Boa tarde, tenho um Polo 6N 1.4 16V de 1997 (Três portas) e o que se passa é que o "bicho" sempre que é posto em baixa rotação (Redução de caixa) ou até mesmo ao ralenti, "morre" .. Já pesquisei e já me disseram que provavelmente é um problema de sujidade (Filtros, velas, borboleta..) , o que me aconselham ?
Comprei um filtro de Ar novo, 4 velas de 4 polos, um bidon de 5lt de anti-congelante, um bidon de 5lt de Oleo 15W40, duas botijas (300ml) de aditivo para gasolina para limpar os injetores e um filtro de oleo.
Acham que é o suficiente para resolver o problema ? Se sim, quais os passos a dar ?
Se não, o que devo fazer ?
Agradeço desde já,
Cumprimentos.
[Ajuda] Polo vai abaixo
GDesignz
Re: [Ajuda] Polo vai abaixo
Quando dizes morre é ir a baixo. isso é muito tipico nesse motor tiras o filtro de ar e espreitas para dentro da borboleta se isso estiver muito sujo limpas com liquido de limpeza de carburadores com o carro a trabalhar e vais descarregando la para dentro ou desmontas o corpo da borboleta e limpas melhor dos dois lados se tiveres maquina de diagnostico podes ainda fazer a adaptação do curso da borboleta quando nada resulta o passo seguinte é trocar o corpo da borboleta e fazer a adaptação de novo.
