injecção
- seventropical
Re: injecção
ESTÁS À ESPERA DE QUÊ...................
seventropical....
seventropical....
Re: injecção
...desculpa fazer
ou DAR..........................
- RPCoupeturbo
Re: injecção
Se te interessar tenho ca uma injeção completa que tirei dum motor wbx 2100cc.
Centralina, MAF injectores, cablagem etc..
Re: injecção
ai......ai ó Alex já está a começar, a sarna.............................
Re: injecção
Tenho cá um coletor prontinho de origem para isso, apenas precisas dos injetores e bomba de gasolina e mandas fazer uma centralina porque as centralinas de origem não valem grane coisa. não se pode mexer em nada!superalex wrote:ando cá com uma vontade de fazer uma injecção num 1600...
- RPCoupeturbo
Re: injecção
È Quererem
Re: injecção
A megasquirt se for bem afinada é das melhores injeções. pode-se fazer tudo nela e pode comandar seja o que for.superalex wrote:para já apenas ando a pesquisar...
que tal o megasquirt, Rolando?
não quero estragar o negócio a ninguem, mas a injeção que está na foto anterior nada serve paras o carocha com o motor original. os injetores tem de ser alterados para outro local porque não tem espaço para a posição em que se encontram e depois o coletor central tambem não tem espaço para um motor com turbina ao alto. para o 1600 tem de ser uma admissão dupla com o corpo da borboleta central.
Re: injecção
Rolando, sabes qual o custo de um sistema de injeção para motor 1600 dupla admissão?
Re: injecção
Repetido
Re: injecção
No meu casso para um 1600 stock a melhor opção será:
Comprar
1 - Coletores baseados nos originais. Assim é fácil tirar e meter o motor
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=7360" onclick="window.open(this.href);return false;
2 - Régua de alimentação dos injetores.
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=7361" onclick="window.open(this.href);return false;
3 - Centralina Megasquirt
4 - Filtro de gasolina
5 - Sensor de temperatura do motor
6 - Sensor de posição da cambota
7 - Sonda lambda de 4 fios
8 - Regulador de pressão da gasolina
Procurar na sucata
1 - Um o corpo com a borboleta e o TPS .
2 - Os injetores
3 - Bomba de gasolina
5- MAF
Fazer
1- A cablagem
2- Corpo central do coletor de admissão que pode ser feito de outro coletor. (procurar quem solde em alumínio)
Comprar
Procurar na sucata
2 - Os injetores
5- MAF
Fazer
1- A cablagem
Re: injecção
Eu tenho um coletor de admissão duplo com corpo da borbolete e TPS para venda. e já está preparado para levar o motor de ralentim. juntamente, tenho o suporte do alternador especial para o efeito, um regulador de pressão de gasolina. apenas precisa de comprar a regua, dos injetores, bomba, filtro e centralina megasquirt.
o valor da centralina pode rondar os 450 euros, feita e regulada á medida do motor.
Re: injecção
Rolando, foi material que sobrou do teu sistema de injeção?
Podes colocar uma fotos para termos uma ideia?
Eu para já não vou avançar. Uma coisa de cada vez. Agora estou a melhorar os travões
