Patxi - Projecto BE
Patxi
Post by Patxi »
Agora de tarde, mesmo com roupa para sair, não resisti meter-me de volta dele.
Assim sendo, o motor já está cá fora, graças à ajuda dum senhor amigo.
As porcas saíram que foi uma maravilha, embora tivesse de tirar o motor de arranque para aceder à porca inferior direita e cortar parte do escape (todo podre, por isso...) do lado esquerdo.
Mesmo assim, a porca inferior esquerda quis começar a moer e tive de improvisar uma chave de caixa que lá coubesse - há uma protuberância da caixa que torna difícil o acesso a uma chave de caixa com roquete, mesmo das pequenas.
O motor livre do chassis
Com a ajuda dum cadernal meteu-se o motor na bancada de trabalho
Um motor bem rodado quer-se babado! :D
Limpeza da caixa de velocidades por dentro e por fora. Sem o motor a atrapalhar, trabalha-se muito melhor!
rick
Post by rick »
Estive de volta da BEsta á bocado e gostei bastante do que vi. Parece que em breve se vai conseguir delinear minimamente o aspecto final... :twisted:
Espero dentro de dias tb poder começar a trabalhar nele :D
Patxi
Dia 3 - 4 horas e meia
Post by Patxi »
Hoje foi manhã de trabalho.
A suspensão dianteira foi removida e limpos os bocadinhos que faltaram nela, a carroçaria foi virada ao contrário pelo eixo horizontal das rodas traseiras, chassis limpo, os fundos receberam os últimos pingos por baixo nos suportes traseiros e foi aplicado silicone chapa-a-chapa.
Depois de ter passado ao dia ao solinho, voltei outra vez o chassis para a posição normal e empurrei-o para dentro da oficina.
A musculação que faço no ginásio está a dar resultados!
Entretanto removi a tampa das válvulas dum lado do motor para o levar à Melin Workshop, mas fiquei por isso... o termo técnico correcto para descrever o que saiu de lá é "nhanha de primeira qualidade" :shock:
Fotos:
Descolagem em 10, 9, 8,...
pedrosplit
Post by pedrosplit »
porra, este tipo trabalha mesmo rapido
olha que se o ginasio estivesse a dar resultado pegavas no motor sem guicho :)
o que será que vai sair deste projecto, um aberto ou um fechado?
continua a trabalhar rapido e bem
Teoria do Caos
Jean Melim
Post by Jean Melim »
pedrosplit wrote:porra, este tipo trabalha mesmo rapido
Talvez um misto... meio aberto meio fechado :D
Jean Melim
Rafael Marques
Post by Rafael Marques »
Realmente, é uma rapidez impressionante...
Já agora a limpeza da caixa foi só feita com diluente à pressão?
Continua assim e boa sorte no projecto!
Patxi
Post by Patxi »
Podia estar-lhe a dar mais, mas tirei dois dias para recuperar forças :mrgreen:
Pedrosplit, eu por enquanto ainda não sou o Chuck Norris, e como tive de cortar com a rebarbadora grande os escape, precisei de outro apoio.
Rafael, sim, tenho andado a limpar com diluente à pressão, mais um raspador para tirar a porcaria mais seca e empastada :( Já vou em 8 litros de diluente gastos na limpeza do chassis mais um litro de petróleo.
rick
Post by rick »
Eu já vi a carroçaria :D
Normalmente essa porca é retirada com chave de luneta e estranho estar moida, normalmente há sempre oleo por aí.
Patxi
Post by Patxi »
Mas que estava a começar a moer estava :( Era a mais presa das 4, e o motor estava apoiado e sem fazer força que pudesse estar a prender mais.
Novidades, que o Rick já se chibou antes de mim :mrgreen:
51reutter
Post by 51reutter »
Afinal havia outra!!! :wink: isso é de 70's não?
só um aparte, dveria estar em cima de uns barrotes para não fazer forçano nariz e zona do escape...
Patxi
Post by Patxi »
Sim esta é de 71 e familiar aqui do fórum.
Ontem tirei esta foto depois de a trazer, entretanto fui buscar uns apoios para ela não estar no chão e já está elevada ;)
Enquanto acabo de preparar o chassis (a ver se é hoje que tenho vagar para tirar a caixa e suspensão traseira para dar o anti-gravilha), vou pensando nos detalhes da carroçaria. Uma certeza tenho - toda acolchoada por dentro para dar um ar fofo e acolhedor nas voltinhas :D
Modo Off topic "ON":
Qual é a bicla ao fundo? Uma "Bonanza"?
Modo Off toic "OFF"
Regressando a plataforma, antes de pintar verifica que os teu bancos andam bem nas calhas. Vi há dias um caso castiço: 12mm de diferença. :shock:
Patxi
Post by Patxi »
Ok, obrigado pela dica.
Em relação à bicla, foi feita por mim, é do tipo reclinado :mrgreen:
Não consegui ver mas esse chassi se calhar ja tem as calhas duplas dos modelos mais recentes, o que é bem melhor...
