AI - A minha split de 63
Visto o sistema dos milésimos da VW correr de 1er de Agosto do ano corrente até ao 31 de Julho do ano a seguir, a tua carrinha de Dezembro de 1963 é um modelo 64, pelo menos para as finanças
mas esta a ser manter o mistério da date de produção.... quais são os 3 ou 4 primeiros algarismos do nº de serie da tua carrinha?
Re: AI - A minha split de 63
Realmente são inventados, esses farolins... até parecem serem "bicudos" e mais pequenos do que os originais...
- RicardoV
Ahhh.. De facto descodificando via m-plate diz que é de 64.Hong Kong Syndicate wrote:Visto o sistema dos milésimos da VW correr de 1er de Agosto do ano corrente até ao 31 de Julho do ano a seguir, a tua carrinha de Dezembro de 1963 é um modelo 64, pelo menos para as finançasmas esta a ser manter o mistério da date de produção.... quais são os 3 ou 4 primeiros algarismos do nº de serie da tua carrinha?
O nº serie começa por 120, e segundo o que já explorei as jantes passaram a ser de 14" a partir de 122.
O nº da tua split mete uma data de fabrica durante o mês de Outubro 1963, bate certo com o milésimo de 64. Agora, possivelmente o "Planned production date: January 28 1963" é a data da encomenda ou simplesmente um erro de tipografia
- RicardoV
Adiante...
As jantes vão ao jacto de areia e depois lacar a branco. Já comprei os clips do tampão novos pois os que estão nas jantes estao quebradiços...mais vale substituir tudo.
Preciso da vossa opinião
Os clips deverão ser postos antes ou depois da lacagem?
Alguem tem esta tool que me empreste? Já vi no forum a alternativa com rebites mas prefiro com as tachas originais.
- RicardoV
Que usaste?
- RicardoV
Boas,HUGO bOSS wrote:Que usaste?
dei uma pequena limpeza com vinagre e depois foram a zincar!
- RicardoV
preciso da ajuda dos especialistas.
Tenho esta M-Plate de uma split... Eu sei que pela 1ª foto não parece, mas...é uma. Para sacar os nºs basta ir a parte de tras.
Só tem isto. Já tentei usar os descodificadores da net e não consegui chegar a nenhuma conclusão.
É so o código de exportação, modelo e nº de chassis? é 1200 ou 1500? É pelo facto de ser uma 2112 que não será pintada de origem logo nao tem os códigos relativos às cores?
PS 2112 7084315
PS 2112 7084315
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/id.php
PS - Portugal, Setúbal
211 - Panel Van, Left Hand Drive, Cargo doors right
2112 - Nitro-Lacquer finish
7084315 - devem indicar as cores, mas não encontrei
mr_fonzie
- RicardoV
Ok.
Descobri.
Beginning in the 1965 model year (August 1964), the VIN/chassis number begins with the 2-digit model number, i.e. 21 for Panelvans, 23 for Kombis, etc.
Concluindo, nas tabelas que referem o chassis aparece sempre o 21 e na M-plate não. O que me diz que esta m-plate é de uma carrinha de Dezembro de 66!
A falta do código de cor deve ser por vir em 2112 - Nitro-Lacquer finish.
Descobri.
- Speed
Provavelmente seria uma que veio em Kit para montagem no local.
a M-plate da minha também é assim parecido, só tem números na última linha.
Provavelmente vou guardar a M-plate para referência, mas mandar fazer uma q reflicta o estado presente dela (há um tipo no TS que faz placas iguais, com a especificação que quiseres).
Mas isso mais tarde, quando houver mais disponibilidad€...
Sócio, por favor, estou concentradíssimo!!!
- Speed
RicardoV wrote: Alguem tem esta tool que me empreste? Já vi no forum a alternativa com rebites mas prefiro com as tachas originais.
Vai com as tachas originais sem dúvida, a minha foi rebitada e... não recomendo, MESMO...
Se arranjares essa peça diz, que coloco tachas nas minhas jantes tbm.
Abraço!
- RicardoV
surgiu a possibilidade de eu arranjar outra carrinha de um modelo que gosto mais. Caso concretize o negócio, provavelmente vou vender a Aika e até ja falei com um amigo meu que está interessado.
Alguém do fórum tem interesse nesta carrinha? Caso contrario, um dia destes publicito nos sites do costume!
