questao sobre colaças
yakuza666
Post by yakuza666 »
boas! tenho uma duvida acerca dos motores que tenho.
tenho um vw carocha de Abril de 1972 (1302, 32cv, letras AB, admissão dupla)
e substitui-o por um motor 1500 (1500, 44cv, letras BH, admissão dupla) e deixei a caixa de velocidades original.
a minha duvida é, posso retirar a colaça do 1302 e aplica-la no meu motor 1500??
ou quais as engenhocas para ficar engraçado o fusca tirando aproveito dos dois motores :P
cumps yakuza666
Re: questao sobre colaças
mudar a admissão para quê?, e não vejo a razão para fazeres uma coisa dessas. o motor do 1302 não é de 32 cv mas sim de 40.
Se precisares de uma caixa 8x33 para esse motor eu tenho cá, isto para um melhor rendimento do motor 1500. vendo barato, apenas para desocupar tenho 3 caixas de cardans 8x33
yakuza666
Post by yakuza666 »
ora vejamos... se o 1302 tem aranha de admissão para as colaças com duas entradas e o do 1500 só tem uma entrada (admissão simples). se tem mais ar a entrar e tiver o carburador bem regulado para fazer uma mistura rica. vai ficar andar fixe... a minha ideia era mesmo pegar no motor 1500 retirar essa dita entrada de ar e colocar a do 1302 e optar por colocar um carburador de cada lado. resumindo e concluindo.. ficava com admissão dupla de cada lado com o respectivo carburador
Ah é que tu escreveste que eram os dois admissão dupla!
yakuza666 wrote:(1302, 32cv, letras AB, admissão dupla)
Isso assim é outra conversa.
Em principio sim mas não tenho a certeza é do tamanho das valvulas
toiga wrote:Ah é que tu escreveste que eram os dois admissão dupla!
o tamanho das válvulas é igual no 1300, 1500 ou 1600
