obrigado, seven....
isso é feito a partir de que químico?...qual é a composição?...
Funciona por imersão como tenho estado a fazer ou é para dar a pincel?
Preço por embalagem, sabes? e onde se compra?
tirar ferrugem sem suar muito
- seventropical
@jnar,
liguei ao meu mecanico para saber mais pormenor acerca de aquilo.
pelo visto aquilo é muito bom para tirar a camada de gordura
acumulada durante varios anos nas peças....agora a ferrugem é outra
assunto.....
vou tentar falar com um amigo meu que percebe da coisa..
vou dando notícias....
seventropical....
assunto.....
seventropical....
bom, é isso mesmo que eu estou a fazer agora:
reparei que a primeira diluição (1.800g de soda caustica em cerca de 15 Litros de água) + 6v a 7 Amperes é óptima para tirar todas as tintas, gorduras, etc...o metal fica limpo dessas tretas embora ainda com ferrugem.
Depois, passo as peças para o ácido muriático e "gudebai" ferrugem....
Para terminar, volto a meter a peça na 1ª dilução.
Como não tenho as peças todas prontas, para pintar tudo ao mesmo tempo ou para as levar a terceiros, estou a envolver as que vou guardando em VW-40 para não enferrujarem superficialmente, outra vez.
Iron_Cobra
Jnar
deixa ver se percebi...
1º passo para tirar a tinta e mais qualquer coisita:
num recipiente de plastico com um tubo de ferro com o positivo ligado
pões a soda caustica misturado com água normal? ou água destilada?
Estás a usar 6V a 8 amp, será que a 12V e 10 amp o trabalho teria melhores resultados ou aceleria o processo? (Estou só a supor...)
2º passo para terminar o trabalho:
num recipiente de plastico com ácido muriático deixas a repousar a peça também 1 dia. No fim lava-se outra vez com a 1ª soluçao para neutralizar o ácido.
É assim que se faz? fiquei impressionado com este tópico.
aguardo atentamente resposta,
Rui morgado.
Rui morgado.
oi rui....
foi isso que eu fiz.
6V em água normal (mais voltagem e o carregador não se aguenta). está sempre a disparar, para não aquecer.
e apenas e só, o tempo necessário para tirar a tinta/ferrugem (não é um dia, pode ser menos ou mais). Convém controlar as peças, para que não fiquem tempo demais dentro das soluções.
O ideal é uma limpeza a jacto de areia... a não ser que precises de tirar ferrugem interior de tubos, por exemplo....ou de outros locais, onde a areia não chegue.
de facto, a electrólise funciona, mas para além de deixar uma camada que tem que ser limpa depois, afecta um pouco a superfície metálica, ou seja, vai "comer" ou fragilizar, ligeiramente a peça.
Eu reparei nisso, quando dei jacto nas peças que tinha levado à electrólise. reparei que a areia, estava a levar uns "cagagésimos" de metal
- Speed
Re: tirar ferrugem sem suar muito
Mais uma técnica, e aproveitando este tópico:
100% orgânico, natural, barato* e ecológico...
Melaço!!!
Parte I
Parte II
Basicamente, adiciona-se 1 parte de melaço para 10 de água, deixa-se misturar durante algum tempo, e depois apenas submergir a peça ferrugenta durante alguns dias, conforme a necessidade/quantidade de ferrugem.
Seguidamente lava-se a peça, e aplica-se rapidamente uma camada protectora (óleo, tinta, spray de zinco, etc), já que a peça fica completamente limpa e sem protecção, oxidando rapidamente.
Este processo funciona como um quelato, ao cortar o oxigénio, eliminando o óxido da ferrugem.
Produz ácido acético, mas não é perigoso, e apenas ataca a ferrugem, podendo as peças serem deixadas de molho durante bastante tempo.
A mistura melaço/água funciona durante cerca de 10 meses.
Dependendo da quantidade do líquido, e do tamanho da cuba onde se faça, podem-se tratar peças de grandes proporções (portas, painéis, tanques de combustível, etc).
* a questão do barato, depende de se conseguir, ou não, encontrar melaço... no Brasil seria fácil...
Aqui, desconheço?!
A variante alimentar é em embalagens pequenas (corte inglés, celeiro), mas o melaço é muitas vezes adicionado a ração de animais, pelo que investigar em fornecedores de comida para animais grandes poderá dar resultados.
Referências:
http://www.ehow.com/how_5660708_remove- ... asses.html
http://inetogether.net/jaguar/060703.php
http://www.moreg.org.au/dissolving_rust.htm (em baixo)
http://www.ford-trucks.com/forums/53656 ... moval.html (este já pôs até motores inteiros)
http://www.syrupmakers.com/rust/
http://www.dannylipford.com/video/how-t ... -molasses/
Melaço!!!
Parte I
Parte II
Aqui, desconheço?!
Referências:
- moshinho
E para quem quer zincar, deve ler este post.
O indivíduo comprou o kit no ebay e fez um bom trabalho.
Link
Link
nicolau
Boa tarde
desculpem mas não encontro acido muriatico em lado nenhum... alguem pode dar uma dica cá no porto?
obg
NM
obg
NM
- RicardoV
- moshinho
Uma drogaria tradicional deve ter de certeza!nicolau wrote:Boa tarde
obg
NM
