fico contente por ver-te tão empenhado em restauro de material original (existe outro maluco assim, mas esse é mais para o lado das carrinhas). até mesmo as peças que normalmente ficam escondidas e não se veêm estão a ser recuperadas
Restauro VW 1200 LIMOUSINE LUXE - SET. 1960
Re: Restauro VW 1200 LIMOUSINE LUXE - SET. 1960
eh lá, já não via o teu tópico há algum tempo e
grande Hugo... mete ai umas fotos do material!
força e coragem nesse restauro!?
muito bom trabalho
(fazes trabalhos para os outros?
muito bom trabalho
- PAULO S.
Obrigado pessoal.. Está a dar-me um prazer enorme este restauro.. e são só pequenos pormenores.. Quando iniciar os trabalhos no chassi e na carroçaria espero ter este empenho
Quando as coisas são feitas com gosto o resultado final é outro!
Abraço a todos..
Abraço a todos..
- PAULO S.
Boas..
Entretanto acabou de chegar algum material ( borrachas) para farois, farolins e luz de matrícula..
(Hugo Peças - Aquela Máquina
- PAULO S.
Algum material já pronto relativo aos farolins traseiros..
( Suportes, molas, casquilhos das lâmpadas e molas em cobre de contacto)
- PAULO S.
Aqui também os pequenos "interruptores" de contacto da luz interior, prontinhos a aplicar.. Original, claro!!
O Cinzeiro - estava em condições deploráveis.. Este é um acessório que tende em sofrer muito com a corrosão (os entendidos sabem do que falo), então não decidi zincalo, foi todo lixado e retirada toda a ferrugem, depois limpo e desengordorado, spray de zinco e primário, por ultimo um esmalte cinza.. (aqui fujo um pouco ao original, mas prefiro assim e não apanhar mais ferrugem)..
Aqui o Filtro do Motor. Todo muito bem lixadinho, sem ferrugem, aparente estar bem funcionalmente, apliquei primário. Depois na altura que restaurar o Motor este filtro será pintado de preto tal como as outras partes do motor.. (pelo menos já adiantei serviço ao pintor
- PAULO S.
Restauro da Buzina. Esta tem a particularidade de poder funcionar tanto em 6v como 12v, como vou manter os originais 6v ficará a trabalhar a 6v..
Então para quem nunca viu uma buzina desmanchada.. (tem um funcionamento interno muito prático e eficaz)
Limpeza e pintura da placa do electroíman..
Parte eléctrica toda revista, terminais novos, bobina testada..
Tampa frontal já pintada e com a junta nova feita. Esta junta serve para separar as duas partes para poder fazer um timbre sonoro, sem esta "simples" junta a buzina não funciona..
Aqui a "menina" na minha mini-estufa de pintura..
Abraço a todos..
Abraço a todos..
Acho que tenho algures uma buzina dessas...
Grande atenção ao detalhe... fantástico... um trabalho que dá gosto de ver!
- antoniocarlos
A isto é que se pode chamar de um restauro de "ir ao osso"!
- PAULO S.
É isso mesmo amigos.. ou se faz ou não se faz.. A doença VW é complicada
ABRAÇOS
ABRAÇOS
Spray de zinco? Bastava um toque de WD40 após o polimento. Com o spray de zinco, eles vão se ver gregos para o tirar (experiência vivida a 1er pessoa, os espelho ficarem uma merda :/ )PAULO S. wrote:Boas amigos, cá estou para mostrar mais algumas coisitas que no meu pouco tempo vou conseguindo fazer..
Enquanto não chega a encomenda com material para o chassi vou entretendo-me com outros pormenores..
Os Farois e Farolins..
Depois de bem lixados e desengordurados apliquei um pouco de spray de zinco só para proteger a chapa, neste momento estão para a espellhagem..
Quanto a cinzeiro: quando pintado, já não desliza tão bem.. Mesmo com furos: zincar, ou melhor, o encontrar em bom estado (foi isto que eu fiz) o que é afinal bastante facil. Eles apodreces, porque não só a cinza de tabaco é acida, como acumula a humidade
- PAULO S.
Ok amigo..
Obrigado pelas dicas..
- PAULO S.
Boas..
Hoje fui buscar os farois e farolins já espelhados..
- PAULO S.
Boas pessoal.. Só uma pergunta:
Hoje andei de volta dos farois, então queria uma dica vossa..
Alguém sabe como seguro esta borracha no farol para assim poder montar todo o conjunto?
A borracha é mais pequena, deduso que seja para ao colocar ela possa estar um pouco sob pressão para assim poder fazer a vedação, mas digo-vos, é quase impossivel segurar a borracha em toda á volta e coloca-la no sítio!
Alguém já fez este trabalho?
os faróis têm muito bom aspecto
de carocha nunca montei faróis, mas das bays as borrachas têm as mesmas dimensões do vidro e côco e essa parece-me bastante menor
