GARAGEM 27A NOVOS PROJE(C)TOS
Re: GARAGEM 27A NOVOS PROJE(C)TOS
O carro antes de chegar a Almada tinha estado numa oficina onde fez alguns trabalhos entre eles a montagem da chapa cromada por traz do motor .
Essa chapa fico com um buraco exagerado e cortado de uma maneira muito irregular, como era intençao do Luis manter a chapa fiz uma caixa técnica mantendo a ficha de diagnóstico e fazendo apartir dali uma instalação nova para o motor e sensores novos, ainda tem disponíveis linhas de reserva para mais alguma coisa que possa aparecer na zona
N.Moinho
Post by N.Moinho »
ok esclarecido penssava que tinha ai algo escondido tipo uma ventouinha de arrefecimento ou algo desse genero
https://youtu.be/ndyZ6kEZbXw
Numa brincadeira saiu um video durante a montagem do vidro da frente da Bay lembrei-me que ainda a pouco tempo andava aqui alguem a procura de como montar o vidro num carro mais ou menos é assim cuidado com os aneis o resto pode levar pancada a valer para por ou para tirar.
PAULOSIMOES wrote:https://youtu.be/ndyZ6kEZbXw
já tive o mesmo trabalho e posso dizer que não o consegui meter começando com o cordão pela parte inferior. 3 tentativas e nada! na 4ª tentativa a começar com o cordão pela parte de cima, foi logo á primeira.
Esta ate correu muito bem as borrachas eram todas alemaes faz diferença é muito mais macia e o importante é dividir muito bem o vidro no aro e manter o mais estavel enquanto por dentro se puxa o cordel.
Fortes chapadas! :D Conheço uns que mereciam umas assim... :mrgreen:
E se tivesse o friso? Era colocado depois? :roll:
HUGO bOSS wrote:Fortes chapadas! :D Conheço uns que mereciam umas assim... :mrgreen:
No meu entender e sempre que o faço meto o friso antes de montar.
Pois... era essa a ideia que eu tinha e foi essa a técnica que usei no carocha na altura... o problema são as palmadas na borracha que poderão amolgar os frisos...
Tem de se bater com jeito. Com a mão fechada para ser a parte mais esponjosa da mão a bater.
Claro que ao fim de uns murritos dói um bocado, daí bater com alguma calma, não querer fazer tudo depressa ...
Trabalhinho de mãos...... :mrgreen:
As palmadas são dadas no vidro e quando se dá na borracha é na parte de cima.
Na minha foi cá um TRABALHÃO, PORRA.........
Mas demorou mais tempo, pareceu-me ver um anão, mas com uns grandes c.............................................s :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
O teu carro está muito bom.
A foto do cárter mostra o sensor de temperatura do óleo?
Desculpa não te respondi é um sensor de temperatura para manometro instalado no tablier este não é o meu é do Luis Costa que veio ate ca abaixo para montar umas coisinhas
Montei o meu primeiro sistema de extinção de incendio não parece nada mal vou ainda explorar a bola que ja anteriormente vos tinha falado e no carocha é de facto onde fica mais visivel a mangueira nas carrinhas é tranquilo parece tambem haver uma boa possibilidade de a pre instalacao estar feita nos carros e carrinhas e o tubo poder transitar de carro em carro ou carrinha no caso de termos mais duque um carro para nao estarmos a comprar varios sistemas
