Avaria grave no motor?
bisnagas2002
Post by bisnagas2002 »
Boa noite,
Já comprei 4 pistons para 1.600cc, os meus eram 1300cc, 8 valvulas, juntas do motor, e a cabeça tem reparação!!!
Vou pedir orçamentos, pois preciso de reparar a moça na cabeça e abrir o necessário para as camisas a 1600cc.
Alguem conhece um bom torneiro???
Vai ficar a bombar!!! :wink:
Em relação ao motor...
Eu não o vou abrir, vou lavá-lo á pressão com petróleo e em movimento (rodando a cambota).
Talvez no dia 6 de Outubro esteja a descer a Av da Liberdade, no aniversário da SIC....
Vamos ver...
Cumprimentos,
Bisnagas 8)
Não cantes muito depressa... como esta agora a folga a cambota uma vez que o motor esta livre? Mesmo coisa nas bielas...parece-me difficil tu teres as capas do cilindro nº3 em bom estado
bisnagas2002
Hong Kong Syndicate wrote:Não cantes muito depressa... como esta agora a folga a cambota uma vez que o motor esta livre? Mesmo coisa nas bielas...parece-me difficil tu teres as capas do cilindro nº3 em bom estado
Folga na Cambota, zero...
restante em bom estado....
HKS, repara que é possivel, pois no dia da avaria o motor teve a sorte de parar logo, o que não deixou estragar muito mais, felizmente...
Mesmo assim, como verificaste as folgas e as quais nas bielas?
bisnagas2002
Hong Kong Syndicate wrote:Mesmo assim, como verificaste as folgas e as quais nas bielas?
A cambota roda bem, fiz força para a frente e para tráz e nada...
A folga na biela é quase nada, meio milimetro, talvez...
Penso que não seja nada...
0.5 mm sabes o que isso faz a rodar a 4000rpm ? E os bocados do piston que estão dentro do bloco? Sem medo :wink: não deve ser assim tão difícil abrir e fechar um bloco. A semana passada estavas com receio de tirar o motor e agora até viste que é fácil. CERTO?
Tu precisas é de uma chave dinamometrica para apertar tudo como deve ser. De qualquer maneira, tu já precisas de uma para apertar a cabeça. :lol:
Estou com receio de dizer uma asneira, por isto compara com a biela do cilindro vizinho, mas com meio millimetro, por mi tens uma capa de biela nas lonas
bisnagas2002
jcse wrote:0.5 mm sabes o que isso faz a rodar a 4000rpm ? E os bocados do piston que estão dentro do bloco? Sem medo :wink: não deve ser assim tão difícil abrir e fechar um bloco. A semana passada estavas com receio de tirar o motor e agora até viste que é fácil. CERTO?
Sim, depois de tirar a cabeça do motor e um piston, penso que se calhar cheguei a meio do caminho...
Sem dúvida que sou capaz de continuar e desmanchar o bloco, mas será que há necessidade???
Sim, eu sei que um bom trabalho é ver as "tripas" do motor!!! :lol:
Ainda não comparei a folga com todas as bielas, mas vou fazê-lo...
Note-se a folga na biela do piston partido faz "tic", uma coisa minima...
Não devia fazer nada, é isso?...
Também acho que já chegaste a metade do caminho. Se não abrir o motor, vai pensar nisso todas as noites antes de adormeceres. :wink:
bisnagas2002 wrote: Note-se a folga na biela do piston partido faz "tic", uma coisa mínima...
Esse "tic" as 4000 RPM (ou menos) vai rapidamente se transformar em "TAC TAC TAC" o famoso "tenho uma biela a bater"
Tens de abrir, o simples facto de ter tido gasolina a mistura com óleo poderá ter danificado os outros bronze, capas, etc... Ha mais, os pedaços de alumínio do piston dentro do bloco que tem de ser todos retirados senão corres o risco de ter um pedaço no circuito de lubrificação, encravar a bomba do óleo, etc...
Quem sabe se não será também uma boa oportunidade de vitaminar um pouco o teu 1600 com uma arvore de excêntricos mais desportiva :twisted:
Está tudo excitado com a vontade de te ver a abrir isso até ao tutano...
Vai, abre a lata toda... Abre até partir... Dá-lhe com força... Vai levar turbos por dentro e por fora... Agora é que é... Tudo novo...
Mas cada qual sabe de si...
