Monstrinha- a Bay Window de 72
diogoabt
Re: Monstrinha- a Bay Window de 72
Post by diogoabt »
Bom dia pessoal da Garagem!
Sei que à muito tempo que desaparecemos. A verdade é que os tempos têm andado agitados e o tempo que sobra muitas vezes dá apenas para passar o olhar na nossa carrinha. Com muita pena nossa.
Mas estamos convictos que estará para muito breve, muito breve mesmo a volta aos trabalhos na Monstrinha .
Continuamos com o problema do registo de propriedade, que alguns dizem só ser possível de alterar quando a carrinha já não tiver a matricula cancelada, outros dizem que não, que dá sempre e então depois pede-se a reposição da matricula. Já não sei mais que pensar. Hoje enviei o seguinte mail para o IMTT e para o IRN aqui de Abrantes.:
"Bom dia.
O meu nome é Diogo Pereira e venho por este mail tentar esclarecer uma dúvida que tenho.
Adquiri um veículo clássico datado de 1981, no entanto a matrícula segundo o portal do IMTT encontra-se cancelada. A minha questão prende-se com o facto de saber se será possível transferir o registo de propriedade da viatura para meu nome mesmo tendo a matrícula cancelada, e só posteriormente pedir uma inspecção do tipo B, para repor a matrícula.
O veículo em causa é um clássico em fase de restauro e como tal não existe um data certa para a conclusão do mesmo. Gostaria de passar o veículo para meu nome pois não sei se daqui a um ano, dois ou três o antigo/actual dono estará acessível para o contactar no sentido de me assinar os papeis para o pedido da inspecção tipo B.
Penso que seria normal eu poder passar o veículo para meu nome independentemente de ter a matricula cancelada ou não, uma vez que adquiri um bem, e pretendo que esse bem esteja em meu nome dado que sou o novo proprietário do mesmo."
Espero ter uma resposta positiva.
O antigo dono é de Coimbra, e nem sempre está disponível ao fim-de-semana, a única altura em que o poderia visitar, já esquecendo a distância mas pronto.
Para além desta burocracia, que é mesmo o que isto é, ainda me encontro com o tal problema do número de motor não bater certo com os registos do IMTT, ou foi alterado, o o motor foi trocado, e agora para a IPO tipo B tem de bater certo... :?
Será que poderia levar a carrinha à IPO B com um motor diferente acompanhado de uma factura aí duma socata (ou loja de peças) ?
Ou que outras hipóteses tenho eu?
Espero para breve ter novidades, fresquinhas e boas. Com fotografias como todos gostam.
Cumprimentos para todos!
[center]Cumprimentos[/center]
[center]Image
assinatura2 por diogoabt, no Flickr[/center]
Desejo-te boa sorte nessa fase... Espero bem que consigas passa-la para teu nome... :wink:
diogoabt
Post by diogoabt »
Também eu Hugo também eu...
[center]Image
então mas não conheces a pessoa a quem compraste?
não dá para activares a matrícula em nome da outra pessoa e depois passares para teu nome ?
diogoabt
Post by diogoabt »
Conheço a quem comprei. Mas não conheço a pessoa no nome de quem ainda está, quer dizer, eu já contactei a pessoa e sei que é de Coimbra.
Mas para activar a matricula tenho de ir a uma IPO B e ainda falta muuuuuuuuuuito trabalhinho para ela estar pronta para essa IPO.
[center]Image
diogoabt
Post by diogoabt »
Como havia dito à uns tempos atrás, estamos de volta. Finalmente tenho um sitio para a Monstrinha, para poder trabalhar nela quando quiser. Está em casa!
Já a tenho na garagem do meu pai e já tenho fotos novas para aqui meter!
Em relação ao problema de a passar para o meu nome já sei como tudo se processa. Também já conheci a pessoa que está no livrete como dona da carrinha, é um senhor de Coimbra que tem uma oficina de bate-chapas. É uma pessoa 5 estrelas, já fui lá a Coimbra falar com ele e até nos deu as duas calhas laterais que nos faltavam! Para além disso ele tem uma bay de 3 lugares branca toda restaurada, e uma bay de tecto alto comercial em fase de montagem final para venda, pelo menos tinha quando lá fui, se alguém quiser o contacto diga, a carrinha é verde. Em relação ao problema da passagem para meu nome da carrinha é o seguinte: tenho de restaurar a carrinha toda para que possa ir à inspecção B sem medos, nessa altura vou a uma casa que trata dos documentos, levo a declaração de compra e venda e isso prova que eu sou o actual dono dela, podendo já ser eu a pedir a inspecção B, ficando depois tudo em ordem. Também sei que posso levar a carrinha com outra cor, ficando apenas com uma anotação tipo 1, que depois tenho de regularizar nos documentos da carrinha.
