VW 1303 LS Karman Cabriolet 1977 (Madeira)
YaJony95
Re: VW 1303 LS Karman Cabriolet 1977 (Madeira)
Post by YaJony95 »
Aos poucos vai se compondo!
Parabéns ;)
Sintesi
Post by Sintesi »
Palavras para quê, LINDO, boa continuação na montagem deste Karmann. :wink:
duarte rebolo
Post by duarte rebolo »
Obrigado a todos pela força :wink:
Du@rte Rebolo
51reutter
Post by 51reutter »
Olá Duarte,
uma pergunta, o teu cubo do volante no estriado que encaixa na coluna de direcção, que diâmetro tem, 17mm ou 20mm?
É que o volante Indianapolis que comprei vem com 17mm e não encaixa no meu cábrio... agora preciso de arranjar um cubo de 20mm mas na net diz que é suposto ser de 17mm até 12/1973 mas o meu é de 2/1973 e já é de 20mm...
Obrigado pela ajuda
o teu está a ficar espectacular :wink: parabéns
duarte rebolo
51reutter wrote:Olá Duarte,
Obrigado pela ajuda
Joao
A medida é 17mm
O meu é de 1977 por isso não entendo...
Du@rte Rebolo
duarte rebolo
Entretanto mais alguns avanços na maquina :mrgreen:
As peças que faltavam vieram da pintura e a partir de agora não podem existir desculpas :roll:
Porta da gasolina
Dobradiças do capon da frente onde se vê qe ainda falta afinar a porta da gasolina :lol:
Colocação das calhas para colocar as borrachas dos capon's frente e trás. Eu não as soldo como costumam vir de fabrica. São naturalmente um ponto de ferrugem a evitar, assim, coloco-as rebitadas e com cera de cavidades entre as partes.
Aqui veem -se os furas dados antes da pintura na zona onde posteriormente se aplicam as calhas rebitadas
Os rebites de 2,5mm
Colocação das respectivas borrachas
A refrigeração do motor
e a pega da tampa do capon do motor
Du@rte Rebolo
É o que eu sempre disse: Morre-se aprendendo... não conhecia esse sistema de arrefecimento do motor...
Está quase Duarte! :wink: As coisas são sempre rápidas quando não há ferramenta a partir... :mrgreen:
YaJony95
Post by YaJony95 »
HUGO bOSS wrote:É o que eu sempre disse: Morre-se aprendendo... não conhecia esse sistema de arrefecimento do motor...
Nem mais ;) Muito bem dito!
duarte rebolo
O tempo tem sido pouco, mas lá se vai colocando mais uma coisinhas no sitio.... :)
Fechadura traseira
Fechaduras das portas, que trabalheira..... :evil:
Borrachas dos para-choques
Buzina
Travões, reservatório do oleo e respectiva tubagem
Entretanto, lavei os vidros laterais e os para-brisas frente e trás e descobri "caruncho" nas calhas que suportam os vidros laterais traseiros. As bombas de travão tb depois de devidamente inspecionadas mostraram algum cansaço e como com travões não se brinca, o pedido foi feito e o material em falta já cá está para dar mais um avanço nos próximos dias a ver se temos carro antes do verão (21 Junho) :mrgreen:
Du@rte Rebolo
22 de Junho é o Dia Mundial do Carocha e a festa no sábado seguinte, 23... ssserá por isso? :roll:
Parabéns! Está a andar bem! :wink:
51reutter
Post by 51reutter »
Excelente trabalho, está quase :wink:
A capota Duarte, qual escolheste, material de origem?
Abraço e boa continuação
duarte rebolo
A capota é TMI de "orige" em lona preta tal qual a que estava montada e já se encontra em "armazém"
o problema tem sido mesmo a falta de tempo para acbar com esta montagem!
Abraço e obrigado
Du@rte Rebolo
duarte rebolo
Aproveitei algum do pouco tempo durante a semana para limpar e preparar algumas peças
Vidros, limpeza e colocação de calhas e borachas novas
Regressei ao travões para colocar as maxilhas
e também o ultimo tubo que faltava entre as maxilhas e o flexivel
ultimos apertos nesta zona
e por fim a colocação do capon no sitio
Du@rte Rebolo
Muito bem! Está mais novo do que quando era novo! :wink:
nice 8)