Seja qual for a opção, a compra da chave dinamométrica é importante, para apertar "como deve ser". Há várias graduações de força, interessa comprar a mais útil (outro saberá melhor que eu).
Toca a desmanchar! Toda a gente aqui no forum sabe que o barato sai caro. A folga axial mede-se puxando a poli da cambota para traz e para a frente, se vais reparar todo o sistema de pistons/camisas/cabeça sem reparar a cambota, tens um motor com pouca vida.
O coração do motor esta numa cambota equilibrada. Ou se investe ou se esquece!
Tenho um muito bom torneiro aqui na zona de Sintra, nacionalmente famoso. Se quiseres o contacto diz mas...reparar um motor em condições È GASTAR DINHEIRO! Não ha lugar para tesos.
bisnagas2002
By HKS:
Hum.... :roll: isso soa-me bem...
Vou abrí-lo :twisted:
Vai ser lindo.... :lol:
bisnagas2002
Hong Kong Syndicate wrote:Bem, vamos nesta fase despir o bloco motor do seus acessórios.
Se conseguires, arranja meia dúzia dessas caixas em plástico que se usa nos mercados para as frutas e legumes. Vão te dar muito jeito para ter as peças arrumadas, e não nos pés.
Desmonta as chapas que poderes (menos a caixa de ventilação) e de qualquer modo deixaste la poucas. Limpa-as, endireita-as, manda pintar o que quiseres, mas arruma-as, numa mesma caixa (ou duas) Para as lavar (uma vez todas eles desmontadas), podes ir dar um salto até ao elefante azul e o fazer la (e melhor colocar botas e roupa mesma suja, vais regressar de la nojento)
Se queres comprar o mecanismo de embraiagem novo com o disco, podes desmontar sem cuidado particular, se quiseres o reutilizar tem de fazer o seguinte: com um punção de bico, tem de marcar (3 pontos por exemplo) o mecanismo na sua orla, e logo acima os mesmo 3 pontos mas desta vez no volante. Porquê?
Na teoria a embraiagem foi equilibrada de fabrica com o volante, e por isto o mecanismo tem uma posição bem particular, e os pontos marcados permitem voltar a encontra esta posição. Nos novos, nºao ha este problema por vir com uma equilibragem "neutre"
Depois tens de desapertar em “cruz” para não forcar o mecanismo e o empenar. Arrumar parafusos
Enquanto tens o punção, encontra na roldana da cambota a posição do ponto morto, e tente colocar o ponto o mais perto possível o colocar no mesmo sitio mas agora no volante motor. Mesmo castigo. Desta são 4 pontos
Tira a correia do gerador, se ela estiver em mau estado, não há deitas no lixo, coloca numa caixas de plástico e marca nela: para comprar... Tudo o que estiver mal, vai por la, assim, poderás fazer uma relação mais tarde sem ter de confiar na tua única memória
Tecnicamente é agora que se da um empurrão na roldana inferior (a da cambota) para apreciar o estado do desgaste axial, mas como o motor esta preso. Podes tentar
Por baixo do motor do lado direito, deves ter uma peça que se assimila a uma mola. E o teu termostato, que esta ligado via uma vareta aos flaps de distribuição do ar sobre o teu bloco. Como uma ponta marca a posição do suporte da mola, para encontrar o sitio certo na montagem. Chave de 13: desapertas a porca que segura a mola no suporte. Agora desaperta o suporte do bloco Agora agarra na mola e tens de a despertar, até se soltar da hasta. Limpar, arrumar, iremos a controlar mais tarde.
Agora vais sair é o abraçadeira que segura o gerador ao pé do mesmo, mesmo castigo, recuperas as porcas, anilhas. Limpar, uma gota de óleo, remontar na abraçadeira, e numa caixa marcada: alto motor/ acessórios. E chato, mas ter isto arrumado e limpo é tempo que se poupa a procurar depois. J
Sacar o carburador. Arrumar
Tira os dois parafusos que segura a caixa de ventilação, e já podes a levantar a caixa de ventilação.
Agora toca a sacar o resto: colector, bomba, distribuidor (cuidado com as duas anilhas no pé , e sempre a mesma coisa: limpar, arrumar.
A minima duvida pergunta, que eu posso ter-me enganado :)
Vou continuar para Bingo!!! :twisted:
scastro
Post by scastro »
siga !! estamos todos À espera de ouvir isso a roncar !!!
Força
