hugo, nunca me esqueci da peça para ti. Só não a saquei ainda porque os parafusos que a prendem (nas pontas) estão de tal foma corroídos, que ainda não os consegui sacar....
Mas com a frente em separado, já os posso meter a jeito para tentar outras ferramentas.... :wink:
Como podes ver, está num "monte" em separado....
:) Grande JNAR! :D
Quando é que vens de férias à Madeira? Estou a dever-te uma cervejola! :wink:
hoje cheguei tarde ao pé da carrinha e por isso gastei o segundo dia que tinha disponibilizado para esta tarefa, sem conseguir fazer tudo o que queria. Sendo assim, amanhã tenho que voltar para terminar esta carnificina.
O tanque saiu e como não podia deixar de ser, demorou mais do que estava à espera. Os parafusos da tampa estavam corroídos, tal como tudo nesta carrinha, à excepção do local onde o depósito estava enfiado. Aí sim, parece nova ou quase nova. Não deixa de ser uma sensação estranha.....
a tampa,
que estava presa por 6 parafusos à frente e por dois que praticamente nem se viam....e que tiveram que ser cortados, sacrificando um pouco a própria tampa....Não está cortada mas ficou com umas ligeiras amolgadelas (faceis de raparar, com um pouco de cuidado).
claro que tentar desapertar, era escusado....eu bem tentei.
Curiosamente os anos passaram e este sistema da treta foi sempre o mesmo....não teriam um solução melhor? :roll:
e já cá fora.....como novo.
A zona destinada a ele é que estava quase imaculada...é um contraste desconcertante,
Esta zona é para dar, caso ainda exista um interessado. Se já não houver, guardo-a eu....
Pronto, está assim..... :roll:
valter valente
Post by valter valente »
ehhhh :)
Claro que existe interessado. Aqui estou eu lolololo
era mesmo de ti que eu estava a falar.
repara na última foto, do lado direito atrás do que sobrou da cabina. Está cortado e pronto para ti....se te der jeito, ainda é tua.
Amanhã faço-te uma foto melhor para veres.
Tu nem te aproximes do meu carro :lol:
Realmente essa zona do tanque parece nova... :shock:
Quanto ao resto... :? paz à sua alma! :cry:
@ jcse: fica com medo, só se eu aparecer de rebarbadora na mão.....
mas confesso-te que me está a deixar triste, ter que fazer isto.
@ hugo: pois. Esta zona está impecável e só tem algum lixo. Se eu a limpasse, ficava como saída de fábrica. Não há dúvida que estava bem isolado do exterior e resto, deve ter sofrido bastante com as viagens à neve que deve ter feito...a ver pela quantidade de autocolantes de snowboard que estavam colados no interior....
Agora está bastante mais cortada do que se vê nestas fotos e ao olhar bem para os destroços finais, veio-me à cabeça uma forma de aproveitar mais um bom bocado.
Primeiro o corte, depois uma limpeza e quando a carrinha de 68 estiver pronta, passo para este segundo projecto.
Até lá, ficará à espera da sua vez.
Vais fazer um atrelado? :roll:
Parece que sim :D
51reutter
Post by 51reutter »
Uma boa base de restauro diriam alguns malucos :D
@ 51reutter: hehehe...podes crer.
@ hugo e joão: vou sim. Sempre fiquei com a ideia de cortar estas peças e em vez de as deitar para o lixo, dar o conjunto ao Rodrigo para mais um buggy....mas como quero fazer um atrelado e em vez de estar a usar um conjunto de rodas que já tenho mas que tem polies 13 e suspensão com lâminas, vou usar a suspensão traseira e parte das longarinas, para assentar ou acoplar a estas uma 2ª estrutura, essa sim, do reboque em si.
Ainda fiquei a pensar em usar todas as laterais da carrinha, mas estavam de tal maneira, que se o quiser fazer realmente, mais vale comprar novas peças de chapa e simular uma carrinha....
:roll:
Esse conjunto de rodas, era o que transportava este catamaran em contraplacado marítimo e que foi feito pelo pai na varanda do apartamento em que viviam, na Amadora....ao que parece só mesmo visto, porque contado ninguém acredita....ah, claro, eu ainda não era nascido.
e o mesmo catamaran, montado num quintal de um amigo e o reboque, encostado à parede do fundo, desmontado:
Já escrevi algumas vezes sobre o peso que era transportado nesta carrinha, no número de pessoas que dormiam lá dentro e para fazer a ligação com o tópico dos motores, deixo aqui umas fotos sobre o que realmente era transportado e onde.
Para começar, transportava-se o catamaran que está na foto do post anterior, num reboque de ferro (também ele pesado). A este conjunto pertencia (como é óbvio) o mastro, todo ele feito em madeira (e que ainda existe), e um motor Tomos de 4 cv, que servia para quando o vento era insuficiente para deslocar o bicho.
Outra imagem e nesta, sou o puto mais pequeno que está ao colo:
e aqui, ao lado da minha mãe (com um casal amigo dos meus pais, mais o filho deles):
Ao mesmo tempo e por cima da cabina, transportava-se um pequeno barco (ideal para 2 pessoas, mas chegava a levar os 5), e que montava uma vela Latina, como as velas das caravelas portuguesas do séc. XV.
Este barco, tem a particularidade de se dividir em dois, sendo que parte da frente (zona da proa) cabe dentro da parte de trás (zona da popa).
Juntamente com este barco, transportava-se sempre o conjunto necessário para a vela (vela única) e uns remos.
e aqui, em 1985, com a minha irmã atrás e 3 filhos de um amigo do meu pai...
Por cima do tejadilho, a prancha de windsurf Mike Davis, que foi adquirida na Nauticampo de 82.
As minhas irmãs em grande estilo, na Lagoa de Albufeira, em 1982 (a prancha era gigante 8) )
e eu, que estava preso por uma corda ao barco, para não me afastar muito :lol:
Nesta imagem que está na primeira página deste tópico, pode-se ver as barras que estão por cima da cabina e que serviam para transportar o côco. Para maior estabilidade e uma vez que saí um pouco para a frente, passava-se uma corda que prendia na armação do pneu (que nessa altura estava montado à frente).
As barras do tejadilho, serviam para a prancha de windsurf e para o respectivo mastro (que na altura, não era de 2 peças). Para além disso, também era aí que era transportado o conjunto necessário para montar a vela latina e que se pode ver entre as tendas, assente sobre algo que não consigo identificar.
Somando a isto, tinhamos então as 5 pessoas e mais toda a bagagem que isso implica (roupa, comida, utensílios, etc, etc)
também se chegou a transportar outro barco, como se vê nesta foto, que também está na primeira página:
Pobre motor 1600.....sofreu!
É impressionante a evolução que todos estes acessórios e material de desporto e campismo teve desde essa época.
A marca Mike Davis...Esquecida. Hoje é o Decathlon que impera, as tendas são melhores, mais baratas, mais leves, e o mesmo se pode dizer dos barcos.
Há mais equipamento, seja da Ventisca, do Coronel Tapioca, e tudo é mais ergonómico, eficaz e sofisticado.
Resta então o mistério de perceber porque antigamente se faziam mais coisas, mais viagens e maior aventura, se tudo era mais lento, mais pesado, mais difícil, sem telemóveis, sem bebidas especiais hidratadas, sem as facilidades de hoje.
zandvoort
Post by zandvoort »
memórias incriveis
o teu pai não parava e a miudagemdevia divertir-se com a parafernália toda
nuno g
