Caixa de vel. a procura da 2º .....
JP.Herbie.53
Post by JP.Herbie.53 »
Bom dia a todos ..... Pois é , mais uma vez venho pedir aqui algumas luzes do alem ..... umas dicas para me dar mais uma dore de cabeça :lol: :lol:
Bom ,é o seguinte
Depois de desmontar o Micas , tirei o chassi da carroçaria, lembrei-me de fazer as coisas BEM feitas e tirei o motor .... até aqui tudo bem .... vou tentar fazer um restauro o melhor que conseguir , o carro merece ..... mas pensei :roll: já que esta desmontado porque não arranjar o único problema que tem de mecânica , o problema da caixa ....
8) caixa de velocidade 8)
O problema é o seguinte, ao meter a 2º quase sempre a marcha a "ré" arranha ..... tenho que procura-la :shock: :wink: ...... se for devagar até acerto a primeira ..... mas é complicado ..... de resto esta 5***** .....
Algem sabe o que posso fazer ????? claro sem trocar a caixa ....
Obrigado ,abraço
João Paula
Um CAROCHA não é um carro nem um transporte mas sim uma GRANDE DOENÇA.........FIXE . JP.
Re: Caixa de vel. a procura da 2º .....
Ora, meter a marcha atrás com o carro em andamento é quase impossivel.
isso é tudo uma questão de afinação na alavanca de velocidades. a chapa que fica por baixo da alavanca de velocidades tem uma posição, ou seja, o corte fica para o lado direito. depois é preciso procurar uma posição para que a segunda entre sem carregar na alavanca ou a marcha atrás não entre sem carregar na alavanca.
JP.Herbie.53
:lol: :lol: :lol:
Pois Amigo Rolando ..... como é obvio a marcha atras NÃO ENTRA..... eu disse ARRANHA ..... tenho que procurar a segunda ,pois tem muita folga ,e também sei que temos que carregar na alavanca para meter a marcha a "ré" .... mas tem folga e sem querer-mos ,lá esta a arranhar :shock: ....
Por acaso ,esta tarde tirei a tampinha de traz , aquela que esta por baixo do banco junto aos nº de chassi ... e naquele engatezinho exite uma folga bruta ....não sei se é normal ,mas quando anda para a frente e para traz aquilo tem muita folga .... muiiitaaaa mesmo .... sera que tem alguma coisa a ver :?: :?: :?:
O problema é quase de certeza esse. Essa peça tem umas borrachas que podem estar gastas. Também existe um casquilho a meio do túnel perto da alavanca de velocidades que está quase sempre estragado.
Os dois problemas fazem com que não consigas meter as mudanças com precisão.
JP.Herbie.53
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ora cá esta !!!!!!!!!!!!
Pois Pois .... Jcse ....... foi por isso que tinha um casquilho meio desfeito junto ao engate da caixa .... :wink:
Bom , Jcse , folga é favor .... as borrachas saltam quase dos eixos ....estar lá ou não vai dar igual ....
então deve ser dali ????????????
