preciso das medidas de um acessorio
Posted: 24 Dec 2012 12:31
by Jorge ARC
bom dia
alguem tem o acessório para remover a porca que suporta a caixa de enchimento/respirador do oleo do motor, que me possa dar as medidas do mesmo?
é para remover isto, o meu está partido em baixo e tenho que soldar
obrigado e bom natal
Re: preciso das medidas de um acessorio
Posted: 24 Dec 2012 13:12
by PAULOSIMOES
Ainda na sexta feira tirei uma porca dessas com um alicate de pontas e uma chave de fendas, correu tudo bem. Quando um gajo não tem cão caça mesmo com o gato.
Posted: 24 Dec 2012 14:44
by Jorge ARC
Pois mas o meu gato tem que ser mais tipo pantera, devem ter "soldado" a porca ao bloco de aluminio, é que nem pela lei do c*****o aquilo mexe.
tou a ver que vou ter de tirar a fibra para sacar aquilo a escopro e martelo
Posted: 24 Dec 2012 18:41
by PAULOSIMOES
Desmonta o suporte e apertado num torno dá um calor com um maçarico entre a base da chapa e o principio da falange, tem que dar.
Posted: 25 Dec 2012 16:31
by rolando lima
Existe um a chave à venda para isso muito boa. O Hugo peças tem. Com essa chave não à porca que resista, até parte o suporte do dinamo se for preciso
Posted: 25 Dec 2012 18:19
by Jorge ARC
rolando lima wrote:Existe um a chave à venda para isso muito boa. O Hugo peças tem. Com essa chave não à porca que resista, até parte o suporte do dinamo se for preciso
fixe, vou lá amanhã ou depois, finalmente ver se compro as coisas para o motor a ver se o consigo por a trabalhar como deve ser
Posted: 25 Dec 2012 22:05
by Jorge ARC
já tá, porra que deu luta
não foi bem a escopro e martelo mas teve um escopro envolvido
tive de tirar o soporte como disse o paulo, e para tirar o soporte tirei o alternador com a ventilador, o carburador e a admissão, e fiquei a saber de mais uns "podres"
já agora, para que serve o pre aquecimento que liga o escape ao tubo de admissão?, é que isso vai, tutalmente, contra tudo o que sei soubre mecanica, em que quanto mais frio a mistura ar combustivel melhor é. o que acontece se isso for eliminado
obrigados
Posted: 27 Dec 2012 14:57
by Jorge ARC
já descobri para que serve o pré aquecimento, para quem não saiba e leia este post, serve para atomizar a gasolina, e ajudar a uma melhor combustão quando o tempo está fresco
Posted: 13 Jan 2013 19:27
by Jorge ARC
Já fiz uma chave para sacar aquela porca, não ficou bonita mas faz o serviço
Posted: 13 Jan 2013 23:31
by superalex
ficou mesmo parecida à minha. a minha só tem a mais o cabo
