Colocação de um pára-brisa (parte 1 de 3)
Nada de mais simples dirão alguns, basta colocar a junta no vidro, depois o cordão, meter o vidro no sitio, puxar o cordão , et voila... Só que vai ser sempre um pouco mais complicado do que isto, há sempre surpresas e depois é o que se vê, juntas as ondas, frisos impossíveis de colocar, carros a meter agua pelas juntas quando chove porque não vede como devia ser, quando não são vidros a não querer entrar ou a partir, ou pior :/.
Existem uns “truques” bastantes simples para colocar de modo eficiente e rápido os vidros fixos que são o pára-brisa, os vidros laterais e óculo(s) de traseiro do seu VW, e ficar estanque.
Note, este artigo técnico assim como as fotos são a propriedade do fórum da garagem VW e dos seus autores. Mesmo livres de direitos, é pedido caso sejam utilizadas em outros sites, suportes, que mencionada a origem das mesma. Obrigado
Agrecimentos aos meus dois amigos que tiverem de me aturar na officina, assim que ao dono deste Oval, o Alex (o homen sem telefone nem internet :P).
O sujeito hoje é um Oval, pintado de fresco, no qual temos de colocar um pára-brisa. Houve neste carro varias tentativas sem resultados que satisfazer nem o dono nem o chapeiro. A pintura nova e uma borracha de muito boa qualidade estão a dificultar em muito a tarefa
Material: um pára-brisa, uma junta de origem alemão, e os dois ½ frisos de acabamento com as duas junções
A mais, tem de arranjar 4 metros de cordão solido, vaselina não estirilzada (de electricista), um pincel, um maço de borracha, papel de limpeza e varias chaves de fendas. Uma ajuda é indispensável e mais dois amigos são muito bem vindos. Tres ja é demais (ou quase)
Aqui esta ele, o conjunto ao completo mais não armado, e composto do para brisa, da junta, dos dois meios frisos
O 1er passo consista em marcar o centro do comprimento do pára-brisas, com um marcador, um bocado de papel para pintura. No nosso caso a medida deu 45,5 cm. O lado direito da fita, esta a indicar-nos o centro Isto para centrar a junção da junta, e não estar a procura do ponto de junção dos frisos. Um pequeno pormenor que tem a sua importância, não técnica mais estética
Começar a enfiar a borracha
Após uns centímetros verificamos que nada mexeu-se, por isto continua-mos
Esta “concluído” este 1er passo
Para o concluir, vamos nos assegurar que a junta esta mesma enfiada a fundo a volta do vidro. Por isto armado do maço de borracha vamos bater SUAVEMENTE mas com firmeza na junta para aplicar o fundo do estria contra o vidro
Cima
Baixo e as laterais
2 passo.
Colocar os meios frisos. Aqui esta o 1er verdadeiro truque: colocar agora os frisos, e os espelhos de acabamento. Após é quase impossível sem o danificar, a pressão na junta é tal, que é impraticável.
Lembre-se do papel do inicio. Graça a ele o centro do vidro, aonde se juntas os frisos é facilmente localizado. Vamos tentar encontrar a melhor posição possível parar eles se fazer as curvas com as quais eles vem
Uma vez a posição encontrada, o friso é colocado no seu rasgo na junta, no nosso caso as curvas fizerem que a ponta do friso ficasa ha uns milímetros da junção da borracha
1er curva (canto superior)
2º curva (canto inferior)
1er meio frisos colocado
E colocação do 1er espelho (aqui o inferior, nada de lógica nesta escolha, simplesmente calhou ser este)
Deslocado com uma chave de parafusos
E colocado mais ou menos em frente ao centre do vidro (podem se ajudar com o papel colado no topo)
Verifica-se a posição do 2º meio friso em relação as curvas, e que a extremidade esta coberta pelo espelho
E começa-se a enfiar o friso
Verifica-se que as curvas estão certas
Esta tudo o.k., podemos continuar
Esta quase
Chegamos. Não falha, esta a chegar no ponto certo
Recuamos então o espelho para acabar de colocar o friso
E voltamos a o colocar na sua posição definitiva
E de novo vamos nos assegurar que a junta agora com o frisos ao completo esta bem junto no fundo do seu rego contra o vidro do pára-brisa. Por isso, toca a sacar o maço de borracha
O vidro de pára-brisa ao completo...
