como o Mestre tinha desligado o compressor para o passar para outra zona, acabei por não fazer nada nesse fim-de-semana. Sendo assim, quando uns dias mais tarde voltei a Tondela, já o mestre tinha o seu atelier mais composto:
.... e enquanto ele continuava com facelift ao seu espaço, eu fui avançar na minha tarefa. Peguei na máquina de jacto de areia e fui para a parte de trás, fazer mais um bocado de pó. Depois de ter arrastado o Capri para fora, para ter mais espaço, afastei a carrinha da parede e preparei-me para meter mãos à obra. No entanto, antes de começar, pedi ajuda ao Hugo para retirar umas borrachas que faltavam, na carrinha:
.... felizmente que não existia quase nenhuma ferrugem superficial, uma vez que deixei a chapa sem qualquer tratamento, mais uma vez:
e então, com a ajuda do Mestre, lá retirámos os vedantes que faltavam:
e depois, com os vedantes todos cá fora, foi altura de começar a limpar o que restava..... e tudo ía correndo bem até que uma das peças da máquina do Hugo, rompeu:
Acabou por ficar assim, a meio, à espera de um outro fim-de-semana:
no entanto e uma vez que a tinta branca que estava no piso, estava a ser difícil de retirar, acabei por deixar algum decapante a actuar para levantar grande parte da tinta:
... pelo menos, parte do trabalho ía-se fazendo sozinho....
Quando voltei, uns dias mais tarde, já o mestre tinha o seu atelier em pleno funcionamento:
... e mais uma vez, voltei para o trabalho do costume:
mas, mesmo em pleno Agosto, o tempo começava a ficar encoberto e com aspecto de que a qualquer altura iria começar a chover, o que era mau sinal para esta tarefa:
..... mas para terminar este dia em beleza, o pior estava para vir :| ....
numa das vezes que parei para vir buscar areia, olhei para a carrinha (para a parte exterior da mesma) e reparei que algo estava mal.... muito mal, mesmo!
Tinha a intenção de usar a areia já reciclada várias vezes, portanto, já bastante fina, para dar uma passagem a baixa pressão no exterior da carrinha.... e até aqui, tudo bem. O problema grave, foi que me esqueci que a mesma chapa do lado exterior, era a mesma que se via em algumas partes do interior... e no interior, não tive o mesmo cuidado.... até porque, passei de chapas reforçadas, de zonas interiores bastante resistentes, para simples paineis lisos.
Resultado? Paineis empenados..... :roll:
Mas que burrice de merda! :evil:
Com a ajuda do Hugo, aqui ficam umas fotos com o resultado final de um péssimo trabalho:
ou seja, é preciso ter mesmo muito cuidado com este tipo de tarefas... e claro está, fiquei mesmo f####o.
Que burrice tremenda, fo##-se!
.... e como o mal já estava feito, continuei até dar por terminado o trabalho, até porque pior já não ficavam.... :roll:
para alegrar o espírito, só mesmo quando me preparava para ir buscar mais um saco de areia e por mera curiosidade, olhei para o compressor do Hugo e vi óleo pelo chão... aí sim, foi o descalabro: paineis tramados e compressor fod@@o.... que fantástico.
Não tenho fotos do compressor, porque o meu desanimo era tal, que simplesmente não tive vontade de as fazer...
Sinceramente, só me apetecia empurrar a carrinha para dentro de um rio.... :evil:
Para terminar em beleza, só mesmo voltar para casa assim:
Lindo!.... :|
Bem... já tinha saudades de ver este homem deitado no chão... :twisted:
Anima-te homem! Podias ter-te magoado ou o Hugo... Vais ver que tudo se resolverá! É normal estares desanimado... mas se fores ver as fotos do trabalho que já fizeste, irás animar-te! :wink:
Jnar,
Achas que isso foi provocado unicamente pelo jacto de areia? Fizeste previamente o mesmo teste para comparar?
Digo isto porque duvido que seja possível encontrar carrinhas descascadas (sem primários, massas de enchimento, e todas as outras camadas da pintura) onde isso não aconteça num ou noutro ponto dos painéis laterais.
Existem tópicos no TheSamba onde várias pessoas defendem que os painéis das carrinhas já saíam por vezes de fábrica com algumas ondulações, e são bem evidentes com fotos da época a comprovar.
Hugo
Post by Hugo »
Os paineis ja tavam desempenados e nao tinham empenos, so 2 o 3 mossas.....
Depois ficaram mesmo jeitosinhos....
Faço transporte de viaturas
:? Mas o jacto foi passado como? Em ângulo recto, quase paralelo?
bom, em Março de 2010 (pag. 91) o Hugo andou a fazer este serviço:
"e os paineis... estavam mesmo, mesmo direirinhos :mrgreen:
mas o Hugo, como excelente profissional que é, lá andou a limpar o que faltava e a endireitá-los, para ficarem como deve ser ...
Image"
como se pode ver, os paineis ficaram direitos, livres de empenos.....
Foi sem dúvida a ação do jacto de areia que apliquei no interior, que fez este belo serviço.
a passagem foi feita com uma enorme burrice, pois nem pensei que os paineis que estava a ver pelo lado interior, fossem os mesmos para o exterior.... sim, eu sei.... é estúpido. Devia ter pensado melhor antes de me meter a fazer isto. Tinha a estratégia toda montada para o exterior e nem pensei no interior... :roll:
HKS, o jacto pelo lado de dentro, principalmente no painel oposto à porta de correr, foi passado quase em ângulo recto em relação ao plano da chapa. Não foi a violência do jacto em si... foi a insistência que o (os) meteu assim.... E tudo porquê? Porque aquando da 2ª pintura, os tipos deram-me tinta que tinha sobrado e eu meti-me a passar no piso e nos paineis, como se mais camadas fossem sinal de mais proteção, mas enfim.... Já passou!
Agora, graças à paciência e mestria do Hugo, os paineis já estão quase no seu estado inicial.
Mas antes dessa fase e uma vez que o facto de o compressor ter pifado foi (e ainda é) um enorme contratempo, como tinha só mais um par de dias disponível, meti-me a limpar toda a areia com uns aspiradores, à medida que ía rodando o "frango":
.... e no último dia, antes de sair do Hugo e voltar para LX, meti-me a passar os produtos POR-15 no piso interior e por cima da zona do motor. Como apliquei com pincel, é certo que não ficou perfeito... longe disso. Mas a intenção era proteger essas zonas, para não ficarem expostas ao ar sem proteção e deixar já algum do trabalho adiantado.... o único senão, é que só saí à meia-noite do atelier do mestre e ainda tinha que vir para Lisboa, para trabalhar no dia seguinte:
algumas semanas mais tarde, voltei ao atelier do mestre para fazermos mais qualquer coisa....
a primeira tarefa, foi empurrar o espeto e o frango, para dentro do atelier, para se proceder às últimas tarefas em volta da carrinha. Faltava rebarbar algumas soldaduras, desempenar uns paineis e fazer-lhe uns furinhos extras :mrgreen:
Mal entrou lá para dentro, o mestre começou a atacar nas áreas mais críticas:
o mestre em ação (ou parte dela):
Hugo
Post by Hugo »
:D :D :D :D :lol: :lol:
Agora tou no youtubeeee...
:lol: :lol: :mrgreen:
