vai servir para fazer a homologação.HUGO bOSS wrote:Averbadas no livrete alemão?
ter em atenção que o carro para ser legalizado na alemanha tambem tem de ter as homologações dos ascessórios no livrete do país de origem, porque depois será um problema para conseguir a homologação das peças montadas, visto que não são compradas no país e eles só fazem as homologações daquilo que é vendido lá e para isso tem de ter uma folha do fabricante das peças a dizer que esta peça é feita e pode ser montada no carro X com o numero do chassis.
