Data/Hora: 02 abr 2015 04:07
Instalando travas eletricas no Fusca antigo, Finalizado
Avatar do Utilizador
Mensagem por dalton vinicius » 19 dez 2007 04:20
Pessoal copiei o sistema do Fusqueiro, que associado ao alarme e eficiente e seguro, pois alem do sistema original o carro ainda tem o das travas eletricas.
INSTALAÇÂO
Primeiro tira-se as maçanetas, se faz um furinho na parte de baixo delas, como indica as fotos
Imagem
Imagem
Imagem
Maçaneta com o furo, para passar a aste da trava
Imagem
Desloca-se a chapinha interna da porta, para não atrapalhar a passagem da aste da trava
Imagem
Como a aste original das travas são curtas, eu troquei por aros 28 de aço, de bicicleta
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
A aste tem que ficar na borda do furinho da maçaneta, de modo que não atrapalhe o acionamento do botão da maçaneta, quando as travas não estão acionadas, mas tb não pode ficar muito para baixo pois se não elas saem do lugar, ao acionar e desacionar as travas
Imagem
A trava no lugar presa por uma espuma, para ajustar o local correto da trava serr fixada na porta, esta vé a parte maios chata da instalação pois vc tem de testar com a trava acionada, se esta travando a maçaneta, e com ela desacionada se esta destravando a mesma, este ajuste tem que ser certinho, para que a aste não caia ao ser desacionada as travas
Imagem
Imagem
Suporte feito para colocar as travas no local correto
Imagem
Trava com o suporte, ja instalada na porta
Imagem
Coloquei um pedacinho de espuma entre a trava e a porta para evitar vibração
Imagem
Instalação da central das travas, é super simples e eu passarei na segunda parte deste topico
Video das travas em ação
http://www.youtube.com/watch?v=4EcnY-MJ41o
Editado pela última vez por dalton vinicius em 21 dez 2007 05:10, num total de 1 vez.
Mensagem por PHILCOX » 19 dez 2007 10:36
este homem nao para!! :shock: :wink: da lhe Dalton!
Imagem
Mensagem por macsoft » 19 dez 2007 13:30
Imagem
nem precisas de tirar a fechadura. Nao precisei de desmontar nada. no meu apenas cortei uma janelinha no sitio onde a haste da tranca se une à haste da pistola. para ter maior facilidade de afinação, e evitar o atrito da peça de uniao no metal.
embaixo pode ver-se onde está a pistola.
VW 1300L, 1970
Mensagem por dalton vinicius » 21 dez 2007 05:06
Eletrica
Para finalizar a instalação, fiz a instalação eletrica bazeando- se no esquema eletrico da trava e do meu alarme tb
Imagem
Esquema eletrico de ligação das travas
Imagem
Esquema de ligação do alarme que uso
A montagem no porta do passageiro
Imagem
Imagem
Furinho na maçaneta, para passar a aste da trava
Imagem
Chapinha da porta deslocada para traz
Imagem
Foto mostra como funciona o esquema da trava eletrica
Imagem
Espuma ajuda a prender a trava, para localizar a posição correta da mesma
Imagem
Aste da trava colocada na maçaneta
Imagem
Imagem
Suporte da trava feito
Acabamento
Imagem
Para prender as maçanetas intermas dos vidros e das portas, comprei um conjunto de travas elasticas
Imagem
Para que as travas elasticas entrem no pino das maçanetas elas tem que ser levemente apertadas na morça
Imagem
Resolvi usar dois tipos de rosetas para dar acabamento nas maçanetas, para as maçanetas dos vidros usei rosetas de Kombi, que são um pouco maiores e da um acabamento melhor, ja as maçanetas das portas usei rosetas de Fusca mesmo
Imagem
Trava elastica sendo colocada no pino da maçaneta
Imagem
Resultado, reparem nas maçanetas dos vidro, que as rosetas são um pouco maiores
Imagem
Imagem
Aproveitei tb para trocar os twiters de lugar, e agoras esta provisoriamente na parte superior do forro da porta
Video simulando o funcionamento das travas eletricas no Fusca
http://www.youtube.com/watch?v=s345fvgANaQ
Mensagem por dalton vinicius » 21 dez 2007 15:57
Video com a trava funcionando na porta
http://www.youtube.com/watch?v=0mSoDbrJbzs
Detalhe da aste na maçaneta
http://www.youtube.com/watch?v=jh4PDjRD6J8
Re: Instalando travas eletricas no Fusca antigo, Finalizado
Mensagem por linkerrs » 24 mai 2013 20:54
boas.... entre o fio branco e o castanho de abertura e fecho... qual e o d abertura e kual e o do fecho???
Voltar para Alteração/Preparação
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 0 visitantes
