O Carocha visitante
Re: O Carocha visitante
Vou dar uma ajudinha na peça que faz parte do passatempo do visitante, tanto quanto sei apenas saiu num modelo e apenas no ano de 1965
A semana que passou fui ver um vw 1300 brasileiro de 76 e tinha uma destas peças montadas
A anilha praticamente ja tenho a certeza o amigo Rolando deixou uma boa dica em MP para que o carro possa passar por mais um canto do nosso pais
Esta a terminar o mes de Maio e vou dar como concluido o nosso passatempo, recebi em mesagem privada respostas certas de amigos que ja tinham tido o viajante mas para que o carocha continuasse a fazer KM ficaram no anonimato. Posto isto e como tudo indica o amigo Alex arranhou na bola a chapa é de facto um batente guia do fecho de porta de um 1200 de 65 e com as indicaçoes do sr. Hugo Frazao apenas saiu nos carocgas de 65/66 a anilha ao que tudo indica é uma anilha de borracha que vem em alguns kits de juntas e é aplicada nas valvulas mas que nao tem significado porque no primeiro movimento que a valvula faz ela fica encostada e anda ali a boleia ate ficar feita em bosta.
Agora sai o carocha para Marrocos para ir apanhar sol para outro lado
Alex manda a morada e prepara a garagem pro viajante e o roupeiro para a camisola.
não percebo, então sendo assim apenas ganhei por aproximação?
Não foste ao pormenor mas acertas-te nas duas. Estive a aguardar que aparecesse alguem com vontade de te levar o visitante.
Surfer
Post by Surfer »
PAULOSIMOES wrote:Esta a terminar o mes de Maio e vou dar como concluido o nosso passatempo, recebi em mesagem privada respostas certas de amigos que ja tinham tido o viajante mas para que o carocha continuasse a fazer KM ficaram no anonimato. Posto isto e como tudo indica o amigo Alex arranhou na bola a chapa é de facto um batente guia do fecho de porta de um 1200 de 65 e com as indicaçoes do sr. Hugo Frazao apenas saiu nos carocgas de 65/66 a anilha ao que tudo indica é uma anilha de borracha que vem em alguns kits de juntas e é aplicada nas valvulas mas que nao tem significado porque no primeiro movimento que a valvula faz ela fica encostada e anda ali a boleia ate ficar feita em bosta.
Sempre a aprender, mas agora é que fiquei baralhado... desconheço anilhas de borracha para aplicar nas valvulas, mas também não percebo nada disto. Mas se sim, como é que aparece dentro do bloco do motor?
Essas anilha parecem os retentores dos filtros de oleo dos motores (ex: 30cv)..., mas a pergunta é a mesma, como é que vai parar dentro do carters do motor?
Siga para o Sul e cá esperamos por mais uma pergunta que tenho o cenário quase preparado para O receber!
VW1600S
Post by VW1600S »
Esses inuteis partem-se e caem nas cabeças, vão com o oleo p'los tubos das varetas (pushrod tubes) para o carter.
Entao este melro ainda nao chegou ao Algarve?
PAULOSIMOES wrote:Entao este melro ainda nao chegou ao Algarve?
Pelos vistos o algarve fica no outro mundo, e ainda não fizeram o meio de transporte adequado para lá chegar. :D
Estou para ver se é alguma caganeira aqui dos meus correios, mandei umas baklites ao Jouca e ja tinha-mos dado a encomenda como perdida e quando ja andava- mos a ver as alternativas la apareçeram as respetivas, vamos la ver se nao é mais do mesmo.
calma rapaziada, o rapazito já chegou, eu é que tirei uns dias de férias e nem tive tempo de vir ao fórum
superalex wrote:calma rapaziada, o rapazito já chegou, eu é que tirei uns dias de férias e nem tive tempo de vir ao fórum
Andas a passear de carocha rosa é o que é...
Gasolina não precisa, oficina, nem falar :P
ora cá estou de volta ao trabalhinho
primeiro queria mostrar o que o rapazito armou mal saiu da esfera de transporte:
é cor de rosinha mas engana bem!
agora o passatempo:
como não gostei muito de ganhar por aproximação resolvi mudar um pouco as regras para evitar que isso acontecesse desta vez
tenho 15 peças para identificar, ganha quem identificar correctamente o maior número delas. estão numeradas e há de todos os graus de dificuldade. coloco também fotos mais detalhadas das que possam oferecer dúvidas na foto grande
peça 15
peça 11
peça 2
peça 5
peça 4
boa sorte a todos
1- parte da suspensão da frente de um tipo 3, com o batente
3- cavilha de suspensão
4- anilha de borracha da suspensão
5- porca de aperto do banco (1ª hipótese); porca de aperto da fixação da bateria (2ªhipótese)
6- interruptor (não é este o nome) da luz da porta, indica se a porta está aberta ou não
9- comando da entrada de ar
12- apoio do aperto da bateria
15- cavilha? da dobradiça da porta
