Data/Hora: 07 mar 2015 02:36
Passando de simples para dupla carburação
Avatar do Utilizador
Mensagem por dalton vinicius » 16 mar 2007 05:09
Vamos la, como eu ja havia desmontado a parte superior para resolver os problemas com minha refrigeração
http://www.garagemvw.com/forum/viewtopi ... =6773#6773
Imagem
motor ainda com a carburação simples
Vamos para a instalação da dupla carburação;
o coletor da carburação simple é o mais chato de tirar, pois alem dele ser fixo no cabeçote do motor tem tb o pré-aquecimento que é ligado no escape do carro
Imagem
mesmo que vc não queira tirar a capela var te de retirar o alternador para a remoção do coletor da carburação simples
Se o seu carro tiver os cabeçotes de 6 aletas, entre o coletor e o cabeçote vai ter um adaptador, que tb tera de ser removido, feito isso, vamos a instalação dos novos coletores, coloque a junta e encaixe o coletor no prisioneiro da cabeçote e aperte as porcas dos prisioneiros, faça isso dos dois lados.
Imagem Imagem
Fotos dos coletores instalados no cabeçote
Depois coloque pela ordem a junta de papel depois a de madeira e outra de papel novamente, na parte superior do coletor, estas juntas ficaram entre o coletor e o carburador
Imagem
Coletores com as juntas instalas
Agora é so instalar os carburadores nos caletores
Imagem
Carburador instalado no coletor
Próximo passo é instalar o acionador, retira-se duas porcas do bloco do motor, encaicha-se o acionador e depois é so apertar as porca novamente
Imagem
O acinonador instalado, repare que ele é preso na porca próxima a base o alternador e na seguinte
Vamos tampar o firo do pré-aquecimento do escape, o meu eu tampei com Durepox e ficou bom.
Imagem
Entrada do pré-aquecimento fechada com Durepox
Vamos preder as molas de acionamento dos carburadores, as minhas eu prendi nos parafusos das latas do motor
Imagem
Molas presas nos parafusos das latas do motor e no carburador
Bom agora monta-se tudo, capela alternador bobina enfim, tudo o que foi retirado para a instalação dos caburadores
Imagem
carburadores instalados, agora é so montar a capela o alternador, etc
Depois de tudo montado vamos as ligações das mangueiras;
Primeiramente vamos ligar a mangueira da gasolina, agora na ponta da mangueira que sai da bomba de combustivel, vai um "T" que é uma pequena peça plastica que divide o combustivel entre os dois novos carburadores, depois de instalado o T coloca-se nele as mangueiras que vão levar combustivel ate os carburadores, e por ultimo instale as mangueiras em seus respectivo carburador
Imagem
magueira saindo da bomba de combustivel e o T ligado a ela, com as mangueiras que vão para os carburadores
Imagem
aki se ve o carburador de cima, a entrada da mangueira do combustivel é a que fica na parte superior e é a que tem menor diametro, a de maior diametro deve ser tampada, a minha eu tampei com durepox
OBS: alguns carburadores mais antigos não tem a entrada de maior diametro
Olhando o carro de tras, o carburador que fica do seu lado esquerdo vai ter uma entrada lateral, nesta entrada deve-se ligar a mangueira do vacuo que vai para o distribuidor
Imagem
Entrada lateral do carburador esquerdo, liga-se uma mangueira que vai para o vacuo do distribuidor
OBS: caburadores mais novos, vão ter uma entrada semelhante no lado esquedo este deve ser tampada, a minha tampei com durepox
por fim os coletores que tem uma entrada cada que deve-se ligar uma mangueira interligando elas, se seus coletores forem os da Kombi o coletor esquerdo vai ter uma entrada lateral que dever ser tampada, o meu tampei com durepox
Imagem Imagem
magueira, ligando um coletor ao outro
proximo passo ligar as varetas entre o acionador e os carburadores, e o cabo de aceleração no acionador
Imagem
vareta presa ao carburador
Imagem
varetas e cabo de aceleração presos ao acionador
Tudo pronto agora é so ligar o carro e ver como ficou, é logico que ele nao vai ficar redondo pois necessira de regulagem, que vc mesmo pode fazer baseado-se neste site http://www.envenenado.com.br/manutencao/carb/carb.html
Imagem
carburadores instalados com os filtros de ar provisorios
Imagem
filtros definitivos agora sim tudo pronto
Imagem
filtro de combustivel de carro injetado, melhor filtragem do combustivel, menos sujeira no carburador
Agradeço a todos que ajudaram a tirar minhas duvidas, respondendo os topicos que eu criei sobre o assunto, e especialmente ao Chico Biela, por ter me ajudado muito neste processo de instalação da dupla carburação e ao Felipo(o faiscana do forum) que me ensinou a fazer a regulagem dos carburadores, e aproveito para mencionar a oficina dele aki em Guarulhos a "Carbufreio" telefone 6468-8295, enfim esta ao meu trabalho, espero que ajude em alguma coisa
Voltar para Geral
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 0 visitantes
