superalex wrote:o casaquinho pode ficar para outro que cá em baixo agora só se anda de cueca
O Carocha visitante
Re: O Carocha visitante
Bom, antes que acabe as pilhas do desfibrilador
A primeira concentração do Visitante
Agora a minha pergunta- onde é que isto aparece?
O complemento é este
Aparenta ser de baclite, nao esta mordida, estava duas partes dentro do filtro de oleo e a outra na tampa do filtro no motor da minha carrinha.
O meu brinde é o seguinte e gostava de fazer um unico despacho nos correios.
Digo já que não é para fazer parte do concurso, queria dar oportunidades a outras pessoas para receber o "visitante".
Para mim essa anilha é de borracha e vem da................do motor. algum "engenheiro" que meteu umas anilhas onde não devia nem precisava.
Esta muito seca, as faces estao sem qualquer mordidela faz um circulo perfeito tenho praticamente a certeza que o meu motor nunca foi aberto.rolando lima wrote:Digo já que não é para fazer parte do concurso, queria dar oportunidades a outras pessoas para receber o "visitante".
a anilha parece um dos vedantes do radiador de óleo, parece baquelite porque está muito seca
a outra peça não estou a ver, parece um batente
se tivesse de arriscar diria que é o anti-retorno (não se se é assim que se pode chamar) da fechadura de uma porta, talvez a de carga traseira de uma carrinha
......desculpem, lá não será o brinco do maluco do jogador que foi do Benfica e afins, o Vitor Batista, que ele perdeu num jogo de futebol e parou tudo à cata dele na relva, o gajo que depois começou a cair para cima das montras dos ourives em Setubal..................
O Sr. Alex esta bem colocado embora a alguma distancia de andar com o visitante em momentos fotográficos e em cueca.
A anailha não será de algum parafuso de aperto da tampa do filtro do oleo que quando fizeram a mudança de oleo não a retiraram.
fernando, no filtro de óleo as únicas anilhas que há são as de cobre que ficam do lado de fora e são mais pequenas que a que o paulo mostra na foto
mantenho o meu palpite da anilha do radiador de óleo
pensei nos o-rings dos pernos das cabeças mas são redondos. pensei também nos nos vedantes dos pernos do bloco mas também são redondos e mesmo que partissem ficam entre as duas metades do carter, nunca conseguiriam sair do seu espaço. o vedante do distribuidor é muito maior que o da foto
não estou a ver mais nada de borracha que em condições "normais" pudesse ir parar ao filtro do carter
quanto ao concurso do viajante: será a tranca do porta luvas?
