Travões de Disco atrás
Posted: 25 Mar 2007 20:02
by Enz0
Boas! venho aqui perguntar se aqui alguém já meteu travões disco atrás?
tou à espera de um par de pinças e discos de um citroen bx, visto dar para travão também.
Sei que não passa na inspecção com travões disco atrás...não passa se não conhecermos ninguém, se é que me faço entender, infelizmente este país "tem" que funcionar assim..
sou eu que irei fazer e alterar as peças para por discos atras, ou seja, o corte do tambor, nova furação, peça para segurar a pinça..vou fazer isto tudo em torno eletrico/fresadora, pois tenho acesso a isso tudo na minha escola.
a minha única dúvida, é ao fixar a pinça, a peça irá aparafusar na manga de eixo chamando assim vá, e como vai ser totalmente direita, se a pinça tiver que ser ajustada para o lado direito ou esquerdo, se não enfraquecerá demais o conjunto? nota que irei fazer o mais "heavy duty" possivel...
Fiquem bem,
Jorge
Re: Travões de Disco atrás
Posted: 25 Mar 2007 20:27
Enz0 wrote:Boas! venho aqui perguntar se aqui alguém já meteu travões disco atrás?
O IPO não tem nada a ver com o assunto. A função dele é de ver se o carro estas minimamente seguro, e não se esta legal
Podes te inspirar
disto
Fiquem bem,
Para isto terias primeiro que de colocar o disco no sitio, posicionar a pinca no disco e dela ver qual seria a espessura da peças a fabricar ...se é que eu percebi a pergunta
Posted: 25 Mar 2007 21:50
by Jean Melim
Posted: 25 Mar 2007 22:37
by Enz0
infelizmente não é só se está minimamente seguro...deveria ser como tal na minha opinião, usar película de escurecimento está provado que é seguro, e não passam
xénon a mesma coisa...
na volta, um carocha com discos atrás num IPO em que dependa da pessoa que está a inpeccionar o carro, não saiba que um carocha não tenha discos atrás de origem, passa o carro, mas claro que terá que ter informação sobre se é legal ou não...mas parte-se logo do principio que não passa, enfim, tomara eu já estar preocupado com isso, era sinal que já o tinha acabado
esse esquema é simplesmente o que basta...o que tava a dizer e que tava a pensar fazer era a peça toda lisa, nesse caso a espessura está em função do ajustamento da pinça, e depois a rectificação para a espessura necessária para fixar a própria peça...é isso que irei fazer, e sim, com um ensaio antes com a pinça
ja tinha esse site guardado Jean, uma vez que mo tinha mandado
brigado na mesma
obrigado HKS
Jorge
Posted: 02 May 2007 19:21
by Enz0
ora então já cá canta um sistema de travões da frente de um BX
para além das pinças e dos discos, tenho os parafusos, os tubos de alta pressao, as molas mais os freios para as pastilhas (muito importante, pois quando comprando umas novas estas não vêem com isso...)
ficam aqui duas fotos, muito ranhosas, mas enfim...isto quando se trabalha não da para andar de máquina digital
eheh
para além de ir cortar o tambor traseiro, para fabricar o cubo onde vai encaixar o disco, mais a peça suporte da pinça, terei que ir comprar um kit de reparação para estas pinças para óleo DOT. este kit há, porque há um peugeot qualquer que usa estas pinças, mas com este tipo de óleo...as mesmas borrachas para o uso de óleo diferente para que foram fabricadas as borrchas, deteriora as mesmas.
para quem não sabe, estas pinças usam originalmente no BX, tal como noutros modelos citroen, um óleo mineral o LHM, um óleo verde, partilhado pela famosa suspensão hidropneumática
A alteração continuará no tópico do meu "Bochechas"...ou se preferirem até posso postar aqui também.
viewforum.php?f=4
Ainda vai passar algum tempo até começar a fabricar as peças...medir bem para não falhar nada...muito trabalhinho de torno
faite par moi mêmê, done by myself! por isso é que gosto de restauro / preparações / alterações...quando somos nós a fazer sempre que possivel!
vamos lá a ver como resulta...pelo menos o pessoal dos UMM's não se queixa
fiquem bem
Jorge
Posted: 03 May 2007 12:41
by jnar
não sei se vou "dizer" bacurada, mas existe um fluído de silicone (caro mas eficaz) que se usa no restauro "a sério" de carros antigos. Segundo o fabricante, se não existirem fugas, nunca mais terás que meter óleo ou sangrar os travões....
Isso dos travões BX, é uma coisa (mais uma) que quero fazer (com a ajuda do VWTT e do pai)....
Vou procurar o link e já o meto aqui....
Posted: 03 May 2007 16:01
Acho que isso é o DOT5 de que o jcse tem receio.
Posted: 03 May 2007 16:04
by BERMORAIS
eu estou a trocar as tubagens e vou uzar dot5
Posted: 03 May 2007 16:14
by jnar
Posted: 03 May 2007 19:30
Eu também estou a usar DOT5, e não noto nada de prejudicial, antes pelo contrário: menor aquecimento, mais resistência em viagem longa, tudo a funcionar bem.
Posted: 03 May 2007 23:00
Deves é estar a usar DOT 5.1
O meu receio é misturar DOT 4 com DOT5 ou 5.1. Segundo os entendidos o sistem tem que ser bem limpo e isso é deve ser difícil de conseguir. Se pedimos a outros para fazer então devem tirar o maior e meter DOT5 e está a andar. Miguel tu deves notar diferença por não mudaste só os líquido.
Posted: 04 May 2007 00:26
by vwtt
este foi o resultado q ficou no meu buggy com suspensões da combi, ficou simples e limpo, na altura arranjei umas bombas do fiesta 1200 q serviram na perfeição
Posted: 04 May 2007 07:54
Mas com estas alterações, não ficam sem travão de mão?
Posted: 04 May 2007 19:12
by RDF
travoes hidraulicos
Posted: 04 May 2007 19:19
Rodrigo mas tens com travão de mão?