Mas ainda falta, a prova do cordão Mas fica para amanha. :)
pedrosplit
Post by pedrosplit »
melhor nao podia estar...mas podias ter colocado as fotos e explicacao hoje :)
isso mesmo HKS... a dar exemplo de conhecimento e tecnica. BRAVO
Teoria do Caos
Eu só dei uma mão e fiz as fotografias. Pouco mais :)
trukas
Post by trukas »
belíssimo.. são este tipo de explicações que eu procuro na net..
venham mais tópicos DIY.
obrigado
type one addicted ...
nunca montei um pára-brisas de um carocha e não sei até que ponto é que essa borracha é tramada de montar como a de uma bay, mas se for igual ou muito parecido, aquecer a borracha ao sol ou com um secador, para a tornar mais maleável, ajuda e muito.....
Hugo
Post by Hugo »
Muito bom!!!
Só existe 1 ou 2 passos que faço diferente, mas que vai dar ao mesmo basicamente!
Faço transporte de viaturas
tópico ultra-interessante e de alto nível didáctico, simples e compreensível :wink:
para as T2, o procedimento é igual, certo? tenho uma borracha para mudar na Janota
isto foi o que eu fiz para o pára-brisas da minha carrinha...
viewtopic.php?t=21&postdays=0&postorder=asc&start=15
obrigado :wink: não me lembrei. é sempre um bom tópico para rever e tirar dúvidas
BERMORAIS
Post by BERMORAIS »
Parabens pelo fabuloso´tópico
muito obrigado! Pode ser muito útil! :wink:
bem-visto jean.... :wink: esse tipo de tópico faz sempre falta para
quem vai inicar um restauro ......
O meu não tem os frisos correctos, mas para já ainda não arranjei coragem nem tempo pra os trocar.
HKS obrigado pela explicação com fotos.
Quando coloquei os frisos no meu 1302... falei só durante umas horas... :evil: :lol:
Os frisos em plástico são mais fáceis de colocar, pois correm menos risco de entortar...
Esta história faz-me lembrar a da colocação dum pára brisas num Volvo novo (na altura). O "mestre" estava dentro do carro a puxar o fio e pediu ao ajudante (com uma semana de casa) para ir dando umas pancadinhas no vidro.
Obediente, o rapaz assim o fez, com uma ajuda dum martelo que estava ao seu lado. A primeira pancada partiu o vidro, e este foi continuando a dar outras marteladas, perante o olhar vidrado do mestre no interior e dos outros colegas que entretanto foram parando o que estavam fazendo, para assistir semelhante espectáculo... :shock:
O mestre, seu responsável, não conseguiu falar durante uns 5 minutos, e depois de explicar ao rapaz que não era bem aquilo o pretendido, este chorou de cara lavada, pois o preço do vidro era mais do que o seu ordenado... :?
Não sei quem o pagou, se ele, se o seguro da oficina, mas imagino a cena do castiço de martelo na mão, às pancadas ao longo deste... :lol:
Falta o resto, HKS... :wink: Boa reportagem!
Restauro Para-brisas
Caros Amigos
Quando em 1996 comprei o meu carro VW1300 4/1969 com teto de abrir em chapa, nem sabia que tinha teto de abrir, :shock: :shock:
Nunca pensei que algum dia o restaurava como estou a pensar fazer, e quando vejo tópicos destes no FORUM ainda fico com mais vontade de o restaurar, os companheiros que nos ensinam com estas explicações ao detalhe de trabalhos efectuados nos seus carros só nos incentivam a preservar estes belos CARROS VW sejam eles de que modelos forem.
Cada dia que passa gosto mais deste FORUM, quando me registei nunca pensei que existi-sem tantas pessoas com tanto amor a estas beldades.
Tenho aprendido muito sobre este modelo de VW, até mandei vir um manual do Brasil sobre este modelo para começar a restaurar o meu, já me conseguiram pegar o bichinho do restauro, vamos ver se corre bem como estou a pensar.
Bem ajam a todos pelas fotos
Bom Natal e Bom Ano para TODOS
Dia 6 de Janeiro vamos todos à Marina de Cascais, para desejarmos um bom ano.