E agora as fotografias com uma ou duas perguntas :P
zona motor por diogoabt, no Flickr
rasgo por diogoabt, no Flickr
Comecei aqui a perceber que antigos donos desta menina, se desse um toque, em vez de tentarem desempenar metiam fibra ou massa e toca a andar, deixando os vincos das batidas sem nenhuma protecção, situação óptima para a ferrugem começar a atacar... Enfim...
prateleira por diogoabt, no Flickr
A prateleira do material!
porta correr por diogoabt, no Flickr
Onde corre a porta lateral :?
motor1 por diogoabt, no Flickr
moto2 por diogoabt, no Flickr
O belo 1600! A funcionar! Só o carburador é que estava todo sujo e não deixava entrar a mistura certa para o motor.
lattrasesq por diogoabt, no Flickr
Esta carrinha já levou chapa. Quando comecei a lixar este painel, descobri em baixo que há uma zona de solda, se virem bem, nota-se do lado esquerdo da roda onde está feita a solda entre a chapa de origem e a que levou.
IMG_3023 por diogoabt, no Flickr
Aqui também se vê.
IMG_3022 por diogoabt, no Flickr
furo por diogoabt, no Flickr
Pessoal, quando aparecem estes furinhos, na zona das borrachas dos vidros, o que aconselham a fazer?
frente2 por diogoabt, no Flickr
frente por diogoabt, no Flickr
A frente só se vende completa não é? ou dá para ser só a parte onde fica o para brisas?
entrada de ar por diogoabt, no Flickr
Outra questão é: Como lixam dentro das entradas de ar???? :?
cave roda por diogoabt, no Flickr
carrinha por diogoabt, no Flickr
Na casa nova! Debaixo de tecto e sem chuva a cair em cima dela!
canto tras por diogoabt, no Flickr
Eu sei que todos bem gostam de fotos! Para breve terei mais certamente!
Olá a todos uma vez mais, espero desta vez não voltar a ficar muito tempo parado!
Agora que a temos em casa vamos tentar pelo menos todos os sábados fazer uma coisinha!
Abraços
[center]Image
não desanimes com o que vais encontrar e espera sempre o pior :wink:
diogoabt wrote: Pessoal, quando aparecem estes furinhos, na zona das borrachas dos vidros, o que aconselham a fazer?
se for muito mais vale substituir tudo, até porque vende-se só a zona inferior onde encaixa o vidro. se for pequenas zonas, mais vale cortar e colocar nova chapa
olha aqui a chapa, este é um exemplo de uma das lojas que vendem material :wink:
http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-wi ... -1979.html
diogoabt
Post by diogoabt »
Obrigado Nezz. É mesmo só isso que está com furos e estragado porque o resto da frente, tirando os cantos em baixo, está em óptimo estado.
Sim nós já estamos a contar sempre com mais do que vemos à primeira vista. :P faz parte!
[center]Image
Hugo
Post by Hugo »
Aconcelho a substituir a frente toda, o trabalho e o mesmo de andar a remendar essa parte de cima, e fica uma peça inteira sem emendas e sem necessidade de levar massas/betumes.
Geralmente em baixo tem ja zonas com corrosao..
Faço transporte de viaturas
diogoabt
Post by diogoabt »
Sim Hugo, também há podres em baixo...
Mais umas fotos. Porta da direita, pela tarde de hoje, está quase pronta para tirar pequenas moças e levar o primário. Falta lixar algumas partes por dentro.
IMG_3257 por diogoabt, no Flickr
IMG_3258 por diogoabt, no Flickr
IMG_3255 por diogoabt, no Flickr
E ainda consegui lixar o dedo. Da próxima vez, LUVAS! :lol:
Cumprimentos a todos!
[center]Image
Mas não era só para LIXAR a porta.............................. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Continuação de bons trabalhos.
diogoabt
Post by diogoabt »
Pelas nossas VW trabalha-se com amor, suor e sangue! :P
[center]Image
diogoabt
Post by diogoabt »
Pessoal costumo andar pelo olx e custo justo a ver coisas aqui por Abrantes e achei isto agora:
http://www.custojusto.pt/Santarem/Ligei ... tm?xtcr=23&
Cumpirmentos
[center]Image
Pelo preço deverão ser todos num lote... :roll:
O preço já aumentou 1000€,,,,,,,,,,,,,,,, :shock: :shock: :shock:
