Limpeza/Decapagem com bicarbonato de sódio
Posted: 15 Sep 2011 02:32
Encontrei este link, que é bastante interessante e mt DIY... com a crise, há que ser inteligente!
http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/
O que é necessário:
Usar um compressor potente (50 litros ou mais, para melhores resultados).
Cortar o tubo de vinil em cerca de 60 cms. Medir 5 cms numa das pontas, e marcar com uma caneta/marcador.
Cortar o tubo nessa marca (não mais do que metade do tubo!!), e inserir a ponta da pistola de ar (entre 5mm e 1cm).
Colar/vedar com a fita-cola.
Cortar a outra ponta do tubo num ângulo de +- 45 graus, em cunha, para permitir um fluxo melhor de bicarbonato de sódio.
Reforça-lo com a placa/tubo/peso/etc metálico, para que ele se mantenha relativamente fixo na caixa/lata de bicarbonato, e não restrita o fluxo.
Funciona como um venturi - o ar comprimido cria uma baixa pressão, puxando o ar da outra ponta do tubo, o que 'força' o bicarbonato a subir.
O bicarbonato é muito suave (mas não deve ser usado em alumínio, atenção), e pode ser usado sem medo, pois é absolutamente diluído em água, não se correndo o risco de obstruir absolutamente nada.
O espaço onde se faz o jacto de bicarbonato também fica limpo com uma mangueirada (ou com água da chuva)
Deve-se usar na rua, num espaço bem ventilado, e usar máscara e óculos (pode ser irritante).
Resultado:
Vídeo:
http://blip.tv/play/AYHT7RYC
O que é necessário:
- 1 Compressor de ar (quanto mais potente, melhor, por razões óbvias)
1 pistola de ar
1 tubo de vinil (cerca de 1cm de diâmetro) com +- 60 cms
1 'peso' metálico (um tubo, uma placa, fio grosso, etc)
1 caixa/lata de bicarbonato de sódio
Fita-cola
Faca ou x-acto
Resultado:
Vídeo:
