Iluminação do painel com leds, atualizado 6/9
dalton vinicius
Post by dalton vinicius »
Material usando, 10 leds brancos, 1 led azul, 11 resistores, 2 metros de fio, e um rolo de fita cromada
Leds soldados aos resistores
Led com os chicotes prontos
Painel sem os relogios
Hora de desmontar tudo para receber os leds
RPM pronto para receber seus leds
4 leds instalados na laretal do RPM, e por traz fita cromada para ajudar a refletir a luz
Teste dos leds do RPM
Leds instalados no corpo do Velocimetro
Lateral e fios cobertos com fita cromada
Teste dos leds
Teste de iluminação do velocimetro
Bagunca total rs
Minha mãe escapando com fita cromada a parte de dentro dos arinhos interno dos relogios
Peça do marcador de combustivel, com as bordas cobertas com fita cromada
Ponteiros pindados todos da mesma cor, Laranja fosforecente, que aparece estar aceso com o reflexo do led
Parte central do ponteiro do RPM pintado de preto, para ficar igual ao do velocimetro
Led azul do farol alto, instalado
Parte interna do mostrador do velocimetro tb coberta com fita cromada
Arinhos internos, com sua parte externa repindados de preto
Leds instalados no marcador de combustivel
Velocimetro montado
A fiação eu usei a antiga das lanpadas mesmo, so tirei os soquetes, e passei um fio terra
O resultado, foi melhor que o esperado
epá.....'tá brutal!....
e a paciência da tua mãe...gostei de ver...
Agora, qual o consumo de energia disso tudo ligado?....
e eu que andei a trocar e acrescentar lampadas nos meus....será que assim seria/será melhor? :roll:
Boa dalton!
BERMORAIS
Post by BERMORAIS »
deu-te um trabalhao
ficou com um aspecto final muito bom
pedrosplit
Post by pedrosplit »
os leds nao gastam energia quase nenhuma em relacao a lampadas.
está engraçado. mas prefiro ter a luzinha pequena com iluminacao reduzida.
Teoria do Caos
Lutuga
Post by Lutuga »
Tá muito Bom!! parabens!
Dalton : Tens de usar um só topico para as todas as tuas modificações!
Tens de evitar criar um topico para cada alteração ao carro, vai sobcarregar o forum com topicos!
Continua com as boas mods!
Muito trabalho, mas um resultado muito engraçado. Parabéns! (Esse carro está cada vez melhor).
dalton vinicius
Hoje finalmente coloquei os leds nos meis relogios inferiores
Soldado o resistor no led
Ponta do led cortada
Terminais dos leds isolados
Led colocado dentro do conector das lampadas pingo, com suas pontas erroladas aos terminais do plug
Depois foram soldadas as pontas do led nos terminais do plug
Leds instalados em dois relogios, o terceiro led deu problemas e sera comprado outro amanha
Felippo
Tb instalamos os leds no painel do Felippo, mas no carro dele foi leds azuis
No caso do carro do Felippo, para não ter de alterar a fiação original do carro, soldamos um terminal de fio menor no soquete
O painel dele, com os leds azuis
