ferramenta "home made"
A trepidar em cima da palete de madeira vai rebentar com as juntas do escape, e vai ficar tudo cheio de fugas.
O multímerto "escondido" atrás do motor não consegue ser visto a funcionar.
Ricardo Serpa
Post by Ricardo Serpa »
Ai tanta inveja...
pronto,estão ai todas as ferramentas da VW ......
http://oacdp.freeweb7.com/tools.html
jouca_1
Post by jouca_1 »
Isto estava um pouco esquecido :lol: :lol: !!!!
Re: ferramenta "home made"
Ainda acerca daquela engenhoca para sacar polis, com que o outro sonhou.
Ontem tocou-me um bife desses pela proa! :D
Que alegria!!!
Quando vi aquela engenhoca aqui no forum, disse para mim:
-"É já a seguir"!
Tá bem tá! Passou-se o tempo e a coisa passou ao esquecimento, até que...foi preciso!
Bem! Como ainda não tinha feito a peça e não me apetecia mandar uma jante para os porcos, inventei outra coisa.
.1 - Desapertei a porca 36 do centro
.2 - Voltei a enroscar a porca, mas ao contrário, com o castelo para o lado de dentro e sem ser até encostar à poli.
.3 - Amarrei uma corrente (cadeado, no Porto)à jante, em dois pontos opostos.
.4 - Meti o macaquinho hidráulico, deitado, a fazer força com a base, na porca 36 e com a parte de cima a fazer força na corrente. Saiu que foi uma palhinha.
Já na parte final, foi preciso meter uma chave de caixa entre a base do macaco e a ponta do semi-eixo para que a poli saísse toda até ao fim.
Fiquei desenrascado! :D
E fogo à peça!
Britanico
Post by Britanico »
Esse sistema de reboque e para ser utilizado por uma lanca. Como sempre, por toda a Europa e comum e autorizado , mas em Portugal, pais atrasado, e proibido. Se e para desenrascar o cidadao, e lhe fazer a vida mais facil, e sempre proibido. E facil...
Este tipo de lanca , pode-se comprar em qualquer Halfords, e utilizar em variados modelos de automoveis. Pode-se rebocar com lanca, porque a lanca tambem trava o carro, se nao for ninguem a guiar o carro de tras. Ja fui buscar um Sunbeam Rapier a Norfolk com uma coisa dessas, e fiz quase 400 km ( Em auto-estradas gratuitas , ja agora)
Uma ideia simples, utilizada em todo o Mundo. Quer dizer... Nalguns paises "muito desenvolvidos" e perigoso e proibido, por isso tem de se ir dar dinheiro aos gajos dos reboques...
A inveja é uma homenagem que a mediocridade tributa ao mérito
Err, o tow bar é proibido em França, no melhor dos casos tolerado, e em caso de GNR/ PSP um pouco a cavalo sobre as leis pode te valer uma imobilização dos veículos. Mesmo coisa aqui, podes passar pela GNR e eles não disserem nada, ou levar com a multa do dia :roll:
By the way...as autoestrada inglesas não são do melhor que ha... é tipo as belgas :/ É certo que estou a falar de ha 7 ou 8 anos porca. Uma pior lembrança do que as belgas, não sei se melhorou
Mas em que países é que isso é legal?
É que em Thenay vi chegar lá pessoal com carros a reboque, vindos dos mais variados pontos da europa.
Pizarro
Post by Pizarro »
extrator de rolamento do eixo dianteiro
Mostra lá bem como é que isso engata.
Ou então mostra a ferramenta em vários angulos.
nunog40
Re:
Post by nunog40 »
Miguel Brito wrote:Não será legal mas será praticável, numa situção pontual e controlada.
Note-se que não há quase nada legal em Portugal, pois o rendimento de multas, coimas e infracções é uma grande fonte de receitas...
Do mesmo modo, também isto é ilegal cá, mas perfeitamente correcto no estrangeiro:
Um carocha Cabriolet cor-de-rosa a rebocar um 1200 de 1963:
(Visto no Encontro do Mega-Picnic Pardal, em 2006)
este caroche pertense a um portugues que esta aqui em geneve... i ele tem alguns outros.... :D
Pizarro wrote:extrator de rolamento do eixo dianteiro
isto é para tirar os rolamentos que estão dentro dos tubos que compõem o eixo?...
:roll:
se é, como é que funciona? É que preciso duma coisa dessas com uma certa urgência :oops:
mr_fonzie
Post by mr_fonzie »
:roll:
Ai vão dois!!!
:D :D :D
Rolamentos dentro dos tubos que compoem o eixo???
Oooooooooooohhhhhhhhhhh !!!
como é que isso se chama, então? :oops:
canga?...
