Mudança de oleo
Toiga: se tirares essa lama toda incrustada, ficas a poder controlar melhor o surgimento de algum escorrimento prejudicial, e para além disso, essa sujidade é um "casaco" metido no motor, que o faz aquecer.
As alhetas servem para dissipar o calor, e se estiverem a agarrar porcaria, deixam de funcionar como deve ser.
Olha que se está assim na traseira, também deve ter camadas de lama no eixo dianteiro, e metida junto da bomba de travões. É um sítio chato, os dois triângulos de ambos os lados (ver foto)´
(fotografia num restauro da Fuscomania)
Tem lá aqueles buracos para sair a água, mas se o Rato costumava atravessar os riachos e andar a mergulhar na lama, aquilo funciona como uma pá, acumula porcaria, faz monte, envolve a bomba de travões, retem humidade, e acaba a corroer os fundos de chapa atrás dos pedais, abrindo buracos para o interior. Sei disso, porque já me aconteceu...
Por isso, toca a levantar essa frente no ar e "escavar" o local com uma espátula, chave de fendas, mãos, palito... dentes...
Boa sorte, e bons banhos de lama...
Limpa!
Experimenta uma lavagem de estrada! Ficas a ver como esta o debaixo limpinho! E de seguida manda parafinar e lubrificar o eixo da frente! É um habito Militar muito comum na nossa tropa e que preserva o chassi durante um inverno (eu faço sempre todos os outonos), com a vantagem de tb poderes aproveitar para dar uma olhada debaixo do bixo! E é barato, tenta numa estação de serviço.
Não tentes mudar o óleo sem lavar o motor primeiro. Essa terra vai parar dentro do bloco e como já foi dito antes prejudica o arrefecimento.
Parafinar é a melhor solução e a mais barata. A pior é anti-gravilha.
AlfElísio
Post by AlfElísio »
Apenas uma nota.
Cuidado às mudanças de oleo com o carro em cima de preguiças ou de macacos.
Existem umas rampas muito porreiras para subir o carro e custam cerca de 20€ cada...
Segurança acima de tudo. :wink:
Saudações Clássicas.
AlfElísio
Só mudei o óleo porque não tenho mais luz na rua :lol:
Tava preto :shock: :shock: e o parafuso tava completamente massacrado de andar no mato. Já dei uma volta a alpalhão para testar e não há fuga de oleo na altura. Amanhã já verifico se há fuga ou não.
Agora vai ficar assim por mais 1000km para limpar o interior e depois vou limpar a rede, prometo! :wink: :wink:
Ou então de o desapertarem com um alicate :shock:
as marcas é de andar no mato. Todas na cabeça do parafuso. Vi-me á rasca para encaixar a chave de 21. :lol: :lol:
nelsonfelix
Post by nelsonfelix »
Chegaste a dar-lhe a banhoca por baixo?
Nelson Félix
Sim :evil: :evil: para começar a chover uma hora depois...
Tive a dar banho ao carro todo e tentei limpar o motor mas a terra que tinha é muito antiga. Quando tava debaixo do carro dei com uma escova de aço mas ainda não saiu tudo.
os encaixes das chapas inferiores, os mais proximos da polie, estão partidos pelo estilo de condução matagal a que foi sujeito...
nelsonfelix
Ahhh!! Acontece meu amigo....
Usaste a opção de agua quente? aquilo tira tudo... A porcaria deve estar mesmo entranhada, possivelmente já com raizes :wink:
Agora a sério eu tb tenho as duas roscas para a as porcas q apertam a chapa interior partidas, nada que um bom silicone não resolva, já lá vão 4 anos e continuam lá.
Nelson Félix
tiago1302_s
Post by tiago1302_s »
Que ganda aula. Só de ler já me está a apetecer mudar o óleo... :D :D :D
trukas
Post by trukas »
boas..
já que se fala de óleos..
vou mudar o oleo da caixa.
qual é mesmo a valvulina indicada?
obrigado
type one addicted ...
Valvolina 80W90. Marca a escolha
MarcoVW61
Post by MarcoVW61 »
Hong Kong Syndicate wrote:Valvolina 80W90. Marca a escolha
De quantos em quantos KM´s aconselham a mudança de " Valvolina" na caixa de Velocidades?
Por acaso mudei de óleo e velas no passado fim-de-semana...
Óleo 15W40 Castrol
Velas BOSCH ( Cada vez mais difíceis de encontrar ).
Eu mudo de 30 em 30 anos :lol:
Teóricamente não é necessário mudar. A VW aconselha a mudar apenas aos 1500km. O questão é que não é suposto os carros durarem tanto tempo :wink:
