Trocando o cambio, pequena revisão no motor - Finalizado
dalton vinicius
Post by dalton vinicius »
Esta historia começa, a quase 2 anos atras, justamente quando postei meu primeiro topico neste forum, http://www.fuscafloripa.com.br/forum2/v ... highlight=
Eu tinhas 2 meses de Fusca e não entendia nada do carro, mas na época meu cambio, original de 1200, tinha serios problemas e precisava ser trocado, seguindo a indicação que o Lemos deu na epoca, troquei o cambio, pedi para o mecanico que eu queria um cambio 1600, e mantive os semi eixos, ate ai tudo bem, pois era para o carro estar com cambio de 1600.
Ai passou o tempo, a embreagem ja não estava la grande coisa, assim como o cambio, descidi trocar a embreagem, fui na oficina do meu amigo Felippo, ele encomendou a embreagem de 1600, mas quando o mecanico tirou o motor, ja disse, "este cambio é de 1300, a embreagem de 1600 não serve nele".
Então descobri, que o cara que trocou meu cambio, tinha me enganado, o maltido tinha colocado um cambio de 1300 e não um de 1600 como eu tinha pedido.
Depois desta desastrosa noticia, o que fazer, a embreagem para 1300, que servia no meu carro é quase o dobro do preço de uma de 1600, e o cambio de 1300 que esta no caro estava meio ruim tb, então decidi trocar tudo, e colocar um cambio realmente de 1600.
O Edes tirando o motor para a troca da embreagem
Triste descoberta, o cambio que estava no carro era de 1300
Jogo de velas, resistivas da NGK, que aproveitei para trocar
Kit de embreagem para motores 1300, que estava no carro, apesar do motor ser 1600
TROCA DO CAMBIO
Como o 66, vai ganhar um cambio realmente de 1600, começou a saga para a compra das peças e de um cambio novo.
Compramos um cambio de Brasilia em desmanche de um amigo
O Edes, fazendo a a limpeza do cambio
Parte de acoplamento do cambio de 1600, bem diferente dos de 1300
Como ia ser trocado cambio e embreagem, logo apareceu a lista de peças perifericas que tinha de ser trocadas tb.
Retentor do volante do motor
Kit de juntas de roda
Juntas de cambio
Coifas de cambio
Coxins de cambio e motor
O volante de motor Tb foi trocado pois o de 1300, não servia na nova embreagem, por incrivel que pareça esta peça foi a mais dificil de achar, mas comprei nova e original
Volante de 1300, ao lado do novo de 1600
Detalhe comprova a originalidade da peça
INSTALAÇÃO DO CAMBIO
Carro, ja sem o cambio
Como o cambio, era de uma brasilia, a tampa da frete do cambio, teve de ser trocada pela que estava no meu antigo cambio
Numeração comprova, que o cambio é realmente para motores 1600
Novo retentor instalado
OS SEMI-EIXOS
A duvida era, mantinha os semi eixos do cambio antigo ou seguia-se uma dica do Lemos e deixava-se os semi-eixos do cambio moderno e adapta-se as panelas de roda de 5 furos, optamos pela, dica do Lemos
Roda da 64 do Lemos, que usa cambio moderno e rodas de 5 furos
As vantagens desta adaptação, é que as rodas ficam mais para fora, como nos Fuscas mais modernos, melhorando a estabilidade.
Mas para esta adaptação é preciso colocar um causo, entre a porca e a panela de roda, e para isso usei a parte interna, de um rolamento.
Rolamentos usados na adaptação
Ja desmontados, os rolamentos, as partes internas deles, foram usadas como causos
Rodas ja montadas, com os causos instalados
Cambio novo, instalado no carro
Nova embreagem
Disco e volante para motores 1600(esquerda), e 1300(direito)
Rolamento novo instalado
Coifas novas instalados
Combio velho, que foi retirado do carro
Amanha tem mais...
Post by Jean Melim »
Amigo Dalton... parabens por mais essa modificação
Já agora.. qual a relação da coroa e do pinhão?
BERMORAIS
Post by BERMORAIS »
O homem nao pára mesmo :shock:
dalton vinicius
Jean Melim wrote:Amigo Dalton... parabens por mais essa modificação
8 x 33
dalton vinicius
Continuando...
Hora de colocar o volante do motor
Sequencia mostra a instalação do volante do motor
A EMBREAGEM
Eixo piloto de cam,bio de Fusca usado como guia na montagem da embreagem
Embreagem colocada
O MOTOR
Depois do cambio novo no lugar e a embreagem montada é hora do motor voltar para seu lugar tb
Antes de subir o motor, as valvulas foram reguladas
Cambio pronto para receber o motor
Motor no lugar
O Edes montando o escape
Motor com tudo montado é hora de testar
O 66 e o 84 do Felippo, em manutenção
Apos a montagem do carro fui trocar o oleo de cambio, e testar o novo cambio.
O cambio ficou otimo, e o carro muito mais confortavel de se dirigir. mas quando chgeguei em casa o carro apresentou um vazamento de oleo de cambio na roda esquerda, talvez o novo retentor com algum problema, mas como segunda o carro vai voltar para a oficina do Felippo para alguns ajustes, isso sera corrigido.
Continua...
bluepitbull
Post by bluepitbull »
parabems dalton vinicius é graças a si que estou a conhecer a mecanica do fusca :wink: :wink: :wink: :wink:
..."Este Carro não tem futuro" ( Henry Ford II, 1948)...
dalton vinicius
O vazamento de oleo, de cambio, na roda, provavelmente defeito no novo retentor de roda, sera verificado na segunda
Bem... realmente este homem não pára! :shock:
Qual a próxima intervenção? Pintar o chassis por baixo? :roll:
dalton vinicius
Hoje foi dia de trocar o retentor de roda que tinha estourado
Vasamento de oleo de cambio pela roda, foi solucionado com a troca do retentor
As porcas do eixo da roda tb foram trocadas
Depois de tudo montado, o vazamento, sumiu
Amanha tem mais
dalton vinicius
Ajustes finais
Como a panela da roda estava pegando no espelho, tivemos que esmerilhar um pouco o calso, entre a porca e a panela
Mais uma vez desmontamos a roda para ajustes
Calso sendo esmerilhado
O espelho pegava na panela
A porca teve de ser trocada novamente, pois espanou
O ditribuidor
Meu distribuidor, apresentava alguns problemas no avanço, o desmonta-mos para verificar
Motor sem o distribuidor
Avanço novo, para ser trocado
Distribuidor, em bancada sendo desmontado
Distribuidor, ja desmontado
Indutor, com problemas
Como o indutor e o avanço estavam com problemas, descidimos trocar o distribuidor, por um ja revisado
Distribuidor novo, instalado
O felippo, ajustando o ponto do motor
dalton vinicius
Hoje so uma fotinhos, para mostrar como as rodas ficaram mais para fora com o novo cambio
ANTES
DEPOIS
dalton vinicius
Bom pessoal, com este pequena revisão no motor e com a troca do cambio, alem das melhoras consideraveis em estabilidade, ruido, e conforto, o que melhorou bem foi o consumo tb pois a primeira media tirada depois de realizado oi serviço, o consumo que era de 6,8 km por litro, foi para 8,2 km por litro, eu considero isto, uma bela melhora
dalton vinicius
Bom pessoal para resolver alguns problemas que eu estava tendo com os semi eixos traseiros, mas prescisamente nas roscas das porcas da panela de roda, pois a parte interna das roscas estão muito rasas, e quando se da aperto a porca espana, e mesmo com um pouco de aperto que eu conseguia dar a porca pulava rosca e ficava presa pela cupilha, o que gerava jogo nas rodas traseiras, o que pode gerar descontrole do veiculo em altas velocidades.
A primeira coisa que fiz, foi manda fazer um espaçador mais largo, de 10mm para 15mm
Espaçadores, o antigo com 10mm ao lado do novo com 15mm
Tambem testei a folga das panelas na estria, usando um semi eixo para tal, o resultado foi a confirmação que as panelas feitas pela "Hiper Freio" tem uma folga muito grande, na estria do semi eixo, o que com o tempo vai destruindo as estrias dela, a panela nova que eu coloque no começo deste topico, ja estava com as estrias semi destruidas.
Semi eixo preso na morça, para testa a folga da panela nas estrias
Então comprei duas panelas novas da marca MDS, que são mais justas em relação a anterior, agora so o tempo vai dizer se presta.
Panelas novas da MDS
Panelas depois de pintadas
66 esperando a solução do problema da folga nas rodas traseiras
Arroela de 2mm que vai mantada antes da panela de roda
Novo espaçador de 15mm, colocado no lugar
Porcas originais VW, ganhei elas do Ditão o amigo do Lemos que criou esta adaptação, das panelas de 5 furos em semi eixos longos
Cupilhas novas
Tudo montado e rodas agora sem folga nenhuma, mas estarei observando para ver se a não da mais folga, mas como as roscas da borda do semi eixo estava melhor e a porca agora deu um bom aperto, acho que o caso esta resolvido
Amanha so trocarei as coifas de cambio pois as que estava no carro rasgaram, alias quase toda vez que se levanta a traseira do carro pelo menos um coifa de cambio vai para o saco, desta vez comprei coifas originais VW, eu uma consecionaria da propria marca, a qualidade parece ser bem superior.
Novas coifas, Originais VW
madbeetle
Post by madbeetle »
Parabens pelos detalhes e fotografias, assim até quem percebe pouco da coisa acha facil,hehehe
Aldair10
Re: Trocando o cambio, pequena revisão no motor - Finalizado
Post by Aldair10 »
Olá amigo.
Gostaria de saber se as alterações da adaptação do seu cambio deu certo!
E se parou a folga, e os barulhos na panela!
Chegou a espanar as panela?
Desde já agradeço sua atenção.
Aldair
