Abrir rádios Blaupunkt 'vintage'
Speed
Post by Speed »
Na minha ida à bourse de Valence comprei um rádio Blaupunkt Köln (espectáculo, botões cromados, busca automática, um mimo) de 4 bandas, mas tenho alguns problemas... estava bastante sujinho, não tem os papéis de identificação na lateral, parece estar com o movimento preso (apenas se desloca do limite esquerdo, até cerca de 45% do visor), não tem face cromada, etc.
Lembrei-me de pedir ajuda para ver se tem algum problema que se possa solucionar, ver em que estado está, etc. Nunca o liguei, e se o vendedor disse que estava tudo ok ( :mrgreen: ), faltam várias ligações para saber se sim ou não (ñ tem cabo de alimentação, por exemplo).
Como é que eu faço para o abrir? Tentei tirando a 'face', mas o indicador de estação não deixa... que formas há de abrir a caixa?
Ele estava bastante sujo, pelo que lhe dei uma boa 'esfrega' e parece outra coisa; poderá ser lixo o que prende o movimento?
Agradeço qq tipo de ajuda.
Fotos em breve.
Entretanto, procuro uma face cromada simples para "through-the-dash".
Encontrei estas fotos do que procuro, submetidas pelo HKS noutro tópico:
Image Image Image
Tens acceso ao interior a tirar a tampa de cima, simplesmente encaixada. :wink:
Speed
Re: Abrir rádios Blaupunkt 'vintage'
Post by Speed »
Relativamente fácil.
Para abir, abrem-se os pernos/linguetas laterais. Depois é só um pouco de jeito, porque algumas não me parecem mexer (especialmente as do 'painel' traseiro).
As laterais (e a frente) abrem-se com a ajuda também de uma chave 5,5 sextavada (ñ mt fácil de encontrar).
O indicador de estação já está a funcionar (?!), provavelmente estava alguma sujidade que, assim que abri o painel, saiu e agora funciona (aparentemente).
Da parte electrónica não entendo nada (só q ñ é de válvulas, isso deu para ver, lol), mas ñ vi aparentemente nada queimado (algumas marcas talvez, depois ponho aqui o que reparei).
O que eu vi foi uma parte, junto ao botão on/off, que tem um orifício onde, pelas fotoso que vi, corre normalmente um fio amarelo (alimentação) - ñ está presente.
Igualmente, olhando para dentro, e rodando o selector, dá para ver que existe algo que roda e que faria contacto.
Qual a forma de fazer isso funcionar?! Existe alguma peça?
Aqui está um 'mosaico' das fotos q tirei:
Image Image Image
Penso que te falta aí um anexo. Vê a foto abaixo
Speed
Post by Speed »
Eu tenho esse bocado (creio q é o amplificador?).
Por acaso não tenho é as ferragens de junção - mas isso tbm deve ser o menos, qq serralheiro me faz isso?
Image Image Image
Speed
Post by Speed »
Speed wrote: Entretanto, procuro uma face cromada simples para "through-the-dash".
Já estou servido, US$10... :shock: :mrgreen: (o "gajo dos rádios" do Porto queria €60... :roll: :shock: )
Image Image Image
