Segue aqui um pequeno "faça você mesmo" em fotos relativamente à construção de colectores em inox. No caso em questão, são 2 colectores de admissão simples para um 1200 para poder ser alimentado via 2 carburadores de 30mm para moto.
Lista de materiais:
- Máquina de soldar (preferência inverter ou MIG/TIG - eu usei uma inverter);
- Eléctrodos para soldadura de inox de 1,5mm;
- Curvas inox e tubo à medida;
- Colector original de admissão simples para aproveitamento das falanges;
- Rectificadora com disco de corte de inox, disco de rebarbar, disco de lixa 80 e escova metálica;
- Paciência!
OK, corta-se as falanges dos tubos de admissão com cerca de 10mm de tubo original. Este tubo irá servir como guia para o tubo inox.
Com um pequeno alargador cónico, martelar o tubo até ficar justo ao tubo de inox.
Limpar bem a falange usando a rebarbadora com a escova metálica.
Pegar no primeiro pedacinho de tubo inox, para dar altura à curva, pingar no lugar e soldar.
Muita atenção! a carapa da soldadura inox é disparada em alta velocidade à medida que a soldadura arrefece. Usar óculos de protecção ou soldar e dar de frosques até se deixar de ouvir os estalinhos; é uma óptima maneira de se perder uma vista.
Pingar a curva com o ângulo necessário e soldar.
Passar nesta altura os cordões com o disco de rebarbar e com o disco de lixa para ficar a superfície lisa (dentro do possível).
Soldar o prolongamento do colector onde irá entrar o carburador.
Rebarbar e lixar o cordão de soldadura com a rebarbadora e dar um acabamento final usando lixa de ferro.
Pintar a gosto ou deixar na cor natural.
Resultado final:
