Tubos das varetas?
tiago1302_s
Tubos das varetas?
Post by tiago1302_s »
Olá caros amigos,
alguém me pode dar dicas no sentido da substituição dos referidos tubos?
É preciso tirar as cabeças fora? É preciso sacar o motor?
Obrigado :oops:
Tubos das varetas?
Não é obrigatório tirar o motor do sitio para mudar os tubos das varetas se usares tubos com molas, mas vais ter de sacar o ou os veios dos martelos, assim como as varetas.
Se usares tubos OEM tens de tirar as cabeças ou que implica sacar o motor.
tiago1302_s
Re: Tubos das varetas?
Obrigado hks,
Achas que é fácil de fazer tipo faça você mesmo ou não? :lol: :lol:
Patxi
Post by Patxi »
É fácil de fazer, mas é preciso ter ferramentas e know-how para não fazer asneira.
Basicamente, mudar os tubos das varetas implica remoção da tampa da cabeça, remoção do veio de martelos(2 porcas), retirar as varetas, afrouxar as porcas da cabeça cerca de 1cm para ter folga e voltar a montar tudo no sítio.
Montar tudo é que precisa obrigatoriamente de obedecer à ordem correcta de aperto das porcas e com o binário certo usando uma chave dinamométrica.
Fora isso, pachorra, muita pachorra e atenção que as arestas dos tubos cortam que nem x-actos :|
Por vezes esqueço-me que a 5ª velocidade existe.
Patxi wrote:É fácil de fazer, mas é preciso ter ferramentas e know-how para não fazer asneira.
Vai lá vai! :shock:
Patxi
Post by Patxi »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Só custa a primeira vez :lol:
tiago1302_s
Tá visto que vou ter que recorrer a ajuda de profissionais....
Muito obrigado a todos.
:wink: :wink: :wink:
fan
Post by fan »
Viva
Calma... afinal e o nao e um carocha... logo, tem uma solucao simples, como ja foi referido aqui.... Tubos regulaveis...
Artigo Em Inglês no Cal-Look.com
Patxi
Post by Patxi »
Olha, não sabia destes com mola, só os tipo universal de comprimento variável.
Em todo o caso, implica remover o veio de balanceiros para retirar as varetas. É da maneira que se aproveita e afina a folga das válvulas.
Muito fixe! :wink:
:mrgreen: este ainda tem o termostato.
tiago1302_s
Tenho que vêr e revêr o video e ganhar coragem...
Altamente.... :D :wink:
Tira mas é o motor fora e deixa-te de modernices!
Acaba por te ser mais fácil e, se souberes a sequência das coisas não custa nada.
Mas tens que sacar dínamo e admissão.
Cabeça não sai com admissão apertada.
Admissão não sai com dínamo colocado.
Assim, sacas fora e trabalhas à vontade.
Tubos de vareta novos, de boa qualidade e com a costura para cima.
E fogo à peça! :D
VW1600S
Post by VW1600S »
Se tiveres um amigo por perto é bom, vais precisar para te ajudar a tirar o motor se optares por os tubos como os de origem, se o amigo souber do assunto ainda melhor. Podes mexer á vontade. :mrgreen:
Como disse o Patxi, só custa á primeira, depois já ficas a saber e ganhas autoconfiança. Procura outro doente na tua zona para te ajudar.
Doente mesmo, não daqueles que tem carocha e só o conduz!!!
OS VIPS SÂO INUTEIS, NÂO FAZEM FALTA!
Não é bem assim!
Eu, antes de ter telemóvel tive um VIP e era-me extremamente util! :D
Fogo à peça!
Tiago!
Agora a sério:
Esta técnica só pode ser utilizada, se conseguires arranjar destes tubos de vareta.
Espero que não pingue óleo nenhum, pela união das duas partes do tubo.
Sem duvida que facilita em muito, o trabalho de desmontar tudo, para aplicar tubos convencionais.
Já agora: Onde fica a Sobreira? Ao pé do Sobreiro? :D
Tio Baptista
