tecido para estufar a camper
griffin
Post by griffin »
Boas malta,
Gostaria de saber se alguem ja o fez, ou sabe de quantos metros é necessário para estufar a cama e o banco traseiro das carrinhas, para os bancos da frente vou comprar ja feito. O tecido ainda fica caro e queria ter a noção ao certo do tecido a utilizar.
O que me sobrar utilizo para as forras das portas.
Cumps !
Vw 1971 camper van ! Em restauro
Re: tecido para estufar a camper
é tirar as medidas a tudo :wink:
griffin
Post by griffin »
O problema é que nao tenho como medir pois nao tenho interiores !
griffin wrote:O problema é que nao tenho como medir pois nao tenho interiores !
Então estás a começar pelo telhado.
Primeiro faz a estrutura dos bancos, depois a espuma à medida, depois medes a espuma e ficas a saber a quantidade de tecido para cobrir a espuma.
griffin
Post by griffin »
Ja tenho umas medidas pensadas, agora a cama de cima nao faço mesmo ideia
Fala com o Quaresma, um gajo porreiro, foi pela dele que fiz a minha......................... :wink: :wink: :wink: :wink:
Vamos lá então tentar ajudar o rapaz... :mrgreen:
Partindo do principio que a configuração é idêntica ás fotos anexas, isto é: modelos westfalia 74 a 79 sem móvel no lugar da roda suplente.
A cama em baixo tem 140 cm de largura por 193 cm de profundidade, sendo que a largura na zona da roda é de 128cm
Cama superior tem 184 por 116 cm
griffin
Post by griffin »
Estevo,
Foste um milagre que veio do ceu ! Eheh muito obrigado !
estevo, boas fotos.
griffin
Post by griffin »
Ja agora, quero por um armário no local da roda,
Sabem quantos cm tem de largura ?!
cumps
griffin wrote:Ja agora, quero por um armário no local da roda,
cumps
78x26cm
Mas assim aquela medida que dei do colchão passa para 121cm na parte mais larga, porque junto à porta é um pouco mais estreito por causa do tubo de gasolina.
griffin
Post by griffin »
Obrigado pelo esclarecimento estevo.
Tinha um papel com medidas, ja nao sei onde esta.. Vou ver se encontro.
O banco traseiro tem cerca de 60 e tal cm tanto de costas como de acento certo ? E a grossura da esponja é de 10 cm ?
Claro, estives-te aqui ao pé da minha, meu malandro tinha-mos falado nisso e tirava fotos e medidas.
griffin
Post by griffin »
Eu tinha as medidas, mas entretanto perdi-as :roll:
griffin wrote:Obrigado pelo esclarecimento estevo.
Agora não posso confirmar, mas deve ser isso.
