Boas pessoal!
Venho aqui por este topico pois tenho uma duvida!
Qual a melhor maneira para lixar/despolir cofre do motor, fundo interior, fundo por parte de baixo e sitios assim? Escova de aço no berbequim? Pois, é que eu com as minhas escovas de aço não consigo adiantar muito serviço! Hexiste alguma maneira mais facil? Visto que eu só tenho rebarbadora e berbequim? Há alguma "máquina" para facilitar o serviço? Este "lixar" inclui algumas ferrugens! Qual será a melhor maneira?
Um abraço a todos garagistas!
Lixar Interior e cofre do motor!
- YaJony95
Qualquer carro pode marcar a diferença! Faz com que seja pela positiva!
Re: Lixar Interior e cofre do motor!
Normalmente não me meto no trabalho de cada um, mas lixar o compartimento do motor e interior para quê? simplesmente limpar bem limpo, lixadela, aparelho onde estiver chapa a ver-se, e uma camada fininha de antigravilha. tirar a tinta de origem em certos locais não fica mais bem protegido.!
- YaJony95
Boas Rolando! A questão não é tirar a tinta, mas sim "despolir" o cofre ou a zona a tratar para a tinta ou o que se vai aplicar agarrar melhor! E no caso de ferrugens? Escova de aço no berbequim?rolando lima wrote:Normalmente não me meto no trabalho de cada um, mas lixar o compartimento do motor e interior para quê? simplesmente limpar bem limpo, lixadela, aparelho onde estiver chapa a ver-se, e uma camada fininha de antigravilha. tirar a tinta de origem em certos locais não fica mais bem protegido.!
LuisVolks
Boas, no carocha que reparei usei, pontualmente onde tinha ferrugem, disco de fibra, pois com os discos de arame a chapa fica tipo vidrada e por baixo continua a ferrugem. Outra hipotese é arranjar um jato de areia caseiro.
Bom trabalho
Bom trabalho
- YaJony95
Disco de fibra, para rebarbadora certo? Isso é difícil de encontrar? O jato de areia caseiro é mais complicadoLuisVolks wrote:Boas, no carocha que reparei usei, pontualmente onde tinha ferrugem, disco de fibra, pois com os discos de arame a chapa fica tipo vidrada e por baixo continua a ferrugem. Outra hipotese é arranjar um jato de areia caseiro.
Bom trabalho
Normalmente existem para o berbequim e para rebarbadora... mas esta última como tem mais rotações, poderá desgastar-se mais rapidamente... e com muitas esquinas...
Eu pessoalmente uso uma pistola de ar quente e uma espátula... e a tinta sai toda, ou praticamente toda, acompanhada de betumes e tudo...
É normal por baixo da tinta surgir ferrugem e até podres, que com a tinta não eram visíveis... Dá uma olhadela nas primeiras páginas do "MAnel" para veres melhor...
