mudar de 6 para 12 volts
pilix99
Post by pilix99 »
gostaria de saber se posso mudar para 12 volts um carcha de 65
o que e perciso fazer e mudar tenho uma caixinha que diz 12 /6 volt
por baixo do volante sera para ese efeito
É possivel e isto sem muitas dificuldades, mas vais ter de mudar muitas coisas, investir uns trocos e umas horas de trabalho.
Precisas de alterar: No motor, o choque automatico, dinamo e regulador de tensão, o motor de arranque podes manter á confiança que os 6v do mesmo aguentam perfeitamente os 12 v. Vai parecer um carro moderno a arrancar!
No sistema de iluminação tens de trocar os reles de maximos/medios e o dos piscas, bem como todas as lampadas e o motor do limpa-para brisas. Podes sempre instalar um co0nversor de 6 para 12 volts que fica mais barato do que um motor novo.
Claro que tambem necessitas de uma bateria de 12 v.
E não te esqueças de trocar a bobine :wink:
Quando o Pinela disse todas as lampadas são mesmo todas. Não te esqueças das lampadas do velocímetro: pressão de óleo; gerador e indicador de máximos.
aconselho a substituição do dínamo de 6v por um alternador bosch já com regulador interno.
um ponto importante é que o diâmetro dos dínamos de 12 v e dos alternadores é sempre maior ao do dínamo de 6v original. excepto o carburador solex 28pct, todos os outros necessitam de uma flange para reposicionar o carburador no colector de admissão (apenas 10mm)
