Avançado para carrinha made home low cost.......
Avançado made home seventropical low cost para carrinhas VW........... :wink:
Boas a todos,
Estou a tentar fazer um avançado para a minha carrinha " Ramona " o mais barato possível (low cost)
mas sempre com bom aspecto.....espero eu... :mrgreen:
Vou tentar explicar passo a passo o procedimento para a realização do avançado....
Estou a realizar com as minhas ideias,mas aceito sempre algumas dicas.
São 2 exemplos para entender melhor a coisa........ :wink:
seventropical.... :wink:
Re: Avançado para carrinha made home low cost.......
O objetivo aqui é fazer uma coisa prática sem furar a carrinha...... :idea:
Vamos precisar de 4 molas.......
Essas são aquelas que se usam nas tinturarias,tem bastante pressão...
Ou uma alternativa.........
Molas de orelha metálica " na Staples "
Stuka
Post by Stuka »
As primeiras devem segurar muito melhor :D
Também vamos precisar de alguns metros de esticadores.......
No meu caso comprei na sport Zone,Preço +/- 4.00€ (10 metros )
Dá sempre jeito ter um filho escuteiro... :mrgreen:
Também vamos precisar de 2 espias.........
Manda-se fazer ou compra-se....... :wink: Isso também é barato.
seventropical..... :wink:
Stuka wrote:As primeiras devem segurar muito melhor :D
Sem Dúvida,mas as 2º servem na mesma............também o peso não é assim tanto... :mrgreen:
Também vamos precisar de um tecido grosso em sarja,(mais resistência)
No meu caso as medidas já prontas,acabado são 180cm X 200 cm X 10 cm
Agora basicamente só nos faltam as 2 barras da frente.... :wink:
No meu caso mandei fazer num picheleiro....... :wink: (amigo meu)
Tubo inox 2 M com emenda a enroscar ao meio (1 + 1)
A emenda no meio a enroscar...
Borracha para não deslizar......(Recuperação cadeira velha partida)
Barra completa com 2 metros em inox.... :wink:
Aqui vamos fazer um pequeno furo de 8 milimetros para colocar e soldar a ponta da barra....
Ponto da situação :
Molas : oferecido..........0.00€
Esticadores : comprei...........4.00€
Espias : oferecido..........0.00€
Tecido : oferecido.........0.00€
Tubo 4 metros inox : oferecido.....0.00€
Trabalho costureira : Ainda não sei,está em andamento..........??????? também vai ser feito saco de transporte.
para ficar tudo arrumadinho .......
Para já nada mal........ :mrgreen:
SIM,
As molas são para prender o tecido na goteira da carrinha......... :idea:
4 molas para 2 metros de Comprimento chegam perfeitamente (1 para cada 50 cms).
Ayako
Post by Ayako »
Vai ficar bom... Pelo menos tem bom aspecto...
Na DECHATLON existe esta Solução baratíssima... ;)
29,90 já com bastões
Impermeabilidade : Protege do vento, do sol e da chuva (tela revestida com PU, costuras estanques).
Habitabilidade : Permite obter até 9 m² de superfície protegida conforme a configuração.
Facilidade de utilização : Inúmeras variantes de montagem: com mastros incluídos ou bastões de caminhada.
Protecção solar : O tecido filtra os UV com um IPS de 30.
Também é uma solução a ter em conta.......... :wink:
seven , obrigado pela ideia.
Olha ai também uma ideia para segurar o toldo/avançado
Olha, vi numa carrinha o ano passado na Alemanha um toldo feito com estas peças de prender as costas dos bancos do carocha, mas colocadas no tejadilho da carrinha, com 3 peças ao logo do tejadilho onde depois encaixa o toldo/avançado
Essa DECHATLON, vou lá espreitar também será uma boa ideia
Ayako
Post by Ayako »
Ó Fernando já tenho lá um para a SOLDADO... ;)
Tem 3 cores diferentes escusado será dizer que cor comprei para a minha MONO CROMÁTICA van... ;)
Abraços
