carburadores
- toiga
Esse espigão é onde se aplica o tubo do vácuo que vai até ao distribuidor.
surfistaprateado
surfistaprateado
O de baixo atras parece o buraco da entrada do tubo da gasolina no compartimente motor...mas uma foto de melhor qualidade ajudava
O de cima na caixa de ventilação, é o encaixe da peças que mantém os cabos de velas juntos na caixa. A tapar, ou colocar uma peça dessas.
surfistaprateado
Quanto ao carburador, digo-te que aquele espigão tem um parafuso de fendas com cerca de 3mm de diametro! Para que servirá? Quer dizer então que para afinar aquele carburador basta a quente tratar do parafuso (3)... certo? Isto obviamente não falando no do ralenti...
surfistaprateado
zef
Mas com a mola posta como é que consegues que fique "só a tocar"?Ok... antes de tudo fazer afinação as válvulas, ao ponto de ignição, velas ok
A 1er coisa a fazer é afinar o ralenti, por isto vais tirar o filtro do ar. Deixar aquecer um pouco o motor. Desligar
Fotografia da RTA
A olhar para dentro do carburador a borboleta tem de estar a vertical
O comando (a peça 37 na foto) tem então de assumir a posição da foto e deve haver no maximo 1mm entre o parafuso nº1 e a peça 37
Se não houver =>
Colocar a peça 37 no seu lugar, e com uma chave de parafuso vais segundo a posição do momento apertar ou desapertar o parafuso 1 até o dito "mal tocar a peça 37...é mesmo tipo "apenas tocar"
A partir desta posição desapertar um volta e um quarto (1 e 1/4)
Essa folga (seta verde) permite que o arranque automático funcione correctamente
a frio esta fechado, a quente esta aberto "
cumps
Aparte
Já agora aproveito para fazer uma questão ao caros forunistas (é assim q se diz?).
Gostava que algém com esperiencia de causa me elucidasse sobre a melhor opção para substituir os meus velhos PDSIT do tipo 3 por outra opção equivalente. Já pensei naqueles pequenos da EMPI, sera que a malta me pode sugerir outras opções? Gostava de manter o autochoque, da jeito!
